SE8322 4.5-100V输入,降压架构,内置MOS,电流2A,带PWM调光和模拟调光
1、方案名称:SE8322 4.5-100V输入,降压架构,内置MOS,电流2A,带PWM调光和模拟调光
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:SE8322 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 5.0V-100V电压范围的非隔离式的恒流 LED 驱动领域。
芯片最高 1MHz 的 PWM 工作模式,采用平均电流检测模式实现输出恒流。
芯片通过DIM 引脚复用的方式可以实现LED 开/关、模拟调光和PWM 调光功能。
SE8322 芯片内部集成了LDO,过温调节等功能,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
4、方案特色:
• 电压输入范围:4.5V-100V
• 支持 PWM 调光和模拟调光,调光频率1-32K
• 内置 100V/150mΩ 场效应管
• 最高 97% 效率
• 逐周期峰值限流保护
• 内置软启动电路,防止电流过冲
• 热关断保护
• 输入欠压保护
• 降压工作模式下提供输出过压保护
• 内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
• 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
• 提供超小的封装 ESOP-8封装
5、应用领域:
• LED 智能调光、LED 灯带
• 汽车照明、GPS、便携式DVD背光照明
• LCD 照明、工业显示背光照明
• 安防照明、小信号灯照明
6、应用原理图:
调光
