作者:18344181985
主要特点
频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
具备高级 EMI 测试接收机的所有
主要功能
加权检波器:峰值、RMS、准峰值、平均值和 RMS 平均值
紧凑、轻量型仪器,电池供电,可用于移动应用
经济实惠的紧凑型测量接收机
R&S ESL EMI 测试接收机将两种仪器集于一体,不仅能够根据相关标准测量 EMC 干扰,还可以用作功能全面的频谱分析仪以用于广泛的实验室应用。接收机兼具卓越的射频特性和所有重要功能,能够根据商业标准快速精确地测量和评估被测设备的 EMC,在同类仪器中出类拔萃。R&S ESL 具有多种分析功能,测量速度快,自动化测试序列可节省时间,非常适合预算较少但需要执行 EMC 认证测试的所有开发实验室。
特性和优点
卓越的射频特性
卓越的射频特性确保测量精确且可重复
0.5 dB 幅度精度
1 dB 压缩点:+5 dBm
射频输入耐脉冲性能高达 10 mWs
带前置放大器时的显示平均噪声电平:< –152 dBm (1 Hz)
分辨率带宽:10 Hz 至 10 MHz (–3 dB)、200 Hz、9 kHz、120 kHz (–6 dB)、1 MHz(脉冲)
