DCR01系列DC/DC转换器模块:高效隔离电源解决方案
引言
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。DCR01系列DC/DC转换器模块以其高效、隔离和稳定的特点,成为众多应用场景中的理想选择。本文将详细介绍DCR01系列的特点、应用、规格等内容,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:dcr011205.pdf
产品概述
DCR01系列是一系列1W、1000-VRMS隔离、稳压的DC/DC转换器模块,有DCR010503、DCR012405等多种型号。它具备1-kV的隔离能力(1秒测试),连续施加在隔离屏障上的电压为60VDC或42.5VAC,是UL1950认可的组件。采用10引脚PDIP和12引脚SOP封装,输入电压可选5V、12V或24V,输出电压为3.3V或5V,支持设备间同步,开关频率达400kHz,还具备短路保护、热保护和高效率等特性,在55°C时的失效率为125FITs。
产品特点
隔离特性
该系列采用操作或功能隔离,变压器中的绝缘线作为主要隔离屏障,通过1秒的高压测试验证隔离屏障的功能。但需注意,它不提供基本或增强隔离,连续工作电压应小于42.5VRMS或60VDC,不能用于超过SELV限制的安全隔离系统。
电路设计
采用推挽式、中心抽头拓扑,开关频率为400kHz(由800kHz振荡器分频得到)。变压器输出经过全波整流,并由连接到VREC的外部1μF陶瓷电容滤波。内部的低压差线性稳压器可在设备的工作范围内提供良好的稳压输出。
同步功能
多个DC/DC转换器同时工作时会产生拍频和电气干扰,DCR01系列允许设备相互同步,最多可同步8个设备,通过连接SYNC引脚实现。但要注意,启动期间同步设备会同时从输入汲取最大电流,需在每个设备的输入引脚附近连接陶瓷电容。
散热与去耦
由于设备功率密度高,建议在输入和输出导轨上设置接地平面,输出稳压器安装在铜引线框架上,接地平面可作为高效散热片。为减少输入电源的影响,5V输入设备需使用2.2μF的低ESR陶瓷电容,12V和24V设备使用0.47μF的电容。同时,在VREC引脚和输出地附近放置1μF的低ESR陶瓷电容可减少纹波,输出引脚和地之间连接0.1μF的低ESR陶瓷电容可降低输出噪声。
应用场景
点负载电源转换
为特定的负载提供稳定的电源,满足其对电压和电流的要求。
数字接口电源
为数字接口提供干净、稳定的电源,确保接口的正常工作。
消除接地环路
避免接地环路带来的干扰,提高系统的稳定性。
降低电源噪声
减少电源中的噪声,提高电源的质量。
产品规格
绝对最大额定值
不同输入电压的设备有不同的最大输入电压限制,PDIP封装的引脚温度(最大10秒)不超过270°C,SOP封装的回流焊温度不超过260°C,存储温度范围为 -60°C至125°C。
ESD额定值
人体模型(HBM)为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V。
推荐工作条件
5V输入设备的输入电压范围为4.5V至5.5V,12V输入设备为10.8V至13.2V,24V输入设备为21.6V至26.4V,工作温度范围为 -40°C至85°C。
电气特性
输出电压有3.3V和5V可选,设定点精度为0.5%至2%,输出短路保护为无限时间。输入电压有5V、12V和24V可选,电压范围为±10%,反射纹波电流在20MHz带宽、100%负载时不超过8mAp-p。隔离电压为1kVrms,1秒闪测的dV/dt为500V/s,泄漏电流不超过30nA,连续工作电压为60VDC或42.5VAC,隔离屏障电容为25pF。
典型应用
单电压输出
将DCR01连接成单电压输出电路,ERROR输出信号上拉到VOUT的值,通过连接ENABLE引脚到VREC可永久启用输出,也可通过开关远程控制输出。
产生两个正输出电压
使用两个DCR01可创建+3.3V和+5V的输出电压,两个设备自同步,锁定振荡器频率。
产生双极性电压
两个DCR01可配置为产生双极性电源(±5V),但需注意ERROR、ENABLE和VREC的连接方式,不能直接连接。
设计与布局建议
电源供应
DCR01是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求,建议使用接地和电源平面连接电源到DCR01的输入,若无法实现,则采用星形连接并尽量加宽走线。
布局准则
输入和输出电源及接地平面应提供低阻抗路径,输出的正负电压输出通过宽走线传导以减少损耗。在输入和整流输出端附近放置低ESR的陶瓷电容,可减少反射纹波和噪声。若使用SYNC引脚,应缩短设备SYNC引脚之间的走线,避免杂散电容,不使用时可在该引脚周围设置保护环。
总结
DCR01系列DC/DC转换器模块凭借其出色的隔离性能、高效的电路设计和丰富的应用场景,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需根据具体需求选择合适的型号,并遵循布局和电源供应建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DCR01系列模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
