德州仪器PTH12010系列非隔离宽输出可调电源模块深度解析
在当今复杂的电子系统设计中,电源模块的性能和灵活性至关重要。德州仪器(TI)的PTH12010系列非隔离宽输出可调电源模块,以其卓越的性能和丰富的特性,为系统设计师提供了强大的支持。本文将深入剖析该系列电源模块的特点、应用及关键设计要点。
文件下载:pth12010w.pdf
一、产品概述
PTH12010系列电源模块尺寸小巧,但性能和灵活性出色。它采用双面表面贴装结构,能够提供高达12A的输出电流,适用于复杂的多处理器数字系统。该系列模块有PTH12010W和PTH12010L两种型号,W后缀的器件输出电压可调范围为1.2V至5.5V,L后缀的器件可调范围为0.8V至1.8V,用户可通过单个外部电阻轻松设置输出电压。
二、产品特性亮点
2.1 高性能指标
- 输出电流与效率:该模块可提供高达12A的输出电流,效率最高可达94%,功率密度达到200W/in³,能有效满足高功率需求的应用场景。
- 宽输出电压调整:输出电压调整范围宽,能适应不同的负载需求,为系统设计提供了更大的灵活性。
- 温度范围与保护功能:工作温度范围为 -40°C至85°C,具备过流保护、欠压锁定、自动跟踪(Auto - Track™)等功能,确保在各种恶劣环境下稳定工作。
2.2 独特功能特性
- Auto - Track™ 自动跟踪功能:这是PTH/PTV系列独有的功能,可简化电源系统中各模块输出电压的上电和下电顺序控制。在复杂的混合信号应用中,如使用TMS320™ DSP系列、微处理器和ASIC的系统,该功能能确保多个电源电压按顺序启动,避免因电压顺序不当导致的系统故障。
- 输出电压感测:通过VOSense引脚,可补偿模块与负载之间的电压降,提高负载调节性能,确保输出电压的准确性。
- 裕度上下调节:Margin Up/Down控制功能允许输出电压在标称值基础上上下调节±5%,方便对负载电路进行动态测试和验证电源电压监控器的功能。
三、关键参数解析
3.1 绝对最大额定值
了解模块的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,输入电压范围为10.8V至13.2V,工作温度范围为 -40°C至85°C,储存温度范围为 -55°C至125°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数限制,避免因超出额定值导致模块损坏。
3.2 电气特性
- 输出电流与效率:不同输出电压下的输出电流和效率表现是评估模块性能的重要指标。例如,在输出电压为5V时,效率可达94%;在输出电压为1.8V时,效率为89%。
- 电压调节与纹波:模块的电压调节性能良好,包括温度变化、线路调节和负载调节等方面的变化都在较小范围内。输出纹波(峰 - 峰值)在20MHz带宽下不超过1%VO,能为负载提供稳定的电源。
四、应用设计要点
4.1 输出电压调整
通过在V0 Adjust引脚和GND引脚之间连接一个1%精度、温度稳定性为100ppm/°C(或更好)的电阻,可设置模块的输出电压。对于不同的输出电压需求,可参考文档中的标准电阻值表或使用公式计算所需电阻值。
4.2 电容选择
- 输入电容:推荐使用560µF的输入电容,其最小纹波电流额定值为800mArms。为降低反射输入纹波电流,可在输入电解电容和模块之间添加一个10µF的X5R/X7R陶瓷电容。在低温环境下,应考虑使用Os - Con、聚合物钽或聚合物铝等类型的电容。
- 输出电容(可选):对于有负载瞬变的应用,外部输出电容有助于提高调节器的响应速度。一般建议使用330µF的电容来定义瞬态响应规格。在不同温度环境下,应选择合适类型的电容,如在0°C以上可使用高质量的计算机级铝电解电容,在0°C以下建议使用钽、陶瓷或Os - Con类型的电容。同时,使用多个非陶瓷电容时,计算的等效ESR不应低于4mΩ。
4.3 快速负载瞬变设计
当负载瞬变的di/dt增加时,转换器的调节电路响应最终取决于其输出电容去耦网络。如果目标应用对di/dt或电压偏差有更高要求,必须特别关注所选电容的类型、值和ESR。当瞬态性能要求超过数据手册规定或负载电容总量超过3000µF时,输出电容的选择尤为重要。
五、典型应用场景
5.1 复杂多电压、多处理器系统
该系列模块适用于包含高速TMS320™ DSP系列、微处理器和总线驱动器的复杂多电压、多处理器系统。其Auto - Track™功能可确保不同电源电压按顺序启动,满足系统对电源的严格要求。
5.2 电源电压顺序控制
在需要对多个电源电压进行顺序控制的应用中,Auto - Track™功能可大大简化电路设计。通过连接多个模块的Track输入引脚,可实现它们的输出电压同步上升和下降,确保系统的稳定运行。
六、总结
德州仪器的PTH12010系列非隔离宽输出可调电源模块以其高性能、丰富的功能和灵活的设计,为电子工程师提供了理想的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择模块参数和外围元件,充分发挥该系列模块的优势,确保系统的稳定可靠运行。你在使用该系列模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
