MAX17634A/MAX17634B/MAX17634C:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们聚焦于Maxim Integrated推出的MAX17634A/MAX17634B/MAX17634C系列,这是一款高性能的同步降压DC - DC转换器,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX17634A.pdf
产品概述
MAX17634x是一款高效、高压的同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET,输入电压范围为4.5V至36V,最大可输出4.25A电流。该系列有三个变体:MAX17634A固定输出3.3V,MAX17634B固定输出5V,MAX17634C输出电压可调,范围从0.9V到输入电压的90%。其内置的补偿功能省去了外部补偿组件,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压调节精度为±1.3%。
由于工具调用失败,未能获取到额外信息。下面继续为你完成文章。
产品特性
减少外部组件和总成本
  • 同步操作:无需肖特基二极管,采用同步操作,降低了成本和功耗。
  • 内部补偿:内置补偿组件,减少了外部元件数量,简化了设计。
  • 全陶瓷电容:使用全陶瓷电容,实现紧凑布局,减小了电路板空间。
减少库存压力
  • 宽输入电压范围:4.5V至36V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景。
  • 可调输出范围:输出电压可调,从0.9V到输入电压的90%,满足不同应用需求。
  • 可调频率:400kHz至2.2MHz的可调频率,可通过外部同步,灵活性高。
  • 紧凑封装:采用20引脚、4mm x 4mm的TQFN封装,节省空间。
降低功耗
  • 高效率:峰值效率可达94%,在轻载和满载条件下都能保持高效。
  • 多种工作模式:支持PFM和DCM模式,提高轻载效率。
  • 辅助引导电源:EXTVCC辅助引导电源,进一步提高效率。
  • 低关断电流:关断电流仅为2.8μA,降低功耗。
适应恶劣工业环境
  • 过流保护:采用打嗝模式过载保护,确保在过载和短路情况下的安全。
  • 可调启动:可调节启动过程,适应预偏置输出电压。
  • 输出电压监控:内置输出电压监控和复位功能,提高系统可靠性。
  • 可编程阈值:EN/UVLO阈值可编程,增强了灵活性。
  • 过温保护:具备过温保护功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C。
工作模式
PWM模式
PWM模式下,电感电流允许为负,提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时,效率低于PFM和DCM模式。
PFM模式
PFM模式禁用负电感电流,在轻载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到设定值的102.3%时,高低侧FET关闭,进入休眠状态;当输出电压降至设定值的101.1%时,重新启动。该模式在轻载时效率高,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
DCM模式
DCM模式在轻载时禁用负电感电流,实现比PFM模式更低负载下的恒定频率操作。其效率介于PWM和PFM模式之间,输出电压纹波与PWM模式相当,相对PFM模式较低。
关键参数计算
开关频率设置
通过在RT引脚连接电阻,可以将开关频率编程为400kHz至2.2MHz。开关频率与电阻值的关系为: [R{RT} cong frac{21000}{f{SW}} - 1.7] 其中,(R{RT})单位为kΩ,(f{SW})单位为kHz。若RT引脚悬空,默认开关频率为500kHz。
输入电压范围
最小和最大输入电压计算公式如下: [V{IN(MIN)} = frac{V{OUT} + (I{OUT(MAX)} times (R{DCR(MAX)} + R{DS - ONL(MAX)}))}{1 - (f{SW(MAX)} times t{OFF - MIN(MAX)})} + (I{OUT(MAX)} times (R{DS - ONH(MAX)} - R{DS - ONL(MAX)}))] [V{IN(MAX)} = frac{V{OUT}}{f{SW(MAX)} times t{ON - MIN(MAX)}}] 其中,(V{OUT})为稳态输出电压,(I{OUT(MAX)})为最大负载电流,(R{DCR})为电感的最坏情况直流电阻,(f{SW(MAX)})为最大开关频率,(t{OFF - MIN(MAX)})为最坏情况最小开关关断时间(160ns),(t{ON - MIN(MAX)})为最坏情况最小开关导通时间(80ns),(R{DS - ONL(MAX)})和(R{DS - ONH(MAX)})分别为低侧和高侧内部MOSFET的最坏情况导通电阻。
元件选择
输入电容
输入电容的RMS电流计算公式为: [I{RMS} = I{OUT(MAX)} times frac{sqrt{V{OUT} times (V{IN} - V{OUT})}}{V{IN}}] 当输入电压等于输出电压的两倍时,(I{RMS})达到最大值,即(I{RMS(MAX)} = I{OUT(MAX)} / 2)。应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容,推荐使用低ESR、高纹波电流能力的X7R陶瓷电容。输入电容值计算公式为: [C{IN} = frac{I{OUT(MAX)} times D times (1 - D)}{n times f{SW} times Delta V{IN}}] 其中,(D = V{OUT} / V{IN})为转换器的占空比,(f{SW})为开关频率,(Delta V_{IN})为允许的输入电压纹波,(n)为效率。
电感
电感的关键参数包括电感值(L)、饱和电流((I{SAT}))和直流电阻((R{DCR}))。电感值计算公式为: [L = frac{0.7 times V{OUT}}{f{SW}}] 应选择最接近计算值、低损耗、直流电阻尽可能小的电感,且电感的饱和电流额定值应高于峰值电流限制值(典型值6.7A)。
输出电容
推荐使用X7R陶瓷输出电容,其容量应能支持最大输出电流的50%作为动态阶跃负载,并将输出电压偏差控制在输出电压的±3%以内。最小输出电容计算公式为: [C{OUT} = frac{1}{2} times frac{I{STEP} times t{RESPONSE}}{Delta V{OUT}}] [t{RESPONSE} cong frac{0.35}{f{C}}] 其中,(I{STEP})为负载电流阶跃,(t{RESPONSE})为控制器的响应时间,(Delta V{OUT})为允许的输出电压偏差,(f{C})为目标闭环交叉频率,(f{SW})为开关频率。对于开关频率小于等于800kHz的情况,选择(f{C})为(f{SW})的1/10;对于开关频率大于800kHz的情况,选择(f{C})为80kHz。同时,应考虑陶瓷电容在直流偏置电压下的降额情况。
软启动电容
软启动电容用于减少浪涌电流,其最小值计算公式为: [C{SS} geq 28 times 10^{-6} times C{SEL} times V{OUT}] 软启动时间(t{SS})与软启动电容(C{SS})的关系为: [t{SS} = frac{C_{SS}}{5.55 times 10^{-6}}]
输入欠压锁定设置
通过连接从IN到SGND的电阻分压器,可以设置输入欠压锁定电平。将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚,选择(R{TOP})为3.3MΩ,(R{BOTTOM})计算公式为: [R{BOTTOM} = frac{R{TOP} times 1.215}{(V{INU} - 1.215)}] 其中,(V{INU})为设备需要开启的电压,应确保(V{INU})高于0.8 x (V{OUT}),以避免在缓慢上电或下电时出现打嗝现象。
输出电压调节
对于MAX17634C,通过连接从输出电压节点((V{OUT}))到SGND的电阻分压器来设置输出电压。将分压器的中心节点连接到FB引脚,电阻(R{U})计算公式为: [R{U} = frac{320}{f{C} times C{OUT_SEL}}] 电阻(R{B})计算公式为: [R{B} = frac{R{U} times 0.9}{(V{OUT} - 0.9)}] 应选择合适的(f{C})和(C{OUT}),使(R{B})和(R_{U})的并联组合小于50kΩ。
PCB布局指南
  • 减少电感:所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。小电流环路面积有助于降低辐射EMI。
  • 电容放置:陶瓷输入滤波电容应靠近IC的IN引脚,INTVCC引脚的旁路电容也应靠近该引脚,以减少走线电感的影响。
  • 接地分离:模拟小信号地和开关电流的电源地应分开,并在开关活动最小的点连接,保持接地平面连续。
  • 热性能:在器件的暴露焊盘下方提供多个连接到大地平面的热过孔,以提高散热效率。
典型应用电路
文档中给出了可调3.3V输出、可调5V输出、固定3.3V输出和固定5V输出的典型应用电路,为工程师提供了设计参考。
总结
MAX17634A/MAX17634B/MAX17634C系列同步降压DC - DC转换器以其高效、灵活和可靠的特点,适用于工业控制电源、通用负载点、分布式电源调节等多种应用场景。在设计过程中,合理选择元件和优化PCB布局是确保系统性能的关键。你在使用这款转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
