德州仪器DCR02系列DC/DC转换器:高效隔离电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的DCR02系列2W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍DCR02系列的特点、应用、详细规格及设计要点。
文件下载:dcr021205.pdf
一、DCR02系列产品特点
1. 电气隔离特性
  • 1-kV隔离能力:具备1kV的工作隔离,可承受1秒的耐压测试,持续施加在隔离屏障上的电压为60VDC / 42.5VAC,符合UL1950标准,为信号隔离提供可靠保障。但需注意,该产品仅适用于信号隔离,不能用于需要加强隔离的安全隔离电路。
  • 隔离类型:采用的是操作或功能隔离,通过变压器中的绝缘线作为主要隔离屏障。同时,产品不提供基本或增强隔离。
2. 封装与输入输出
  • 封装形式:提供10引脚的PDIP和SOP封装,便于不同场景的安装和使用。
  • 输入输出电压:输入电压可选12V或24V,输出电压稳定为5V,满足多种设备的供电需求。
3. 其他特性
  • 同步功能:支持设备间同步,可有效减少系统中的拍频和电气干扰。
  • 高频开关:400kHz的开关频率,允许使用较小值的电容进行滤波,提高了电路的集成度。
  • 保护功能:具备短路保护和热保护功能,增强了产品的可靠性和稳定性。
  • 高效率:在55°C环境下,失效率仅为125 FITS,体现了其高效稳定的性能。
二、应用场景
1. 点负载电源转换
DCR02系列能够将12V或24V输入转换为稳定的5V输出,为负载提供可靠的电源,适用于各种需要隔离电源的点负载应用。
2. 数字接口电源
在数字电路中,该系列产品可提供隔离的电源,有效减少电源噪声对数字信号的干扰,保证数字接口的稳定运行。
3. 消除接地环路
通过隔离功能,DCR02系列可以消除接地环路,避免因接地问题导致的信号干扰和设备损坏。
4. 降低电源噪声
其出色的隔离和稳压性能,能够有效降低电源噪声,提高电源质量。
三、产品详细规格
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压:DCR021205最大为15V,DCR022405最大为29V。
  • 回流焊温度(SOP封装):器件本体或引脚表面温度最大为260°C。
  • 存储温度:范围为 -60°C至125°C。
2. ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±1000V。
  • 带电器件模型(CDM):±250V。
3. 推荐工作条件
  • 输入电压:DCR021205为10.8 - 13.2V,DCR022405为21.6 - 26.4V。
  • 工作温度:-40°C至70°C。
4. 热信息
不同封装的DCR02在热阻等参数上表现一致,如结到环境热阻(RθJA)为60°C/W,结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))为26°C/W等。
5. 电气特性
  • 输出特性:输出电压设定点精度高,最大输出电流可达400mA,具备短路保护功能。在不同负载和温度条件下,输出电压的波动较小,纹波和噪声也控制在较低水平。
  • 输入特性:不同型号的输入电压范围和供电电流有所差异,同时还规定了反射纹波电流等参数。
  • 隔离特性:隔离电压额定值为1kVrms(1秒闪测),连续工作电压为60VDC或42.5VAC,隔离屏障电容为25pF。
  • 输出使能控制:通过逻辑高或低电平控制输出电压的开启和关闭。
  • 错误标志:提供电源正常标志,方便监测电源状态。
  • 热关断:当结温达到150°C时启动热关断,温度降至130°C时恢复。
  • 同步引脚:内部振荡器频率为720 - 880kHz,可与外部源同步。
四、功能模块详解
1. 隔离功能
  • 操作或功能隔离:通过变压器的绝缘线实现隔离,生产过程中进行1kVAC 1秒的耐压测试,以验证隔离屏障的功能。但需注意,不能将其用于安全隔离系统。
  • 工作电压:正常运行时,跨设备的连续工作电压必须小于42.5VRMS或60VDC,确保输入和输出电压保持在安全特低电压(SELV)范围内。
  • 隔离电压额定值:所有产品都经过100%的1.0kVAC 1秒生产测试。
  • 重复高压隔离测试:应严格限制高压测试次数,若必须进行,需将电压降低20%,每次测试时间限制为1秒。
2. 功率级
采用推挽式、中心抽头拓扑结构,开关频率为400kHz(由800kHz振荡器分频得到)。内部变压器的输出经过全波整流,并通过连接到VREC引脚的外部1µF陶瓷电容进行滤波,内部低压差稳压器可在设备的工作范围内提供稳定的输出电压。
3. 振荡器和看门狗
  • 振荡器:板载800kHz振荡器通过分频电路产生开关频率,可与其他DCR02设备或外部源同步,以减少系统噪声。
  • 看门狗:监测振荡器电路的运行情况,当SYNC引脚拉低时,振荡器禁用,输出引脚在2µs内进入三态模式。
4. 错误标志
DCR02的ERROR引脚提供电源正常标志,只要内部稳压器处于稳压状态,该标志就有效。若需要使用ERROR输出,可在ERROR引脚和输出电压之间连接一个10kΩ电阻。
5. 同步功能
多个DC/DC转换器同时工作时,通过连接SYNC引脚可实现设备间的同步,最多可同步8个设备。需注意,要尽量减少布线电容,避免影响开关频率。若使用超过8个同步设备,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。
6. 结构特点
DCR02系列的基本结构与标准集成电路相同,采用模制封装,无基板。内部包含IC、低压差线性稳压器、整流二极管和绕线磁环,这种结构无需特殊的印刷电路板(PCB)组装工艺,具有较高的可靠性。
7. 去耦与纹波降低
  • 输入电容:使用2.2µF的高品质、低等效串联电阻(ESR)陶瓷输入电容,靠近IC电源输入引脚放置,可减少对电源的影响。
  • 输出电容:在VREC引脚和输出地之间放置1µF的低ESR陶瓷电容,可降低输出电压纹波。
  • 输出滤波:在输出引脚和地之间连接0.1µF的低ESR陶瓷电容,可减少输出噪声。若需要更低的纹波,可将滤波电容值增加到2.2µF。
五、应用与设计要点
1. 应用电路
  • 单电压输出:通过连接相应电路,可实现单电压输出。可将ENABLE引脚连接到VREC引脚以永久启用输出,也可通过开关控制ENABLE引脚来远程启用或禁用输出。
  • 产生两个正输出电压:使用两个DCR02可创建两个+5V输出电压,通过自同步功能锁定两个设备的振荡器频率。需注意,连接到VREC引脚的滤波电容应分开设置,避免设备过载。
  • 产生双极性电压:两个DCR02可配置为产生±5V的双极性电源,但ERROR、ENABLE和VREC引脚应相对各自设备的0V,不能连接在一起。
2. 典型应用设计
  • 设计要求:输入电压为12V,输出电压为5V,输出电流额定值为400mA,隔离电压为1000V。
  • 详细设计步骤
    • 输入电容:使用2.2µF的陶瓷电容进行输入去耦。
    • 输出电容:在+Vout和 -Vout之间使用0.1µF的陶瓷电容。
    • 滤波电容:在VREC引脚和输出地之间放置1µF的高品质、低ESR陶瓷电容,以减少输出电压纹波。
    • 错误标志:在ERROR引脚和输出电压之间连接一个10kΩ电阻,以提供电源正常信号。
3. 电源供应建议
由于DCR02是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免电源在快速开关脉冲期间瞬间下降,应使用接地和电源平面将电源连接到DCR02的输入。若无法实现,应采用星形连接方式,并尽量加宽走线。
4. PCB布局要点
  • 电源和地平面:输入和输出的电源与地平面应提供低阻抗路径,输出的正负电压输出应通过宽走线传导,以减少损耗。
  • 电容放置:高品质、低ESR的陶瓷电容应尽可能靠近相应引脚放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。
  • SYNC引脚:若使用SYNC引脚,设备SYNC引脚之间的布线应尽量短,避免连接电容和其他靠近的走线,以减少杂散电容对振荡器性能的影响。
  • 热考虑:由于该设备功率密度高,建议在输出端提供接地平面,作为高效的散热片。
六、总结
德州仪器的DCR02系列DC/DC转换器模块以其出色的隔离性能、高效稳定的输出和丰富的功能特性,为电子工程师在电源设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择产品,并严格按照设计要点进行电路设计和PCB布局,以充分发挥DCR02系列的优势。你在使用DCR02系列产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
