在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的一款高性能产品——MAX17687,这是一款4.5V至60V输入、超小型、高效的隔离式降压DC - DC转换器,它在众多应用领域展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX17687.pdf
RAINIER系列隔离式DC - DC产品以其小体积、高效率和低BOM成本的优势脱颖而出。MAX17687作为其中一员,能够提供高达10W的隔离电源。它的输入电压范围宽达4.5V至60V,采用原边反馈来调节输出电压,能输出高达3.2A的原边峰值电流,并且将原边输出电压调节在 ±1.2%以内。其工作温度范围为 -40°C至 +125°C,采用紧凑的20引脚(4mm x 4mm)TQFN封装,还提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
MAX17687的应用范围非常广泛,涵盖了工业过程控制、智能电表中的通信枢纽、医疗设备中的隔离电源以及浮动电源生成等领域。这些应用场景对电源的稳定性、效率和隔离性能都有较高的要求,而MAX17687正好能够满足这些需求。
MAX17687的电气特性非常丰富,包括输入电源、使能/欠压锁定、LDO、功率MOSFET、软启动、反馈、电流限制、RT和同步、复位以及热关断等方面。例如,输入电压范围为4.5V至60V,输入静态电流在关机模式下为2.8μA(典型值),LDO输出电压范围为4.75V至5.25V等。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了详细的参数依据。
MAX17687的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN引脚用于电源输入,EN/UVLO引脚用于使能/欠压锁定输入,RESET引脚用于提供延迟的电源良好信号,SYNC引脚用于外部频率同步等。了解这些引脚的功能对于正确使用该转换器至关重要。
内部线性稳压器(VCC)为内部模块和低侧MOSFET驱动器提供5V的标称电源。输出应使用2.2μF陶瓷电容旁路到地,当VCC低于3.8V(典型值)时,欠压锁定电路会禁用内部线性稳压器。该线性稳压器能够提供高达20mA的电流。
通过在RT引脚和SGND之间连接一个电阻,可以将开关频率从100kHz编程到500kHz。开关频率(fSW)与连接在RT引脚的电阻(RRT)之间的关系为:(f{SW} approx frac{21 times 10^{3}}{R{RT}})(其中RRT单位为kΩ,fSW单位为kHz)。若RRT引脚悬空,则设备以默认的250kHz开关频率运行。
内部振荡器可以通过SYNC引脚与外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1 x fSW至1.4 x fSW之间,且最小外部时钟脉冲宽度高应大于50ns。
当EN/UVLO电压高于1.215V(典型值)时,设备启动软启动序列,软启动持续时间取决于连接在SS引脚和地之间的电容值。5μA电流源对电容充电,使SS引脚电压上升,作为内部误差放大器的参考,从而使输出电压从零单调增加到最终设定值。EN/UVLO还可用于调整输入欠压锁定电平。
当出现失控电流限制、软启动完成后反馈电压降至0.58V(典型值)、EN/UVLO < 1.09V且VCC > 3.8V或连续16次负电流限制事件发生时,MAX17687进入打嗝模式。在打嗝模式下,转换器进入32,768个时钟周期的打嗝超时周期,期间高侧开关关闭,低侧开关以最大98%的占空比开启,直到负电流限制达到0.6A。超时周期结束后,尝试再次软启动。
RESET比较器用于监测原边输出电压,开漏RESET输出需要外部上拉电阻。当原边输出电压低于标称调节电压的92.5%时,RESET输出低电平;当原边输出电压高于标称调节电压的95.5%后1024个开关周期,RESET输出高电平。在热关断时,RESET也会输出低电平。
当器件结温超过 +165°C时,片上热传感器会关闭设备,待结温下降10°C后再开启。热关断时软启动会复位,因此在设计时需要仔细评估总功耗,避免正常运行时触发热关断。
副边整流二极管应能够承受副边峰值电流和高侧开关导通时的反向电压,选择正向压降较小的肖特基二极管可获得更好的输出调节效果。使用公式 (P K{-} DIODE =frac{2 × I{OUT }}{(1-D)}) 计算二极管的峰值电流额定值,使用公式 (V{DIODE }=2 timesleft(left(V{INMAX }-V{PRI}right) × K+V{OUT }right)) 计算二极管的峰值反向电压额定值,使用公式 (P{DIODE }=V{D} × I{OUT }) 计算二极管的功耗。
在轻载条件下,由于变压器漏感和寄生电容的影响,隔离式降压转换器的输出电压会过度升高。通常,10%至20%的满载最小负载足以将转换器输出电压调节在 ±5%以内。在测试原型后,应验证输出电压调节情况。可使用串联电阻和齐纳二极管作为过压保护电路,齐纳二极管阈值可选择比标称调节输出电压VOUT高15%,串联电阻(R1)值可在30Ω至60Ω范围内。
通过在SS引脚和SGND之间连接电容来编程软启动时间,所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定了所需的最小软启动电容,使用公式 (C{S S} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{PRI}) 计算。软启动时间(tSS)与连接在SS引脚的电容(CSS)的关系为 (t{S S}=frac{C_{S S}}{5.55 × 10^{-6}})。
通过连接从VIN到EN/UVLO再到地的电阻分压器来设置设备开启的电压。选择R1最大为3.3MΩ,使用公式 (R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V_{INU }-1.215right)}) 计算R2,其中VINU为设备需要开启的电压。
MAX17687采用峰值电流模式控制方案,只需要一个简单的RC网络来实现稳定的控制环路。使用公式 (R{Z}=1100 × f{C} timesleft[C{OUT } times(1-D) × K^{2}+C{P R I}right] × V{P R I}) 、 (C{P}=frac{1}{pi × f{S W} × R{Z}}) 和 (C{Z}=frac{5}{pi × f{C} × R_{Z}}) 计算补偿组件,其中fC选择为开关频率的1/20。
在特定的工作条件下,可使用公式 (P{LOSS }=P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)-left(I_{PRIRMS }^{2} × R{PRI}right)-left(I_{SECRMS }^{2} × R{SEC }right)-left(V{D} × I{OUT }right)) 估算导致设备温度升高的功率损耗,其中POUT为输出功率,η为功率转换效率,RPRI为变压器的原边电阻,RSEC为变压器的副边电阻,VD为二极管压降。使用公式 (T{J _M A X}=T{A{-}} M A X+left(theta{J A} × P_{L O S S}right)) 估算设备在给定最大环境温度(TA_MAX)下的结温,若有热管理系统确保设备暴露焊盘保持在给定温度(TEPMAX),则使用公式 (T{J _M A X}=T{E P _M A X}+left(theta{J C} × P_{L O S S}right)) 估算结温。
在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
MAX17687是一款功能强大、性能卓越的隔离式降压DC - DC转换器,它在宽输入电压范围、高效率、小体积和多种保护功能等方面表现出色。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,你是否遇到过类似电源转换器的设计难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
