CSD19538Q2 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET:设计利器解析
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下TI公司的CSD19538Q2 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:csd19538q2.pdf
一、产品特性
1. 卓越的电气特性
CSD19538Q2具有超低的栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这意味着在开关过程中,能够减少栅极驱动损耗,提高开关速度。同时,其低导通电阻 (R{DS(on)}) 特性也十分出色,当 (V{GS}=10V) 时,典型值仅为49mΩ,有效降低了导通损耗,提高了功率转换效率。
2. 良好的热性能
该MOSFET具备低热阻特性,能够快速将热量散发出去,保证器件在工作过程中的稳定性。其结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 典型值为 (50^{circ}C/W)(在特定PCB条件下),这使得它在高功率应用中也能保持良好的性能。
3. 其他特性
CSD19538Q2还具有雪崩额定能力,能够承受一定的雪崩能量,增强了器件的可靠性。此外,它符合无铅、RoHS和无卤标准,满足环保要求。其采用SON 2mm × 2mm塑料封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
二、应用领域
1. 以太网供电(PoE)
在PoE系统中,需要高效的功率转换和管理。CSD19538Q2的低损耗和高开关速度特性,能够满足PoE电源设备(PSE)的需求,提高电源转换效率,减少能量损耗。
2. 电机控制
在电机控制应用中,MOSFET需要频繁地进行开关操作。CSD19538Q2的快速开关特性和低导通电阻,能够有效降低电机驱动过程中的损耗,提高电机的运行效率和稳定性。
三、规格参数
1. 电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BVDSS)(漏源击穿电压) (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) 100 - - V
(I_{DSS})(漏源泄漏电流) (V{GS}=0V),(V{DS}=80V) - - 1 μA
(I_{GSS})(栅源泄漏电流) (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) - - 100 nA
(V_{GS(th)})(栅源阈值电压) (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) 2.8 3.2 3.8 V
(R_{DS(on)})(漏源导通电阻) (V{GS}=6V),(I{D}=5A) 58 - 72
(R_{DS(on)})(漏源导通电阻) (V{GS}=10V),(I{D}=5A) 49 - 59
(g_{fs})(跨导) (V{DS}=10V),(I{D}=5A) - 19 - S
(C_{iss})(输入电容) (V{GS}=0V),(V{DS}=50V),(ƒ = 1MHz) 349 - 454 pF
(C_{oss})(输出电容) (V{GS}=0V),(V{DS}=50V),(ƒ = 1MHz) 69 - 90 pF
(C_{rss})(反向传输电容) (V{GS}=0V),(V{DS}=50V),(ƒ = 1MHz) 12.6 - 16.4 pF
(R_{G})(串联栅极电阻) - 4.6 - 9.2 Ω
(Q_{g})(总栅极电荷) (V{DS}=50V),(I{D}=5A) 4.3 - 5.6 nC
(Q_{gd})(栅漏电荷) (V{DS}=50V),(I{D}=5A) - 0.8 - nC
(Q_{gs})(栅源电荷) (V{DS}=50V),(I{D}=5A) - 1.6 - nC
(Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) - - 1.0 - nC
(Q_{oss})(输出电荷) (V{DS}=50V),(V{GS}=0V) - 12.3 - nC
(t_{d(on)})(导通延迟时间) (V{DS}=50V),(V{GS}=10V),(I{DS}=5A),(R{G}=0Ω) - 5 - ns
(t_{r})(上升时间) (V{DS}=50V),(V{GS}=10V),(I{DS}=5A),(R{G}=0Ω) - 3 - ns
(t_{d(off)})(关断延迟时间) (V{DS}=50V),(V{GS}=10V),(I{DS}=5A),(R{G}=0Ω) - 7 - ns
(t_{f})(下降时间) (V{DS}=50V),(V{GS}=10V),(I{DS}=5A),(R{G}=0Ω) - 2 - ns
(V_{SD})(二极管正向电压) (I{SD}=5A),(V{GS}=0V) 0.85 - 1.0 V
(Q_{rr})(反向恢复电荷) (V{DS}=50V),(I{F}=5A),(di/dt = 300A/μs) - 94 - nC
(t_{rr})(反向恢复时间) (V{DS}=50V),(I{F}=5A),(di/dt = 300A/μs) - 32 - ns
2. 热特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
(R_{theta JC})(结到壳热阻) - 6.2 - (^{circ}C/W)
(R_{theta JA})(结到环境热阻) - 65 - (^{circ}C/W)
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通电阻与栅源电压的关系曲线、栅极电荷与栅源电压的关系曲线、饱和特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得较低的导通电阻,降低功耗。
五、器件与文档支持
1. 第三方产品免责声明
TI明确表示,其发布的关于第三方产品或服务的信息并不构成对这些产品或服务适用性的认可,也不提供相关的保证、声明或认可。
2. 文档更新通知
工程师可以通过访问ti.com上的器件产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,以接收每周的产品信息更新摘要。同时,查看修订文档中的修订历史可以了解具体的更改细节。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导。
4. 商标说明
NexFET™和TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
5. 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化可能导致器件无法满足其公布的规格。
6. 术语表
文档提供了TI术语表,列出并解释了相关的术语、首字母缩写词和定义,帮助工程师更好地理解文档内容。
六、机械、封装和订购信息
1. 封装选项
CSD19538Q2有多种可订购的封装选项,如WSON (DQK) 封装,不同的封装在引脚数、包装数量、载体等方面有所不同。例如,CSD19538Q2有3000个/盘的大卷带包装,CSD19538Q2T有250个/盘的小卷带包装。
2. 包装材料信息
文档详细介绍了磁带和卷轴的尺寸、磁带和卷轴盒的尺寸等包装材料信息,以及封装的机械数据和热焊盘的相关信息。例如,该封装采用了外露热焊盘设计,能够直接连接到外部散热器或PCB上的铜平面,优化了集成电路的散热性能。
综上所述,CSD19538Q2 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET以其卓越的电气特性、良好的热性能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的设计选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合器件的规格参数和典型特性曲线,进行合理的电路设计,以实现高效、稳定的功率转换。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
