在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于需要高效、可靠隔离电源的应用场景,MAX17686这款高电压、高效率的iso - buck DC - DC转换器无疑是一个值得深入研究的选择。下面,我们就来详细了解一下MAX17686的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:MAX17686.pdf
MAX17686属于Rainier系列隔离式DC - DC产品,能够以较低的BOM成本实现小型、高效的解决方案。它专为提供高达5W的隔离电源而设计,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作,并采用原边反馈来调节输出电压。其采用峰值电流模式控制,片上低电阻MOSFET在满载时确保了高效率,同时简化了PCB布局。该器件采用紧凑的10引脚(3mm x 2mm)TDFN封装,还可在EE - Sim中获取仿真模型和设计自动化工具。
输入电压范围为4.5V至60V,在不同工作模式下,输入电源电流有所不同。例如,在关断模式下,输入电源电流典型值为0.9μA;在正常开关模式且无负载时,输入电源电流典型值为2.8mA。
EN阈值在上升和下降时具有不同的值,上升阈值典型值为1.218V,下降阈值典型值为1.135V。EN输入泄漏电流在特定条件下有相应的限制。
内部线性稳压器VCC提供标称5V的电源,为内部模块和低边MOSFET驱动器供电。其输出应通过一个1μF的陶瓷电容旁路到地。当VCC低于3.7V(典型值)时,欠压锁定电路会禁用内部线性稳压器。
高边pMOS和低边nMOS的导通电阻在不同温度下有不同的值。例如,在25°C时,高边pMOS导通电阻典型值为0.55Ω,低边nMOS导通电阻典型值为0.2Ω;在125°C时,高边pMOS导通电阻典型值为1.2Ω,低边nMOS导通电阻典型值为0.47Ω。
软启动输入通过连接一个陶瓷电容到地来设置软启动时间。充电电流在VSS = 0.5V时,典型值为5μA。
FB调节电压典型值为0.9V,FB输入偏置电流在25°C时典型值为100nA。
跨导典型值为590μS,COMP源电流和灌电流典型值均为32μA,电流感测跨阻典型值为0.5V/A。
峰值电流限制阈值典型值为1.65A,失控电流限制阈值典型值为1.7A,灌电流限制阈值典型值为1.25A。
开关频率典型值为200kHz,在越过失控电流限制后进入打嗝模式的事件次数为1次,输出欠压跳闸电平导致打嗝的典型值为70.5%,打嗝超时为32768个周期,最小导通时间典型值为300ns,最大占空比典型值为97.5%,LX死区时间典型值为12ns。
RESET输出在FB电压下降到低于标称调节电压的92.5%时拉低,在FB电压上升到高于标称调节电压的95.5%后1024个开关周期变为高阻抗。
热关断阈值在温度上升时为165°C,热关断迟滞为10°C。
MAX17686采用iso - buck拓扑,这是一种基于同步降压转换器的拓扑结构,可在不使用光耦的情况下产生低功率隔离输出。在高边开关导通时,原边电流上升,能量存储在变压器的磁化电感和原边电容中;在低边开关导通时,副边二极管正向偏置,原边电流下降,释放存储的能量到负载。
原边输出电压由MAX17686控制环路调节,可通过公式 (V{PRI}=D{MAX} × V_{INMIN }) 计算,其中 (D{MAX }) 为转换器的最大占空比, (V_{INMIN}) 为最小输入电压。最大占空比应在0.4至0.6之间,以实现理想的iso - buck操作。通过从原边输出到FB再到地的电阻分压器可以调整原边输出电压,选择R2范围为10k至49.9k,使用公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{V{PRI}}{0.9}-1right)) 计算R1。
忽略寄生电阻和漏感,iso - buck输出电压 (V{OUT}) 与原边输出电压 (V{PRI}) 成正比,匝数比 (K=frac{N{SEC}}{N{PRI}}=frac{V{OUT}+V{D}}{V_{PRI}}) 。可以通过调整原边输出电压来匹配现成变压器的匝数比。
原边电感值决定了变压器中的纹波电流,所需原边电感可通过公式 (L{PRI}=7 × V{PRI}) 计算,原边纹波电流可通过公式 (Delta I=frac{V{P R I} timesleft(1-frac{V{P R I}}{V{I N}}right)}{f{S W} × L_{P R I}}) 计算。
在选择iso - buck变压器时,需要指定绕组的峰值和RMS电流额定值。原边和副边绕组的峰值电流、RMS电流都有相应的计算公式。
变压器的漏感对输出电压调节起着关键作用,为了获得更好的输出电压调节,漏感应降低到原边电感值的1%以下。
原边电流在低边开关导通时可能为负,稳态原边负峰值电流不应超过 - 1A,可通过公式 (NEGPK_PRI = IPKPRI -left(frac{1}{(1-D)} × sum{i=1}^{n}left(I{OUT{i}} × K_{i}right)right)-Delta I) 计算。
在轻载条件下,由于变压器漏感和寄生电容的影响,iso - buck转换器的输出电压会过度升高。通常,10%至20%的满载最小负载足以使转换器输出电压调节在±5%以内。
MAX17686实现了可调软启动操作,通过连接在SS引脚到地的电容来编程软启动周期,软启动时间 (t{SS}) 与电容 (C{SS}) 的关系为 (C{SS}=5.55 × t{SS}) 。
通过连接从VIN到地的电阻分压器,可以设置器件开启的电压,选择R1最大为3.3MΩ,使用公式 (R 2=frac{R 1 × 1.218}{left(V_{INU }-1.218right)}) 计算R2。
MAX17686采用峰值电流模式控制方案,只需要一个简单的RC网络来实现稳定的控制环路。补偿网络的组件可通过相应的公式计算。
在特定的工作条件下,器件的功率损耗可通过公式 (P{LOSS } =P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)-left(I_{PRIRMS }^{2} × R{PRI}right)-left(I_{SECRMS }^{2} × R{SEC }right)-left(V{D} × I{OUT }right)) 估算,结温 (T{J}) 可通过公式 (T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P_{LOSS}right)) 估算。
文档中给出了多个典型应用电路,包括24V、100mA隔离输出应用电路,±15V、100mA隔离输出应用电路以及宽输入范围24V、100mA隔离输出应用电路。这些电路详细列出了各个组件的型号和参数,为实际设计提供了参考。
MAX17686以其高效、可靠、紧凑的特点,为隔离式DC - DC电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和设计电路组件,同时注意PCB布局和散热等问题,以确保系统的稳定性和性能。你在使用MAX17686进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
