在电子设计领域,DC - DC调节器是电源管理的关键组件。今天,我们将深入探讨MAX18066/MAX18166这两款高效4A降压DC - DC调节器,它们以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中发挥着重要作用。
文件下载:MAX18066.pdf
MAX18066/MAX18166是电流模式、同步的DC - DC降压转换器,能够提供高达4A的输出电流,且效率极高。其输入电压范围为4.5V至16V,输出电压可在0.606V至输入电压的90%之间进行调节。这两款器件非常适合分布式电源系统、笔记本电脑、非便携式消费应用以及预调节应用。
在中重负载时,器件采用PWM控制,MAX18066的开关频率为500kHz,MAX18166为350kHz。轻载时自动切换到跳过模式,减少开关周期,降低开关损耗。当使能输入EN为高电平时,经过短暂的稳定时间,软启动开始,PWM操作在VSS超过FB电压时启动。
器件能够安全地软启动到预偏置输出,避免输出电容放电。在预偏置条件下启动时,高低侧开关均保持关闭,直到SS电压超过FB电压,PWM操作才开始。软启动期间,激活零交叉功能,防止设备出现反向电流。
使能输入EN接受数字输入,阈值为1.9V(典型值)。当EN电压高于该阈值时,调节器启用;也可将EN连接到IN以实现始终开启的操作。电源良好输出PGOOD是开漏输出,当VFB高于0.56V(典型值)时,PGOOD变为高阻抗;当VFB低于0.545V(典型值)时,PGOOD拉低。
通过在SS引脚连接电容到地来设置启动时间,可缓慢提升输出电压,减少启动时的输入浪涌电流。软启动电流ISS典型值为5µA,输出反馈电压阈值VFB典型值为0.606V。
器件包含一个典型值为5V的内部LDO,为低端开关驱动器和内部控制逻辑供电。VDD输出电流限制为90mA(典型值),当VDD低于3.75V(典型值)时,UVLO电路会禁止开关操作。
高增益误差放大器为电压反馈环路调节提供高精度。在COMP和地之间连接必要的补偿网络,误差放大器跨导典型值为1.6mS,COMP钳位低电平设置为0.68V(典型值),有助于在负载和线路瞬变时使COMP快速回到正确的设定点。
PWM比较器将COMP电压与电流衍生的斜坡波形进行比较。为避免占空比在50%或更高时出现次谐波振荡导致的不稳定,在电流衍生的斜坡波形上添加了斜率补偿斜坡。
当转换器输出短路或设备过载时,高端MOSFET电流限制事件(典型值7.7A)会关闭高端MOSFET并开启低端MOSFET。如果过流情况持续,设备会通过内部SS低端开关RDS - ON(RSS)在固定时间内(典型值70ns)对SS电容(CSS)进行放电。当VSS降至0.606V以下时,触发打嗝事件,调节器通过拉低COMP、关闭高端并开启低端进行软复位,直到达到低端零交叉电流阈值。经过等于21倍标称软启动时间的消隐时间后,设备尝试重新启动。
器件内部的热传感器可限制总功耗,当管芯温度超过160°C(典型值)时,热传感器会关闭设备,使DC - DC转换器和LDO调节器停止工作,待管芯温度下降20°C(典型值)后,设备通过软启动序列重新启动。
通过连接从输出到FB再到地的电阻分压器(R1和R2)来设置DC - DC转换器的输出电压。选择合适的R1和R2值,以确保FB输入偏置电流引起的直流误差不影响输出电压精度。典型的R2值为10kΩ,可接受的范围是5kΩ至50kΩ。确定R2后,使用公式(R1 = R2 × (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1))计算R1,其中反馈阈值电压(V_{FB}=0.606V)(典型值)。当调节输出为0.606V时,将FB短路到输出,并保持R2连接在FB和地之间。
最大电压转换比受最大占空比(D{MAX})限制,公式为(frac{V{OUT}}{V{IN}} < D{MAX} + frac{D{MAX} × V{DROP2} + (1 - D{MAX}) × V{DROP1}}{V{IN}});最小电压转换比受最小占空比(D{MIN})限制,公式为(frac{V{OUT}}{V{IN}} > D{MIN} + [D{MIN} × frac{V{DROP2}}{V{IN}} + (1 - D{MIN}) × frac{V{DROP1}}{V{IN}}]),其中(D{MIN}=f{OSC} × t{ON}(MIN)),fOSC分别为MAX18066的500kHz和MAX18166的350kHz,(t_{ON}(MIN))典型值为140ns。
较大的电感值可降低电感纹波电流,从而减少输出纹波电压,但可能导致物理尺寸增大、串联电阻(DCR)升高和饱和电流额定值降低。通常选择电感值使电流纹波等于负载电流的30%,计算公式为(L = frac{V{OUT}}{f{SW} × Delta I{L}} × (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})),其中(f{sw})为内部固定开关频率,(Delta I{L})为估计的电感纹波电流。同时,电感峰值电流(I{LPK})必须低于最小高端电流限制值(典型值7.7A)和电感饱和电流额定值(I{LSAT}),即(I{LPK} = I{LOAD} + frac{1}{2} × Delta I{L} < min(I{HSCL}, I_{L_SAT}))。
输入电容(C{IN})有助于减少输入纹波电压,优先选择低ESR电容以最小化ESR引起的电压纹波。对于低ESR输入电容,使用公式(C{IN} = frac{I{LOAD}}{f{SW} × Delta V_{INRIPPLE}} × frac{V{OUT}}{V{IN}})确定电容大小;对于高ESR输入电容,计算ESR引起的额外纹波贡献(Delta V{INRIPPLE}=R{ESRIN}(I{LOAD} + Delta I{L} / 2)),RMS输入纹波电流为(I{RIPPLE} = I{LOAD} × frac{sqrt{V{OUT} × (V{IN} - V{OUT})}}{V_{IN}})。
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL和电压额定值,这些参数会影响DC - DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。输出纹波电压由输出电容存储电荷的变化、电容ESR引起的电压降和电容ESL引起的电压降组成,计算公式为(V{RIPPLE} = V{RIPPLE(C)} + V{RIPPLE(ESR)} + V{RIPPLE(ESL)})。在使用陶瓷电容时,(Delta V{RIPPLE(C)})占主导;使用电解电容时,(Delta V{RIPPLE(ESR)})占主导。对于需要轻载操作或在重载和轻载之间转换的应用,应选择较大的(C_{OUT})值,以减少输出欠冲或过冲。
在跳过模式下,开关频率(f{SKIP})和输出纹波电压(V{OUTRIPPLE})的计算公式为:(t{ON}=frac{L × I{SKIP - LIMIT}}{V{IN} - V{OUT}}),(t{OFF1}=frac{L × I{SKIP - LIMIT}}{V{OUT}}),(Delta Q{OUT} = frac{L × I{SKIP - LIMIT}}{2} × (frac{1}{V{IN} - V{OUT}} + frac{1}{V{OUT}}) - I{LOAD} × (frac{L × I{SKIP - LIMIT}}{V{IN} - V{OUT}} + frac{L × I{SKIP - LIMIT}}{V{OUT}})),(t{OFF2}=frac{Delta Q{OUT}}{I{LOAD}}),(f{SKIP}=frac{1}{t{ON} + t{OFF1} + t{OFF2}}),(V_{OUTRIPPLE} = frac{(I{SKIP - LIMIT} - I{LOAD}) × t{ON}}{C{OUT}} + R{ESR,COUT} × (I{SKIP - LIMIT} - I{LOAD}))。为限制跳过模式下的输出纹波,应根据上述公式合理选择(C_{OUT})。
器件采用固定频率、峰值电流模式控制方案,通过在COMP到地之间添加简单的串联电容 - 电阻来实现系统稳定性。基本调节器环路包括功率调制器、电容输出滤波器和负载、输出反馈分压器以及电压环路误差放大器及其相关补偿电路。通过计算功率调制器的传递函数和系统的总传递函数,确定主导极点和零点的位置,从而设计补偿组件以实现所需的闭环频率响应和相位裕度。
软启动功能可缓慢提升输出电压,减少启动时的输入浪涌电流。使用公式(C{SS}=frac{I{SS} × t{SS}}{V{FB}})确定CSS电容大小,以实现所需的软启动时间(t{SS})。当使用大(C{OUT})电容值时,为确保正确的软启动时间,应选择足够大的(C{SS}),满足(C{SS} gg C{OUT} × frac{V{OUT} × I{SS}}{(I{HSCL} - I{OUT}) × V{FB}})。
PCB布局对于实现干净稳定的操作至关重要。建议复制MAX18066/MAX18166评估套件的布局以获得最佳性能。如果需要进行调整,应遵循以下布局准则:
MAX18066/MAX18166以其高效、集成度高、保护功能完善等优点,为电子工程师在电源管理设计中提供了可靠的选择。通过深入了解其工作原理和应用设计要点,我们可以更好地发挥这两款器件的性能,满足各种应用场景的需求。在实际设计过程中,还需要根据具体情况进行合理的参数选择和布局优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似DC - DC调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
