h1654155282.3538
2026-03-05
183
加入交流群
MAX17760:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的电压调节器能够为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX17760/MAX17760A同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17760.pdf
一、产品概述
MAX17760/MAX17760A属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器致力于实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。这两款转换器具有集成MOSFET,可在4.5V至76V的宽输入电压范围内高效工作,最大输出电流可达300mA,输出电压可在0.8V至输入电压的88%之间进行编程调节。内置的控制环路补偿功能省去了外部组件,简化了设计。
二、关键特性与优势
(一)减少外部组件与成本
- 同步操作:无需肖特基二极管,采用同步操作模式,降低了成本和功耗。
- 内部补偿组件:内置补偿组件,无需额外的外部补偿电路,减少了电路板空间和组件数量。
- 全陶瓷电容与紧凑布局:支持全陶瓷电容,能够实现紧凑的布局设计,适用于对空间要求较高的应用场景。
(二)宽输入输出范围
- 宽输入电压范围:4.5V至76V的输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,增强了产品的通用性。
- 可调输出范围:输出电压可在0.8V至输入电压的88%之间进行调节,满足不同负载的需求。
(三)高效节能
- 高转换效率:峰值效率可达93%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
- PFM模式:在轻载条件下,PFM模式可通过跳脉冲来提高效率,进一步降低功耗。
- 低关机电流:关机电流仅为5μA,减少了待机功耗。
(四)可靠的保护机制
- 过流保护与打嗝模式:MAX17760具备打嗝模式过载保护功能,当检测到连续16次峰值电流限制事件时,会进入打嗝超时周期(典型值为51ms),超时后重启;MAX17760A则持续工作在滞回电流限制模式。
- 热关断保护:当结温超过160°C时,热传感器会自动关闭设备,待温度下降20°C后,设备将以软启动方式重新开启。
- 输出电压监控:内置RESET输出电压监控功能,当输出电压低于设定值的92%时,RESET输出低电平;当输出电压高于设定值的95%时,RESET输出高电平。
- 可编程EN/UVLO阈值:可通过设置EN/UVLO引脚的电压来调整输入欠压锁定阈值,确保设备在合适的输入电压下工作。
(五)灵活的工作模式与频率选择
- PWM和PFM模式:支持PWM和PFM两种控制模式。PWM模式适用于对开关频率敏感的应用,可提供恒定的开关频率;PFM模式则在轻载时具有更高的效率。
- 可编程开关频率:可通过连接电阻到RT/SYNC引脚,将开关频率设置为200kHz、300kHz、400kHz或600kHz,还能与外部时钟同步,方便进行系统设计。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
| MAX17760采用12引脚(3mm x 3mm)TDFN封装,各引脚功能如下: |
PIN |
NAME |
FUNCTION |
| 1 |
VIN |
电源输入引脚,输入电压范围为4.5V至76V,需用1μF电容与PGND进行去耦。 |
| 2 |
PGND |
电源地,具体PCB布局和布线可参考MAX17760 EV套件数据手册。 |
| 3 |
VCC |
5V LDO输出,需用1μF陶瓷电容与PGND进行旁路,LDO不支持VCC引脚的外部负载。 |
| 4 |
EN/UVLO |
使能/欠压锁定引脚,高电平使能输出,可通过连接电阻分压器来设置设备开启的输入电压,不连接时为始终开启模式。 |
| 5 |
RESET |
开漏RESET输出,当FB电压低于设定值的92%时,RESET输出低电平;当FB电压高于设定值的95%后2.1ms,RESET输出高电平。 |
| 6 |
RT/SYNC |
可编程开关频率和外部时钟同步输入引脚,通过连接电阻到SGND可设置开关频率,也可连接外部时钟进行同步。 |
| 7 |
EXTVCC |
外部电源输入,用于EXT - LDO,输出电压在5V至24V之间时,可连接到降压转换器输出;不使用时连接到SGND。 |
| 8 |
FB |
反馈输入引脚,连接到外部电阻分压器的中心节点,用于设置输出电压。 |
| 9 |
SS |
软启动输入引脚,连接电容到SGND可设置软启动时间。 |
| 10 |
MODE |
模式选择引脚,不连接时为PFM模式,连接到SGND时为恒定频率PWM模式。 |
| 11 |
SGND |
信号地。 |
| 12 |
LX |
开关节点,连接到电感的开关侧。 |
EP |
外露焊盘,连接到SGND,具体PCB布局、布线和散热过孔方法可参考MAX17760 EV套件数据手册。 |
(二)功能详解
- 模式选择:通过MODE引脚可选择PWM或PFM模式。PWM模式提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用;PFM模式在轻载时效率更高,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
- 线性调节器:集成了INT - LDO和EXT - LDO两个内部低压差线性调节器,根据EXTVCC电压选择供电源,典型VCC输出电压为5V,可提高在高输入电压下的效率。
- 开关频率选择与外部时钟同步:可通过连接电阻到RT/SYNC引脚选择四种离散的开关频率,还能通过22pF电容将外部时钟耦合到RT/SYNC引脚进行同步。
四、应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
文档中给出了5V、3.3V和12V输出,开关频率为400kHz的典型应用电路示例,详细列出了各组件的参数,如电感、电容、电阻等,为实际设计提供了参考。
(二)组件选择
- 输入电容:输入电容可减少电源的峰值电流和输入电压纹波,需选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。可根据公式计算输入电容的RMS电流和电容值。
- 电感:电感的参数包括电感值、饱和电流和直流电阻。电感值由开关频率和输出电压决定,需选择低损耗、接近计算值且直流电阻尽可能低的电感,饱和电流应高于峰值电流限制值。
- 输出电容:推荐使用X7R陶瓷输出电容,其尺寸应能支持50%最大输出电流的阶跃负载,使输出电压偏差控制在3%以内。可根据公式计算最小所需输出电容。
- 软启动电容:通过连接电容到SS引脚可实现可调软启动,减少浪涌电流。软启动时间与电容值相关,可根据公式计算所需电容值。
(三)PCB布局指南
- 减少电感:所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以降低电感,减少辐射EMI。
- 电容放置:陶瓷输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚,以减少走线阻抗的影响。
- 接地设计:模拟小信号地和开关电流的电源地应分开,在开关活动最小的点连接,保持接地平面连续,避免高开关电流走线直接跨越接地平面的不连续处。
- 散热设计:在设备的外露焊盘下方应提供多个连接到大地平面的散热过孔,以提高散热效率。
五、总结
MAX17760/MAX17760A同步降压DC - DC转换器凭借其宽输入输出范围、高效节能、可靠的保护机制和灵活的工作模式,成为工业控制电源、通用负载点、分布式电源调节等应用的理想选择。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局是确保其性能的关键。你在使用类似的DC - DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
