h1654155282.3538
2026-03-05
345
加入交流群
探索MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E:汽车级降压转换器的卓越之选
在汽车电子系统中,对高效、可靠的电源管理解决方案需求十分迫切。Maxim Integrated推出的MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E系列降压转换器,正是满足这一需求的理想之选。下面,我们就一起深入了解这款产品。
文件下载:MAX20006E.pdf
产品概述
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E是小尺寸的同步降压转换器,集成了高端和低端MOSFET。该系列器件输入电压范围为3.5V至36V(启动后可低至3V),可提供高达8A的输出电流,空载时仅消耗15μA(典型值)的静态电流(MAX20006EAFOD/VY+仅支持FPWM模式除外)。通过观察RESET信号可以监测电压质量,器件能够以98%的占空比运行,适用于汽车应用。
产品特性
多功能与小尺寸
- 宽输入电压范围:工作电压范围为3V至36V,能适应汽车电源系统的复杂电压环境。
- 低静态电流:在跳过模式下仅15μA,有助于降低功耗。
- 集成FET的同步DC - DC转换器:简化设计,提高效率。
- 可选开关频率:400kHz或2.1MHz,可根据应用需求灵活选择。
- 固定软启动时间:默认5ms,可限制启动浪涌电流。
- 多种固定输出电压选项:提供5V、3.9V或3.3V的固定输出电压。
- 高占空比运行:98%的占空比,可实现低压差。
- RESET输出:方便监测电压质量。
高精度
- 输出电压精度高:±2%的输出电压精度,确保稳定的电源输出。
- 良好的负载瞬态性能:能快速响应负载变化,保持输出电压稳定。
汽车环境适应性强
- 多种工作模式:支持电流模式、强制PWM和跳过操作。
- 保护功能完善:具备过温、短路保护,确保在恶劣环境下可靠工作。
- 小尺寸封装:3.5mm x 3.75mm的17引脚FC2QFN封装,节省电路板空间。
- 优化的EMI性能:对称引脚布局和引脚可选扩频功能,降低电磁干扰。
- 宽工作温度范围:-40°C至+150°C的结温工作范围,适应汽车的高温环境。
- 负载突降耐受:可承受40V的负载突降。
- AEC - Q100认证:满足汽车级应用要求。
电气特性
电源电压和电流
该系列器件的电源电压范围为3.5V至36V,启动后可低至3V,在1s内可承受40V。不同输出电压和工作模式下的电源电流也有所不同,如在跳过模式下,空载时输出3.3V的电源电流典型值为13μA,输出5.0V的电源电流典型值为20μA。
输出电压
在PWM模式和跳过模式下,不同输出电压的精度和范围有所差异。例如,PWM模式下输出3.3V时,典型值为3.3V,范围为3.23V至3.37V。
其他特性
还包括热关断温度、输出电流限制、开关频率、软启动时间等特性,这些特性确保了器件在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
引脚配置与功能
引脚配置
采用F173A3FY + 7封装,共有17个引脚,包括RESET、BST、SUPSW、PGND、LX、SYNC、BIAS等。
引脚功能
- RESET:开漏复位输出,需外接上拉电阻以获得逻辑信号。
- BST:高端驱动器电源,需连接0.1μF电容。
- SUPSW:电源输入,需旁路电容。
- PGND:功率地,所有PGND引脚需连接在一起。
- LX:电感连接,所有LX引脚需连接在一起。
- SYNC:同步输入,用于选择工作模式和频率控制。
- BIAS:线性稳压器输出,需旁路电容。
工作原理与设计要点
工作原理
该系列器件采用电流模式控制,通过集成的高端和低端MOSFET实现降压转换。在轻载应用中,可通过SYNC引脚选择跳过模式或固定频率FPWM模式,以降低功耗或减少频率变化和EMI。
设计要点
- 输出电压设置:可通过将FB连接到BIAS选择固定输出电压,或使用电阻分压器设置可变输出电压。
- 电感选择:需考虑电感值、饱和电流和直流电阻,确保电感的峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比在15%至30%之间。
- 输入和输出电容选择:输入电容用于减少电源的峰值电流和输入电压纹波,输出电容用于满足输出负载瞬态、输出电压纹波和闭环稳定性要求。
- 补偿网络:内部补偿网络使设计简单紧凑,可根据系统需求进行优化。
- PCB布局:合理的PCB布局对于降低开关损耗和确保稳定运行至关重要,需遵循一定的布局准则。
应用领域
- 汽车负载点应用:为汽车电子设备提供稳定的电源。
- 分布式直流电源系统:适用于复杂的电源分配系统。
- 导航和收音机主机:满足这些设备对电源的高要求。
总结
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E系列降压转换器凭借其多功能、高精度、高可靠性和良好的汽车环境适应性,为汽车电子系统提供了优秀的电源管理解决方案。电子工程师在设计汽车相关电路时,不妨考虑这款产品,相信它能为你的设计带来出色的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的降压转换器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
