深入剖析CSD18535KTT 60V N-Channel NexFET™ Power MOSFET
在电子设计的领域中,功率MOSFET作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)推出的CSD18535KTT 60V N - Channel NexFET™ Power MOSFET,它在功率转换应用中有着出色的表现。
文件下载:csd18535ktt.pdf
一、产品特性亮点
1. 超低电荷与低电阻
CSD18535KTT具有超低的栅极电荷 (Q{g}) 和栅极 - 漏极电荷 (Q{gd}),这有助于减少开关损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的效率。同时,它的低导通电阻 (R{DS(on)}) 也能有效降低传导损耗。例如,在 (V{GS} = 10V) 时,典型的 (R_{DS(on)}) 仅为1.6mΩ 。大家可以思考一下,在高功率应用中,这样低的电阻能为我们节省多少能量呢?
2. 热性能良好
该MOSFET具备低的热阻,能够快速将热量散发出去,保证器件在工作过程中的稳定性。其结到外壳的热阻 (R_{theta JC}) 最大为 (0.5^{circ}C/W),这使得它在高温环境下也能可靠工作。
3. 雪崩额定
它经过雪崩额定测试,能够承受一定的雪崩能量,增强了器件的可靠性和耐用性。在一些可能会出现电压尖峰的应用场景中,这一特性就显得尤为重要。
4. 环保设计
采用无铅端子电镀,符合RoHS标准且无卤,满足环保要求,这也是现代电子产品设计中越来越重要的一个方面。
5. 封装形式
采用 (D2PAK) 塑料封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,方便进行电路板布局和焊接。
二、应用领域广泛
1. 二次侧同步整流
在开关电源的二次侧同步整流电路中,CSD18535KTT能够有效降低整流损耗,提高电源效率。它的低导通电阻和快速开关特性使得在高频工作时也能保持良好的性能。
2. 电机控制
在电机控制应用中,该MOSFET可以用于驱动电机的功率电路,实现对电机的精确控制。其高电流承载能力和稳定的性能能够满足电机在不同工况下的运行需求。
三、关键参数解读
1. 产品概要参数
参数 详情 典型值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 60 V
(Q_{g}) 栅极总电荷(10V) 63 nC
(Q_{gd}) 栅极 - 漏极电荷 10.4 nC
(R_{DS(on)}) (V_{GS} = 4.5V) 时 2.3
(V_{GS} = 10V) 时 1.6
(V_{GS(th)}) 阈值电压 1.9 V
这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着MOSFET的性能和应用范围。例如,栅极电荷的大小会影响开关速度,而导通电阻则与功耗密切相关。
2. 绝对最大额定值
参数 详情 单位
(V_{DS}) 漏源电压 60 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 连续漏极电流(封装限制) 200 A
连续漏极电流(硅片限制,(T_{C} = 25^{circ}C)) 279 A
连续漏极电流(硅片限制,(T_{C} = 100^{circ}C)) 197 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 400 A
(P_{D}) 功率耗散 300 W
(T{J}),(T{stg}) 工作结温和储存温度 - 55 至 175 °C
(E_{AS}) 雪崩能量,单脉冲 (I{D} = 111A),(L = 0.1mH),(R{G} = 25Ω) 616 mJ
了解绝对最大额定值对于确保器件的安全可靠运行至关重要。在设计过程中,我们必须保证实际工作参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
3. 电气特性参数
静态特性
包括漏源击穿电压 (BV{DSS})、漏源泄漏电流 (I{DSS})、栅源泄漏电流 (I{GSS})、栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 以及导通电阻 (R_{DS(on)}) 等。这些参数反映了MOSFET在静态工作条件下的性能。例如,导通电阻的大小决定了器件在导通状态下的功耗。
动态特性
涵盖输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、栅极电阻 (R{G})、栅极电荷 (Q{g})、(Q{gd})、(Q{gs}) 以及开关时间 (t{d(on)})、(t{r})、(t{d(off)})、(t_{f}) 等。动态特性参数对于评估MOSFET在开关过程中的性能非常关键,它们会影响开关速度和开关损耗。
二极管特性
主要有二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t_{rr})。这些参数在涉及二极管导通和反向恢复的应用中起着重要作用。
4. 热信息
结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 最大为 (0.5^{circ}C/W),结到环境的热阻 (R{theta JA}) 最大为 (62^{circ}C/W)。热阻参数对于散热设计至关重要,我们需要根据实际应用场景合理设计散热方案,以确保器件的温度在安全范围内。
四、典型特性曲线分析
文档中给出了多条典型特性曲线,如瞬态热阻抗曲线、饱和特性曲线、传输特性曲线、栅极电荷曲线、阈值电压与温度关系曲线、导通电阻与栅源电压关系曲线、典型二极管正向电压曲线、最大安全工作区曲线、单脉冲非钳位电感开关曲线以及最大漏极电流与温度关系曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能变化。例如,通过导通电阻与栅源电压关系曲线,我们可以了解到在不同栅源电压下导通电阻的变化情况,从而选择合适的栅源电压来降低导通损耗。
五、订购信息与包装
1. 订购信息
提供了不同的订购型号,如CSD18535KTT、CSD18535KTT.B、CSD18535KTTT、CSD18535KTTT.B 等,每种型号的包装数量和包装形式有所不同。例如,CSD18535KTT的包装数量为500,采用大尺寸卷带包装;而CSD18535KTTT的包装数量为50,采用小尺寸卷带包装。
2. 包装材料信息
详细介绍了卷带和包装盒的尺寸,以及引脚的相关信息。同时,还给出了封装的外形图、示例电路板布局图和示例模板设计图,并附有相应的注意事项。这些信息对于电路板的设计和组装非常有帮助。
六、设备与文档支持
1. 第三方产品免责声明
TI明确表示,其发布的关于第三方产品的信息不构成对这些产品适用性的认可,也不提供相关的保修和保证。
2. 文档更新通知
用户可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“通知”进行注册,以接收文档更新的每周摘要。同时,查看修订历史可以了解文档的具体更改内容。
3. 支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。在这里,工程师们可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专业的指导。
4. 商标信息
NexFET™ 和TI E2E™ 是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
5. 静电放电注意事项
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在操作过程中必须采取适当的预防措施,以避免器件损坏。
6. 术语表
提供了TI术语表,用于解释相关的术语、缩写和定义,方便用户理解文档中的专业术语。
综上所述,CSD18535KTT 60V N - Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其优异的特性、广泛的应用领域和详细的技术文档支持,为电子工程师在功率转换和电机控制等应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并充分考虑其各项参数和特性,以确保设计的电路能够稳定、高效地工作。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
