源表在硅光领域的测试与应用
1、硅光领域发展趋势
随着5G通信和人工智能应用的快速发展,传统光模块在传输速率、功耗控制和集成度等方面面临更高要求。
硅光技术凭借其CMOS工艺高集成度和低成本优势,逐步成为光通信系统发展的重要方向。该技术在未来高速光模块、共封装光学(CPO)等领域的应用潜力持续显现。
2、硅光领域中典型的测试方案
2.1 测试框图
完整的硅光测试系统需要协同多种仪器设备,构建精密的光电测试平台。典型配置包括:
可调谐激光器:提供精确波长可调的光信号源;
偏振控制器/扰偏仪:模拟真实光纤传输中的偏振态变化;
光开关矩阵:实现多通道测试路径的灵活切换;
光功率计:实时监测光功率稳定性;
耦合器:将光信号耦合至被测器件;
源表(SMU):为核心光电元件提供偏置并同步测量电学响应。
源表源表
2.2 测试项目
根据测试需求一般测试如下项目:
源表
3、源表的重要性及挑战
在硅光技术领域,源表已从“可选工具”发展为“不可或缺的核心测试引擎”。它不仅是测量暗电流、电阻等静态参数的标准设备,更是实现光电转换效率量化、硅光器件动态性能表征(如PIV扫描)的关键仪器。凭借其高精度、四象限工作模式以及同步“源”与“表”的能力,源表能够满足硅光器件在微小电流测量、精密偏置电压提供和复杂扫描测试中的严苛要求,从而确保测试数据的可靠性与准确性。
在测试方案中,源表面临以下挑战:
3.1 多通道并行测试需求
现代硅光芯片通常集成数十甚至上百个功能单元,如多路调制器、探测器阵列等。传统单通道源表需要多台堆叠,导致系统复杂、成本高昂且同步困难。测试效率成为产能提升的瓶颈。
3.2 nA级微弱电流测量挑战
硅光探测器在低光照条件下的暗电流通常要求测量精度达到nA级别。环境噪声、电缆漏电流、温度漂移等因素都会影响测量准确性,对源表的灵敏度和稳定性提出极高要求。
3.3 多仪器同步复杂性
光功率计、激光器、开关矩阵等设备需要与源表实现微秒级精确同步,确保光电参数的时间关联性。复杂的触发接线和软件协调大大增加了系统集成难度。
4、联讯仪器源表解决方案:精准应对硅光测试挑战
针对上述挑战,联讯仪器推出全系列PXIe源表产品,为硅光测试提供专业解决方案:
源表
S2014C:十二通道精密源表 ,高密度集成
通道优势:单卡提供12个独立通道,支持多路并行测试
精度保证:1pA电流分辨率,满足nA及亚nA级暗电流测试需求
同步性能:支持通过PXI触发总线或前面板DIO端口实现精确同步
S2019C:高功率版本
适用于需要更高驱动电压/电流的硅光器件测试,如大功率Heater驱动等应用场景。
S0342C:高性价比版本
为中等通道数需求提供性价比最优解决方案,保持高性能的同时优化成本。
5、典型案例应用
此案例需要对硅光芯片进行性能验证,测试对象包含8路Heater和12路PD。原方案采用多台台式双通道源表堆叠,至少需10台源表,不仅占用大量空间,线缆连接繁杂,还引入较多噪声与误差,影响测试一致性与良率。
解决方案
采用2张S2014C源表构建24通道测试系统:
卡1:负责8路Heater的电流扫描测试读取电压。
卡2:负责12路PD测试,实现偏置电压施加与电流信号采集。
源表
结语
硅光技术的快速发展,正驱动着测试测量能力向着更高精度和效率升级。联讯仪器依托长期的技术积累与持续的产品创新,能够为相关领域提供稳定、精准的测试解决方案。联讯源表系列产品可满足研发验证与量产测试场景下的使用需求,为行业用户提供可靠的测试支持。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 源表
