汽车级多通道电源管理芯片 MAX20026/MAX20026S 深度解析
在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 推出的 MAX20026/MAX20026S 汽车级多通道电源管理芯片,它为汽车点负载和后级调节应用提供了高效、可靠的解决方案。
文件下载:MAX20026S.pdf
芯片概述
MAX20026/MAX20026S 是一款高度集成的电源管理 IC(PMIC),集成了四个低压、高效的降压 DC - DC 转换器和一个低噪声 LDO 线性稳压器。它的输入电压范围为 3.0V 至 5.5V,非常适合汽车应用。每个降压 DC - DC 转换器的输出电流最大可达 1.0A,而 LDO 线性稳压器的输出电流可达 200mA,并且输出电压可选 2.5V 或可调。
技术特性亮点
高集成度与小体积
芯片采用了高度集成的设计,集成了四个降压 DC - DC 转换器和一个 LDO 线性稳压器,大大缩小了解决方案的尺寸。四个降压 DC - DC 转换器均集成了 MOSFET,每个能够提供 1.0A 的电流。同时,LDO 线性稳压器的输出电压可调,为设计提供了更大的灵活性。此外,混合负载线架构使得可以使用更小的输出电容,进一步节省了系统成本和空间。
高性能设计
  1. 宽输入电压范围:3.0V 至 5.5V 的输入电压范围,使其能够适应多种汽车电源环境。
  2. 固定频率 PWM 模式:开关频率为 3.2MHz 的固定频率 PWM 模式,高频操作允许使用全陶瓷电容设计和小尺寸外部组件。低电阻片上开关确保了在重载下的高效率,同时最小化了关键电感,使得布局相对于离散解决方案更加简单。
  3. 相位交错设计:四个降压转换器中的两个与内部时钟相差 180° 运行,这种设计减少了所需的输入电容,并改善了 EMI 性能。
  4. 同步输入:提供 SYNC 输入,可与外部时钟同步,增强了系统的灵活性。
强大的保护功能
芯片具备多种重要的保护特性,包括输入过压保护、输入欠压监测、输入欠压锁定、逐周期电流限制和过温关断。输入欠压监测在输入电压低于欠压监测(UVM)阈值时,通过拉低 PGOOD 信号来指示欠压状态。
适应汽车环境
芯片采用 28 引脚 TQFN 封装,带有外露焊盘,适用于 - 40°C 至 + 125°C 的汽车温度范围,并通过了 AEC - Q100 认证,确保了在恶劣汽车环境下的可靠性。
电气特性分析
电源参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压范围 3.0 - 5.5 V
电源电流(无负载) 2.5 3.8 5 mA
关断电流(+25°C) - 0.2 2 µA
降压转换器特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
固定 DC 输出精度(0mA 负载) 1.5 - - %
负载调节(1.0A 负载) - -1.5 -2.5 %
线路调节(4.5V 至 5.5V) - 0.3 - %
LDO 线性稳压器特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
PV5 工作范围 2.7 - 5.5 V
VOUT5 输出电压范围(0mA 负载) 1.25 2.5 3.3 V
负载电容(200mA 负载) 4.7 - - uF
典型应用电路设计
降压转换器设计
降压转换器推荐使用 1.5µH 的电感,每个 PV_ 输入使用一个 2.2μF 的陶瓷旁路电容。输出电容建议使用 10μF 的 X7R 陶瓷电容。
LDO 设计
LDO 的输入使用一个 1μF 的陶瓷旁路电容,输出电容根据不同的输出电压和负载电流选择。例如,对于 MAX20026,预设输出电压优化使用 4.7μF 的 X7R 陶瓷电容;对于 MAX20026S,使用两个 4.7μF 的 X7R 陶瓷电容。
可调输出电压配置
LDO 具有可调输出电压功能,通过连接一个电阻分压器从输出(VOUT5)到 FB5 再到 GND 来设置输出电压。计算公式为: [R 1=R 2left[left(frac{V{OUT 5}}{V{FB 5}}right)-1right]] 其中,对于 MAX20026,(V{FB5}=1250 mV);对于 MAX20026S,(V{FB5}=1015mV)。
PCB 布局指南
PCB 布局对于芯片的性能至关重要。为了实现低开关损耗和干净、稳定的操作,建议遵循以下布局准则:
  1. 使用大面积铜平面:在 PMIC 封装下方使用大面积连续铜平面,确保所有散热组件有足够的散热空间。
  2. 缩短高电流路径:特别是在接地端子处,保持高电流路径短,以确保稳定、无抖动的操作。
  3. 缩短电源走线和负载连接:使用厚铜 PCB(2oz 与 1oz 相比)来提高满载效率。
  4. 使用单一接地平面:减少接地电位差的可能性,同时要保持模拟返回信号和高功率信号之间的足够隔离。
  5. 合理放置组件:输入电容、电感和输出电容应靠近芯片放置,以确保电源和接地走线短。
总结
MAX20026/MAX20026S 是一款功能强大、性能优越的汽车级电源管理芯片,具有高集成度、高性能、强大的保护功能和良好的散热性能。在汽车电子设计中,合理选择和使用这款芯片,可以有效提高系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求进行设计和优化,充分发挥芯片的优势。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
