CSD19505KTT 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET:特性、应用与技术解析
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对提高电源转换效率、降低功耗起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的CSD19505KTT 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd19505ktt.pdf
一、产品特性
电气性能卓越
  • 超低栅极电荷:具备超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这意味着在开关过程中,能够减少栅极驱动损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的效率。
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=6V) 时,(R{DS(on)}) 为 2.9mΩ;在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}) 低至 2.6mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,减少发热,提高系统的可靠性。
热性能良好
  • 低热阻:拥有较低的热阻,如结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 最大为 0.5°C/W,结到环境的热阻 (R{theta JA}) 最大为 62°C/W。良好的热性能有助于将热量快速散发出去,保证器件在高温环境下稳定工作。
其他特性
  • 雪崩额定:能够承受雪崩能量,增强了器件在异常情况下的可靠性。
  • 环保设计:采用无铅终端电镀,符合 RoHS 标准,并且无卤,满足环保要求。
  • 封装形式:采用 (D2PAK)(TO - 263)塑料封装,方便安装和散热。
二、应用场景
二次侧同步整流
在开关电源的二次侧,同步整流技术可以显著提高电源的效率。CSD19505KTT 的低导通电阻和快速开关特性,使其非常适合用于二次侧同步整流电路,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
电机控制
在电机控制领域,需要精确控制电机的转速和转矩。CSD19505KTT 可以作为电机驱动电路中的开关元件,其快速的开关速度和低损耗特性,能够实现对电机的高效控制,同时减少发热,提高电机系统的稳定性。
三、产品规格
电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS})(漏源击穿电压) (V{GS}=0V),(I{D}=250A) 80 - - V
(I_{DSS})(漏源泄漏电流) (V{GS}=0V),(V{DS}=64V) - - 1 μA
(I_{GSS})(栅源泄漏电流) (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) - - 100 nA
(V_{GS(th)})(栅源阈值电压) (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) 2.2 2.6 3.2 V
(R_{DS(on)})(漏源导通电阻) (V{GS}=6V),(I{D}=100A) - 2.9 3.8
(R_{DS(on)})(漏源导通电阻) (V{GS}=10V),(I{D}=100A) - 2.6 3.1
(g_{fs})(跨导) (V{DS}=8V),(I{D}=100A) - 262 - S
(C_{iss})(输入电容) (V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz) - 6090 7920 pF
(C_{oss})(输出电容) - - 1600 2080 pF
(C_{rss})(反向传输电容) - - 26 34 pF
(R_{G})(串联栅极电阻) - - 1.4 2.8 Ω
(Q_{g})(总栅极电荷,10V) (V{DS}=40V),(I{D}=100A) - 76 - nC
(Q_{gd})(栅漏电荷) - 11 - nC
(Q_{gs})(栅源电荷) - 25 - nC
(Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) - 15 - nC
(Q_{oss})(输出电荷) (V{DS}=40V),(V{GS}=0V) - 214 - nC
(t_{d(on)})(开启延迟时间) (V{DS}=40V),(V{GS}=10V),(I{D}=100A),(R{G}=0) - 11 - ns
(t_{r})(上升时间) - 5 - ns
(t_{d(off)})(关断延迟时间) - 22 - ns
(t_{f})(下降时间) - 3 - ns
(V_{SD})(二极管正向电压) (I{SD}=100A),(V{GS}=0V) - 0.9 1.1 V
(Q_{rr})(反向恢复电荷) (V{DS}=40V),(I{F}=100A),(di/dt = 300A/μs) - 400 - nC
(t_{rr})(反向恢复时间) - 88 - ns
热特性
热参数 最小值 典型值 最大值 单位
(R_{theta JC})(结到外壳热阻) - - 0.5 °C/W
(R_{theta JA})(结到环境热阻) - - 62 °C/W
典型MOSFET特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如瞬态热阻抗、饱和特性、转移特性、栅极电荷、阈值电压与温度关系、导通电阻与栅源电压关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
四、器件与文档支持
第三方产品免责声明
TI 对于第三方产品或服务的信息发布,并不构成对这些产品或服务适用性的认可,也不提供相关的担保或保证。
文档更新通知
工程师可以通过访问 ti.com 上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,以接收每周的产品信息更新摘要。同时,查看修订文档中的修订历史可以了解具体的更改细节。
支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。在这里,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导。
商标说明
NexFET™ 和 TI E2E™ 是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
静电放电注意事项
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施,以避免器件损坏。
术语表
文档提供了 TI 术语表,列出并解释了相关的术语、首字母缩写词和定义,方便工程师理解文档内容。
五、机械、封装与订购信息
封装选项
提供了不同的封装选项,包括不同的包装数量、载体类型、RoHS 合规性、工作温度范围、零件标记等信息。例如,有 500 个装的大卷带和 50 个装的小卷带等不同规格可供选择。
封装材料信息
详细介绍了封装材料的相关信息,包括卷盘尺寸、载带尺寸、引脚 1 方向的象限分配等。同时,还给出了封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计,并附有相应的注释和说明,为工程师的设计和安装提供了详细的指导。
CSD19505KTT 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET 以其卓越的电气性能、良好的热性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在电源转换和电机控制等领域的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并结合文档提供的详细信息进行电路设计和优化。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
