CSD19506KTT 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET:高效功率转换的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是实现高效功率转换不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的功率MOSFET——CSD19506KTT 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd19506ktt.pdf
一、产品特性
1. 电气性能优势
  • 超低栅极电荷:具有超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这意味着在开关过程中能够减少栅极充电和放电所需的能量,从而降低开关损耗,提高开关速度,适用于高频应用场景。
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}) 典型值仅为 2.0mΩ,低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率,减少发热。
  • 雪崩额定:具备雪崩额定能力,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了器件在恶劣工作环境下的可靠性和稳定性。
2. 环保特性
  • 无铅终端电镀:采用无铅终端电镀工艺,符合环保要求,减少对环境的污染。
  • RoHS 合规:满足 RoHS 指令,确保产品在有害物质限制方面符合国际标准。
  • 无卤:不含有卤素物质,进一步提升了产品的环保性能。
3. 封装优势
采用 (D2PAK) 塑料封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和焊接,适用于各种功率转换应用。
二、应用领域
1. 二次侧同步整流
在电源模块的二次侧同步整流电路中,CSD19506KTT 能够有效降低整流损耗,提高电源效率。其低导通电阻和快速开关特性可以减少整流过程中的能量损失,提升整个电源系统的性能。
2. 电机控制
在电机控制应用中,该 MOSFET 可以精确控制电机的电流和转速。其高电流承载能力和快速开关响应能够满足电机频繁启停和调速的需求,提高电机控制的精度和效率。
三、产品规格
1. 电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS}) (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 80 - - V
(I_{DSS}) (V{GS}=0V),(V{DS}=64V) - - 1 (mu A)
(I_{GSS}) (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) - - 100 nA
(V_{GS(th)}) (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250mu A) 2.1 2.5 3.2 V
(R_{DS(on)}) (V{GS}=6V),(I{D}=100A) - 2.2 2.8
(R_{DS(on)}) (V{GS}=10V),(I{D}=100A) - 2.0 2.3
(g_{fs}) (V{DS}=8V),(I{D}=100A) - 297 - S
(C_{iss}) (V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz) - 9380 12200 pF
(C_{oss}) - - 2260 2940 pF
(C_{rss}) - - 42 55 pF
(R_{G}) - - 1.3 2.6 Ω
(Q_{g}) (V{DS}=40V),(I{D}=100A) - 120 156 nC
(Q_{gd}) - - 20 - nC
(Q_{gs}) - - 37 - nC
(Q_{g(th)}) - - 25 - nC
(Q_{oss}) (V{DS}=40V),(V{GS}=0V) - 345 - nC
(t_{d(on)}) (V{DS}=40V),(V{GS}=10V),(I{D}=100A),(R{G}=0) - 14 - ns
(t_{r}) - - 7 - ns
(t_{d(off)}) - - 30 - ns
(t_{f}) - - 5 - ns
(V_{SD}) (I{SD}=100A),(V{GS}=0V) - 0.9 1.1 V
(Q_{rr}) (V{DS}=40V),(I{F}=100A),(di/dt = 300A/mu s) - 525 - nC
(t_{rr}) - - 107 - ns
2. 热信息
热指标 最小值 典型值 最大值 单位
(R_{theta JC}) - - 0.4 °C/W
(R_{theta JA}) - - 62 °C/W
3. 典型 MOSFET 特性
文档中还给出了多种典型特性曲线,如瞬态热阻抗、饱和特性、转移特性、栅极电荷、阈值电压与温度关系、导通电阻与栅源电压关系等曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
四、订购信息
器件型号 数量 包装形式 封装 运输方式
CSD19506KTT 500 13 - 英寸 (D2PAK) 塑料封装 卷带包装
CSD19506KTTT 50 卷盘 - -
五、注意事项
1. 静电放电防护
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在操作过程中,工程师需要采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免因 ESD 导致器件性能下降或失效。
2. 文档更新与支持
为了获取最新的产品信息和文档更新,工程师可以访问 ti.com 上的设备产品文件夹,并点击“Notifications”进行注册,以接收每周的产品信息更新摘要。同时,TI E2E™ 支持论坛是获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
总之,CSD19506KTT 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET 凭借其卓越的电气性能、环保特性和广泛的应用领域,为电子工程师在功率转换设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的规格参数和特性曲线,进行合理的电路设计和优化,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用这款 MOSFET 的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
