在电子工程领域,功率 MOSFET 作为关键的电子元件,广泛应用于各种电源转换和功率控制电路中。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的 CSD18536KTT 60V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,详细解析其特性、应用及技术参数。
文件下载:csd18536ktt.pdf
CSD18536KTT 具有超低的栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这一特性能够显著降低开关损耗,提高功率转换效率。同时,其低导通电阻 (R_{DS(on)}) 进一步减少了传导损耗,使得在高功率应用中能够有效降低发热,提升系统的稳定性和可靠性。
该 MOSFET 具备低的热阻,能够快速将热量散发出去,确保在高温环境下也能稳定工作。此外,它还经过雪崩测试,具有良好的雪崩耐量,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了器件的可靠性。
CSD18536KTT 采用无铅端子电镀,符合 RoHS 标准,并且不含卤素,是一款环保型的电子元件,满足现代电子产品对环保的要求。
采用 (D2PAK) 塑料封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,方便在电路板上进行安装和布局。
在开关电源中,二次侧同步整流技术能够有效提高电源的效率。CSD18536KTT 的低导通电阻和快速开关特性,使其非常适合用于二次侧同步整流电路,能够显著降低整流损耗,提高电源的整体效率。
在电机控制领域,CSD18536KTT 可以用于控制电机的转速和转矩。其高电流承载能力和快速开关速度,能够满足电机控制对快速响应和高效能量转换的要求,实现精确的电机控制。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BVDSS)(漏源击穿电压) | (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) | 60 | - | - | V |
| (I_{DSS})(漏源泄漏电流) | (V{GS}=0V),(V{DS}=48V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{GSS})(栅源泄漏电流) | (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{GS(th)})(栅源阈值电压) | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | V |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=4.5V),(I{D}=100A) | 1.7 | - | 2.2 | mΩ |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=10V),(I{D}=100A) | 1.3 | - | 1.6 | mΩ |
| (g_{fs})(跨导) | (V{DS}=6V),(I{D}=100A) | - | 312 | - | S |
| (C_{iss})(输入电容) | (V{GS}=0V),(V{DS}=30V),(ƒ = 1MHz) | 8790 | - | 11430 | pF |
| (C_{oss})(输出电容) | (V{GS}=0V),(V{DS}=30V),(ƒ = 1MHz) | 1410 | - | 1840 | pF |
| (C_{rss})(反向传输电容) | (V{GS}=0V),(V{DS}=30V),(ƒ = 1MHz) | 39 | - | 51 | pF |
| (R_{G})(串联栅极电阻) | - | 0.7 | - | 1.4 | Ω |
| (Q_{g})(总栅极电荷) | (V{DS}=30V),(I{D}=100A) | 108 | - | 140 | nC |
| (Q_{gd})(栅漏电荷) | (V{DS}=30V),(I{D}=100A) | - | 14 | - | nC |
| (Q_{gs})(栅源电荷) | (V{DS}=30V),(I{D}=100A) | - | 18 | - | nC |
| (Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) | - | - | 17 | - | nC |
| (Q_{oss})(输出电荷) | (V{DS}=30V),(V{GS}=0V) | - | 230 | - | nC |
| (t_{d(on)})(导通延迟时间) | (V{DS}=30V),(V{GS}=10V),(I{DS}=100A),(R{G}=0Ω) | - | 11 | - | ns |
| (t_{r})(上升时间) | (V{DS}=30V),(V{GS}=10V),(I{DS}=100A),(R{G}=0Ω) | - | 5 | - | ns |
| (t_{d(off)})(关断延迟时间) | (V{DS}=30V),(V{GS}=10V),(I{DS}=100A),(R{G}=0Ω) | - | 24 | - | ns |
| (t_{f})(下降时间) | (V{DS}=30V),(V{GS}=10V),(I{DS}=100A),(R{G}=0Ω) | - | 4 | - | ns |
| (V_{SD})(二极管正向电压) | (I{SD}=100A),(V{GS}=0V) | 0.9 | - | 1.0 | V |
| (Q_{rr})(反向恢复电荷) | (V{DS}=30V),(I{F}=100A),(di/dt = 300A/μs) | - | - | 323 | nC |
| (t_{rr})(反向恢复时间) | (V{DS}=30V),(I{F}=100A),(di/dt = 300A/μs) | - | - | 86 | ns |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{θJC})(结到壳热阻) | - | 0.4 | - | °C/W |
| (R_{θJA})(结到环境热阻) | - | 62 | - | °C/W |
文档中给出了多个典型特性曲线,如瞬态热阻抗曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 CSD18536KTT 在不同工作条件下的性能表现。例如,通过饱和特性曲线可以了解在不同栅源电压下,漏源电流随漏源电压的变化情况;通过转移特性曲线可以了解栅源电压对漏源电流的控制作用。
| 器件型号 | 数量 | 包装形式 | 封装 | 发货方式 |
| CSD18536KTT | 500 | 13 - 英寸 | (D2PAK) 塑料封装 | 卷带包装 |
| CSD18536KTTT | 50 | 卷盘 | - | - |
CSD18536KTT 采用 (D2PAK)(TO - 263)封装,文档中还提供了详细的封装尺寸、引脚信息以及电路板布局示例、模板设计示例等,方便工程师进行 PCB 设计和器件安装。
CSD18536KTT 60V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 凭借其超低的栅极电荷、低导通电阻、良好的热性能和环保设计等优势,在二次侧同步整流和电机控制等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择功率 MOSFET 时,需要综合考虑器件的电气特性、热特性、封装形式等因素,以满足具体应用的需求。同时,通过对文档中典型特性曲线的分析,能够更好地优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似功率 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
