在电子设计领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的CSD87335Q3D同步降压NexFET™功率模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:csd87335q3d.pdf
CSD87335Q3D是一款专为同步降压应用优化设计的功率模块,它在小尺寸(3.3mm × 3.3mm)封装内实现了高电流、高效率和高频能力。该模块具有以下显著特点:
CSD87335Q3D适用于多种应用场景,包括:
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,该模块的绝对最大额定值如下: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 到 (PGND) | - | 30 | V | |
| (VSW) 到 (PGND) | - | 30 | V | |
| (VSW) 到 (PGND) (10 ns) | - | 32 | V | |
| (TG) 到 (TGR) | -8 | 10 | V | |
| (BG) 到 (PGND) | -8 | 10 | V | |
| 脉冲电流额定值 (IDM) | - | 70 | A | |
| 功率耗散 (PD) | - | 6 | W | |
| 同步FET雪崩能量 (EAS) ( (ID = 51 A) , (L = 0.1 mH) ) | - | 130 | mJ | |
| 控制FET雪崩能量 (EAS) ( (ID = 33 A) , (L = 0.1 mH) ) | - | 54 | mJ | |
| 工作结温和存储温度 (TJ) , (TSTG) | -55 | 150 | °C |
| 同样在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,推荐的工作条件如下: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{GS}) (栅极驱动电压) | 4.5 | 8 | V | |
| (V_{IN}) (输入电源电压) | - | 27 | V | |
| (ƒ{SW}) (开关频率, (C{BST} = 0.1 µF) (最小值)) | - | 1500 | kHz | |
| 工作电流 | - | 25 | A | |
| (T_{J}) (工作温度) | - | 125 | °C |
| 热性能是功率模块设计中的重要考量因素。该模块的热信息如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{θJA}) (结到环境热阻,最小铜面积) | - | - | 135 | °C/W | |
| (R_{θJA}) (结到环境热阻,最大铜面积) | - | - | 73 | °C/W | |
| (R_{θJC}) (结到外壳热阻,封装顶部) | - | - | 29 | °C/W | |
| (R_{θJC}) (结到外壳热阻, (PGND) 引脚) | - | - | 2.5 | °C/W |
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,功率模块的性能参数如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (P_{LOSS}) (功率损耗) | (V{IN} = 12 V) , (V{GS} = 5 V) , (V{OUT} = 1.3 V) , (I{OUT} = 15 A) , (ƒ{SW} = 500 kHz) , (L{OUT} = 950 nH) , (T_{J} = 25°C) | - | 1.5 | - | W | |
| (I{QVIN}) ( (V{IN}) 静态电流) | (TG) 到 (TGR = 0 V) , (BG) 到 (PGND = 0 V) | - | 10 | - | µA |
该模块的电气特性涵盖了静态特性、动态特性和二极管特性等多个方面,具体参数可参考文档中的详细表格。
在当今的高性能计算系统中,降低功耗以减少系统工作温度并提高整体效率至关重要。CSD87335Q3D采用了TI最新一代的硅技术,优化了开关性能,并最小化了与 (Q{GD}) 、 (Q{GS}) 和 (Q_{RR}) 相关的损耗。同时,TI的专利封装技术几乎消除了控制FET和同步FET连接之间的寄生元件,解决了共源电感(CSI)对系统性能的影响。
为了简化工程师的设计过程,TI提供了测量的功率损耗性能曲线。通过配置和运行CSD87335Q3D,测量其在最终应用中的功率损耗,该损耗包括输入转换损耗和栅极驱动损耗。
SOA曲线为操作系统中的温度边界提供了指导,通过结合热阻和系统功率损耗,确定了给定负载电流所需的温度和气流条件。
归一化曲线可根据具体应用需求,提供功率损耗和SOA调整的指导,帮助工程师预测产品在实际应用中的性能。
通过算术方法,用户可以估算产品的损耗和SOA边界。以一个设计示例为例,根据给定的工作条件,结合归一化曲线,可以计算出最终的功率损耗和SOA调整值。
在PCB布局设计中,需要特别注意输入电容器、驱动IC和输出电感器的放置。输入电容器应尽可能靠近功率模块的 (V_{IN}) 和 (PGND) 引脚,以最小化节点长度。驱动IC应靠近功率模块的栅极引脚,输出电感器的开关节点应靠近功率模块的 (VSW) 引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。
功率模块可以利用GND平面作为主要热路径,使用热过孔可以有效地将热量从设备传导到系统板上。为了减少焊料空洞和制造问题,可以采用有意间隔过孔、使用最小允许钻孔尺寸和在过孔另一侧使用阻焊层等策略。
用户可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册,以接收文档更新通知。
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师之间的交流和问题解决。
NexFET、E2E是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。
这些设备的ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
TI提供了术语表,解释了相关的术语、首字母缩写词和定义。
文档中提供了Q3D封装尺寸、焊盘图案推荐、模板推荐、Q3D带盘信息和引脚配置等详细信息,方便工程师进行设计和采购。
总之,CSD87335Q3D同步降压NexFET™功率模块以其高性能、紧凑封装和优化设计,为电子工程师在同步降压应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择和使用该模块,并注意PCB设计和热管理等方面的问题,以确保系统的稳定运行。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
