h1654155282.3538
2026-03-05
340
加入交流群
MAX20048:汽车应用中的高效H桥降压-升压控制器
在汽车电子领域,电源管理至关重要,而一款性能出色的降压 - 升压控制器能为系统的稳定运行提供坚实保障。今天我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20048,这是一款专为汽车应用设计的40V、55μA IQ、2.2MHz H桥降压 - 升压控制器。
文件下载:MAX20048.pdf
一、器件概述
MAX20048是一款电流模式的降压 - 升压控制器,具有诸多出色特性。它能在4.5V至36V的输入电压下正常工作,且在无负载时仅消耗55μA的静态电流。当启动条件满足后,其输入电压范围可扩展至2V至36V。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz之间进行编程,还能与外部时钟同步。输出电压有5V固定输出和4V至25V可调输出两种选择。这种宽输入电压范围以及在电池瞬变期间保持恒定输出电压的能力,使其非常适合汽车应用。
二、关键特性与优势
2.1 满足汽车严格要求
- 宽电压工作范围:工作输入电压范围为2V至36V,能适应冷启动等极端条件。同时可耐受高达40V的输入瞬变电压,EN引脚兼容 +3.3V至 +40V的电压,工作温度范围为 - 40°C至 +125°C,且通过了AEQ - 100认证,充分满足汽车应用对质量和可靠性的严格要求。
- 小尺寸高效解决方案:采用4mm x 4mm、24引脚的TQFN - EP SW封装,在小尺寸下实现高效稳定的电源转换。在轻负载应用中,可通过逻辑输入(FSYNC)选择跳过模式以降低电流消耗,或选择固定频率、强制PWM模式以消除频率变化并减少EMI。
2.2 低静态电流
- 在待机模式下静态电流仅为55μA,关机模式下最大静态电流为10μA,有助于设计师满足OEM对电流的严格要求。
2.3 EMI抑制
- 工作频率范围为220kHz至2.2MHz,支持固定频率PWM模式、外部频率同步或SYNC OUT功能(可通过OTP选项选择),还能通过OTP选项启用或禁用扩频功能,以满足CISP25 Class 5的EMI要求。
三、电气特性详解
3.1 输入输出特性
- 输入电压范围:正常工作时为4.5V至36V,启动条件满足后可低至2V。
- 输出电压:固定输出为5V(误差在4.9V至5.1V之间),可调范围为4V至25V。
3.2 电流与电压特性
- 静态电流:关机时最大为10μA,待机时典型值为55μA。
- 欠压锁定:输入电压上升时UVLO阈值为4.2V至4.45V,下降时为1.95V。
- VCC调节器:输出电压为5V,压差典型值为0.1V,短路电流限制为100mA。
3.3 开关频率与控制特性
- 开关频率:可通过电阻编程,如RFSW = 12kΩ时为2.2MHz,RFSW = 73.2kΩ时为420kHz,范围为0.220MHz至2.2MHz。
- 同步特性:FSYNC可与外部时钟同步,最小同步脉冲宽度为100ns,可设置内部时钟频率的80%至100%。
四、功能与工作模式
4.1 工作模式切换
- MAX20048根据输入和输出电压自动在降压或升压模式之间无缝切换,以保持恒定的输出电压。其采用峰值电流模式控制环路,通过外部电流检测电阻感应电感电流,并可通过外部电阻设置电流环路的斜率补偿。
4.2 同步输入(FSYNC)
- 该引脚用于操作模式选择和频率控制。连接到VCC或外部时钟可启用固定频率、强制PWM操作;连接到AGND或浮空则启用跳过模式。外部时钟频率可低于内部时钟20%,且设备能在两个周期内与外部时钟同步。
4.3 轻负载操作
- 当FSYNC连接到AGND且设备处于降压区域时,在轻负载下会开始跳过周期以提高效率。检测到电感电流连续16次过零后进入PFM模式,此时电感电流峰值限制变为10mV(典型值),并防止电感电流为负。
4.4 电源就绪输出(PGOOD)
- 该引脚为开漏输出,当输出电压上升到其调节电压的95%以上时置高,下降到92%以下时置低。使用时需连接一个10kΩ的上拉电阻到VCC。
4.5 软启动
- 由固定频率辅助振荡器确定软启动时间,所有输出电压和频率的软启动时间典型值为6.5ms。
4.6 扩频选项
- 可通过OTP选项启用扩频功能,启用后工作频率将在FSW中心值 ±3%范围内变化,调制信号为三角波,周期根据工作频率成比例变化。若设备与外部时钟同步,则内部扩频功能禁用。
五、保护特性
5.1 过压保护
- 具备逐周期过压保护功能,当输出电压超过调节值的108%(典型值)时,降压高端开关(Qt1)和升压低端开关(Qb2)关闭,直到输出电压降至调节值的106%(典型值)以下。
5.2 短路保护
- 采用两个独立的电流检测信号实现快速可靠的短路保护。输入侧电流检测电阻设置逐周期峰值电流限制,若输入电流连续16次达到峰值电流限制且输出电压低于调节值的60%,设备停止切换并进入打嗝模式,重试时间典型值为26ms。输出侧电流检测电阻设置失控电流限制,若输出电流达到该限制且输出电压低于调节值的60%,设备同样进入打嗝模式。
5.3 过温保护
- 当结温超过 +170°C(典型值)时,内部热传感器关闭内部偏置调节器和降压转换器,使IC冷却。当结温下降20°C后,热传感器重新开启IC。
六、应用设计要点
6.1 电感选择
- 电感设计需在转换器的尺寸、效率、控制带宽和稳定性之间进行权衡。对于降压 - 升压应用,由于在升压和降压 - 升压模式中存在右半平面(RHP)零点,选择合适的电感值尤为关键。一般可根据降压模式下电感电流纹波占最大电感电流的百分比来初步选择电感值,通常30%的纹波是速度和效率的较好折衷。最终电感值需考虑两个工作区域的纹波和RHP零点。选择时要确保电感的饱和电流比峰值电感电流大约20%,且具有低DCR。
6.2 输入输出电容设计
- 输入电容:主要作用是降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。在降压模式下,输入电流不连续且纹波最大,需根据RMS电流公式选择能承受相应电流的电容。陶瓷电容ESR极低,有助于降低输入电压的峰 - 峰纹波电压;优质电解电容ESR低,能以低成本提供较高电容值。可结合使用两者以达到目标规格并降低成本。
- 输出电容:根据输出负载瞬态要求选择,在负载突变时,输出电容需提供负载所需电荷,以减少输出电压的下冲或上冲。通常在升压模式下负载瞬态响应最差,可根据相关公式计算电容值,选择合适的输出电容。
6.3 输出电压设置
- 连接FB到VCC可启用预设的5V固定输出电压,通过在FB和AGND之间连接一个由输出电压分压的电阻网络,可将输出电压在4V至25V之间进行外部调整。
6.4 电流检测电阻选择
- MAX20048使用两个外部电流检测电阻实现电感电流控制和电流限制。输入电流检测电阻用于电流环路、设置峰值电流限制和PFM电流限制;输出电流检测电阻用于设置失控电流限制、过零阈值和跳过模式下的负电流阈值。根据应用的最大输入电流选择输入电流检测电阻,确保峰值电流限制略高于计算得到的峰值输入电流。同时,为保证安全裕度,将失控电流限制设置为高于峰值电流,由于MAX20048内部将失控电流限制设置为比峰值电流限制高50%(即75mV),可在输入和输出使用相同的电流检测电阻。
6.5 斜率补偿
- 由于电流模式控制存在固有不稳定性,通常需要外部斜率补偿。MAX20048可通过在SLP引脚和AGND之间连接一个电阻来设置斜率补偿。通过相关公式计算电阻值,设计斜率补偿时要降低电流模式控制在开关频率一半处的双极点品质因数,以提高稳定性和抗噪声能力。
6.6 误差放大器补偿设计
- 采用内部跨导放大器,其反相输入和输出端子可供用户进行外部频率补偿。控制器使用峰值电流模式控制架构调节输出电压,将反馈环路中由电感和输出电容引起的双极点分裂为两个单极点,使补偿更简单,通常只需II型补偿。在升压模式下,功率级会引入额外的RHP零点,为避免其对转换器稳定性产生显著影响,设计补偿时应使带宽约为最坏情况下RHP零点频率的1/4。
6.7 外部MOSFET选择
- MAX20048采用H桥降压 - 升压架构,需要四个外部MOSFET。在降压模式下,Qt2导通,Qb2截止,Qt1和Qb1开关调节输出电压;在升压模式下,Qt1导通,Qb1截止,Qt2和Qb2开关调节输出电压;在降压 - 升压区域,四个开关共同控制输出电压。选择MOSFET时需考虑导通电阻、击穿电压、输出电容和输入电容等参数,低RDSON可降低导通损耗,小的栅极/输出电容可减少开关损耗,但通常低RDSON的MOSFET在相同击穿电压下栅极电荷会较高,因此需根据实际应用条件进行折衷选择。
6.8 升压电容和二极管选择
- 升压电容用于为高端开关的浮动栅极提供电荷,其电容值应确保放电时的电压降在可接受范围内。同时,选择电容时要避免过大导致充电速度过慢,无法在顶部开关的最小关断时间内完全充电。升压二极管根据平均栅极驱动电流和二极管的阻断电压选择,其最大阻断电压应能承受FET的最大漏源电压,快速反向恢复二极管可防止漏源电压向偏置电源提供电流。
七、PCB布局指南
- 精心的PCB布局对于实现低开关功率损耗和干净、稳定的操作至关重要。建议尽可能使用多层板以提高抗噪能力,并遵循以下布局准则:
- 紧凑布局大功率组件,远离电流检测和栅极驱动等敏感信号,避免杂散噪声拾取。
- 将输入电容和输入电流检测电阻靠近输入MOSFET放置,形成小的输入电流交流回路,减少EMI和噪声。添加高频去耦电容以提高高频性能。
- 将输出电容和输出电流检测电阻靠近输出MOSFET放置,形成小的输出电流交流回路,同理减少EMI和噪声。
- 减小开关节点(LX1和LX2)的面积,降低寄生电感,但需在热耗散和噪声抑制之间进行折衷。
- 使用开尔文检测连接电流检测电阻,并将检测走线靠近布置,确保差分信号的平衡测量,同时远离其他噪声走线。
- 采用短而粗的栅极连接走线,避免栅极振铃。
- 使用内部PCB层作为接地平面,提高EMI性能,同时在电路板上分布多个过孔,特别是在接地连接附近,以确保良好的整体接地连接。
- 将PGND和AGND引脚直接连接到IC下方的暴露焊盘,确保AGND和PGND之间的最短连接路径。
- 将暴露焊盘焊接到设备下方的大铜平面区域,并在铜平面上添加过孔,以实现PCB和环境之间的有效热交换。
- 将偏置电容(CBIAS)靠近设备放置,减少偏置电流回路,降低偏置噪声,使操作更平滑。
八、订购信息
MAX20048有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、引脚封装、输出电压、FSYNC/ SYNCOUT功能和扩频功能上有所差异,具体可参考数据手册中的订购信息表。
总之,MAX20048凭借其出色的性能、丰富的功能和全面的保护特性,为汽车电子中的电源管理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要我们根据具体需求合理选择和设计相关组件,并遵循正确的PCB布局指南,就能充分发挥其优势,实现高效稳定的电源转换。大家在使用过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
