高效能MAX20059:72V、1A汽车同步降压DC - DC转换器的深度剖析
在汽车电子和工业应用领域,对高效、高电压DC - DC转换器的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX20059同步降压DC - DC转换器IC,以其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX20059.pdf
一、MAX20059概述
MAX20059是一款高效、高电压的同步降压DC - DC转换器IC,集成了MOSFET,可在4.5V至72V的宽输入电压范围内工作,最大输出电流可达1A,输出电压可在0.8V至90%VIN之间进行编程调节。在-40°C至+125°C的温度范围内,其反馈电压调节精度可达±1.5%。该IC采用了峰值电流模式控制架构,并支持脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案。它采用12引脚(3mm x 3mm)侧面可焊TDFN封装,带有外露焊盘,有助于散热。
二、关键特性与优势
2.1 集成FET的同步DC - DC转换器
  • 高输入电压:支持72V输入,适用于48V系统,为汽车电子等应用提供了强大的电源解决方案。
  • 内部补偿:简化了设计过程,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 输出电压可调:输出电压可在0.8V至90%VIN之间调节,满足了不同应用场景的需求。
  • 频率可调与同步:支持200kHz至2200kHz的可调频率,并可通过外部时钟进行同步,增强了系统的灵活性和兼容性。
  • 可编程峰值电流限制:提供1.14A或1.6A两种可选的峰值电流限制,可根据实际应用需求进行灵活配置。
2.2 简化电源排序
  • RESET输出和EN输入:RESET输出和EN输入(最大26V)简化了电源排序,方便工程师进行系统设计。
2.3 保护功能与工作范围
  • 可编程EN/UVLO阈值:可根据实际需求设置使能/欠压锁定阈值,提高系统的安全性和稳定性。
  • 可调软启动和预偏置上电:通过连接电容到SS引脚,可以设置软启动时间,减少上电时的浪涌电流,保护系统元件。
  • 热关断保护:当芯片温度超过+160°C(典型值)时,芯片会自动关断,当温度下降20°C(典型值)后,芯片会重新启动,确保了芯片在高温环境下的可靠性。
  • 汽车级温度范围:支持-40°C至+125°C的汽车级温度范围,并通过了AEC - Q100认证,适用于各种恶劣的汽车应用环境。
三、电气特性详解
3.1 输入电压与电流
  • 输入电压范围:4.5V至72V,满足了大多数汽车和工业应用的需求。
  • 输入关断电流:在关断模式下,输入电流低至2.5 - 13µA,有效降低了系统功耗。
  • 输入静态电流:在PFM和PWM模式下,输入静态电流分别为90µA和2.5 - 6mA,不同模式下的低功耗设计,提高了系统的效率。
3.2 使能/欠压锁定(EN)
  • 阈值电压:EN/UVLO上升阈值为1.19 - 1.24V,下降阈值为1.09 - 1.14V,可通过连接电阻分压器来设置芯片的开启电压。
  • 上拉电流:EN上拉电流为2.2 - 2.8µA,确保了信号的稳定传输。
3.3 LDO(VCC)
  • 输出电压范围:在6V < VIN < 72V,0mA < IVCC < 5mA的条件下,VCC输出电压范围为4.75 - 5.25V,为内部电路提供了稳定的电源。
  • 电流限制:VCC最大电流限制为12 - 52mA,可有效保护芯片免受过大电流的损害。
  • 压差:在VIN = 4.5V,IVCC = 5mA的条件下,VCC压差为0.3V,确保了在低输入电压下的正常工作。
3.4 功率MOSFET
  • 导通电阻:高端pMOS导通电阻为1.01 - 1.8Ω,低端nMOS导通电阻为0.275 - 0.55Ω,低导通电阻降低了功率损耗,提高了转换效率。
  • 漏电流:LX漏电流在TA = +25°C时为2µA,减少了不必要的功耗。
3.5 反馈(FB)
  • 调节电压:FB调节电压在不同RILIM电阻配置下有所不同,范围为0.788 - 0.824V,确保了输出电压的精确调节。
  • 输入漏电流:FB输入漏电流在VFB = 1V,TA = +25°C时为-100 - +100nA,对输出电压的影响极小。
3.6 电流限制
  • 峰值电流限制阈值:不同RILIM电阻配置下,峰值电流限制阈值为0.94 - 2.0A,可根据实际需求进行灵活设置。
  • 负电流限制阈值:在不同RILIM电阻配置下,负电流限制阈值为0.2 - 0.725A,有效防止了电感电流的反向流动。
3.7 振荡器与同步
  • 开关频率:通过连接不同阻值的电阻到RT/SYNC引脚,可设置开关频率为200kHz、300kHz、400kHz、600kHz或2MHz。
  • 同步输入频率范围:同步输入频率范围为220 - 2200kHz,可与外部时钟进行同步,提高了系统的抗干扰能力。
四、工作模式分析
4.1 PWM模式
在PWM模式下,电感电流可以为负,该模式可在所有负载下提供恒定的开关频率,适用于对开关频率敏感的应用。然而,与PFM模式相比,PWM模式在轻负载下的效率较低。
4.2 PFM模式
PFM模式可禁用负电感电流,并在轻负载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称电压的102%时,高低侧FET均关闭,芯片进入休眠模式;当输出电压降至标称电压的101%时,芯片重新启动。PFM模式在轻负载下具有更高的效率,但输出电压纹波较大,开关频率也不恒定。
五、应用电路设计要点
5.1 电感选择
选择合适的电感对于DC - DC转换器的性能至关重要。需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数。一般来说,选择峰峰值纹波电流与平均电流之比为30%的电感,可在尺寸和损耗之间取得良好的平衡。计算公式如下: [L{MIN 1}=frac{left[V{IN }-V{OUT }right] × V{OUT }}{V{IN } × f{SW} × I{OUT } × LIR }] 同时,还需要确保内部补偿斜率大于电感电流下降斜率的50%,以保证系统的稳定性: [m geq frac{m{2}}{2}] 其中,(m{2}=frac{V{OUT } × R{i}}{L}),(m)为内部补偿斜率,可参考表格取值。最后,选择较大的(L{MIN 1})和(L{MIN 2})作为(L{MIN}),并根据(L{MIN}{NOM}<2 × L_{MIN})选择合适的标称电感值。
5.2 输入电容选择
建议使用4.7μF的低ESR陶瓷输入电容,以确保芯片的正常工作。输入电容的值可根据应用的输入电压纹波要求进行调整。输入电压纹波由电容放电和电容ESR引起,可根据以下公式计算所需的ESR和电容值: [D=frac{V{OUT }}{V{IN }}] [Delta I{P-P}=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × V{OUT }}{V{I N} × f{S W} × L}] [ESR=frac{Delta V{ESR}}{I{OUT }+left(Delta I{P-P} / 2right)}] [C{IN}=frac{I{OUT } × D(1-D)}{Delta V{Q} × f_{SW}}]
5.3 输出电容选择
输出电容应使用低ESR陶瓷或铝电解电容,以满足输出纹波要求。输出纹波由电容放电和电容ESR引起,可根据以下公式计算所需的输出电容值: [C{OUT(MIN 1)}=frac{I{OUT } × LIR}{8 × f{SW} timesleft(Delta V{Q}-ESR × I{OUT } × LIRright)}] 对于低ESR输出电容,可根据以下公式估算电容值: [C{OUT(MIN 2)}=frac{V{REF } × G{m} × R{COMP }}{2 × pi × V{OUT } × R{i} × f{C}}] 最后,选择较大的(C{OUT(MIN 1)})和(C{OUT(MIN 2)})作为输出电容。
5.4 软启动电容选择
通过连接电容到SS引脚,可以设置软启动时间,减少上电时的浪涌电流。软启动电容的最小值可根据以下公式计算: [C{SS} geq 30 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT }] 软启动时间(t{SS})与连接在SS引脚的电容(C{SS})的关系为: [t{SS}=frac{C_{SS}}{6.25 × 10^{-6}}]
5.5 输出电压调节
通过连接电阻分压器到输出电容的正端和SGND,并将分压器的中心节点连接到FB引脚,可以设置输出电压。电阻分压器的值可根据以下公式计算: [R 4=frac{15 × V{OUT }}{0.8}] [R 5=frac{R 4 × 0.8}{left(V{OUT }-0.8right)}]
5.6 前馈电容选择
为了增加相位裕度和带宽,可在反馈电阻分压器的上拉电阻(R{4})上并联电容(C{6}),以在期望的交叉频率(( f{C}))附近提供一个零点。(C{6})的值可根据以下公式计算: [C{6}=frac{1}{2 × pi × R{4} × f_{c}}]
5.7 欠压锁定设置
通过连接电阻分压器到VIN和SGND,并将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚,可以设置芯片的开启电压。电阻的值可根据以下公式计算: [R 1 leqleft(110000 × V{INU }right)] [R 2=frac{1.215 × R 1}{left(V{I N U}-1.215+(2.5 mu A × R 1)right)}]
六、PCB布局指南
  • 元件布局:输入电容应靠近VIN引脚放置,VCC引脚的旁路电容应尽可能靠近引脚。反馈走线应远离电感,以减少干扰。
  • 散热设计:将外露焊盘焊接到芯片下方的大面积铜箔上,通过在铜箔上添加过孔,提高散热效率。外露焊盘应连接到PGND,理想情况下连接到输出电容的回流端。
  • 信号隔离:将功率元件和大电流路径与敏感的模拟电路隔离,避免相互干扰。
  • 布线要求:保持大电流路径短,特别是在接地端,以确保稳定、无抖动的运行。同时,保持功率走线和负载连接短,使用厚铜PCB提高满载效率和功率耗散能力。高速开关节点应远离敏感的模拟区域,使用内部PCB层作为PGND,以屏蔽辐射噪声。
七、总结与展望
MAX20059以其高效、高电压、宽输入范围和丰富的保护功能,为汽车和工业应用提供了一个优秀的电源解决方案。通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,提高系统的可靠性和稳定性。在未来的电子设计中,MAX20059有望在更多领域得到广泛应用,为工程师带来更多的便利和创新空间。
各位工程师朋友,在使用MAX20059的过程中,你们遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解!
