在汽车电子以及14V/24V系统的设计中,一款高效、可靠的DC - DC转换器至关重要。今天我们就来详细探讨Analog Devices的MAX20058,这是一款能在宽输入电压范围下稳定工作,且具备多种保护和灵活配置特性的同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX20058.pdf
MAX20058是一款集成MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器IC,输入电压范围为4.5V至60V,可提供高达1A的负载电流。其输出电压可在0.8V至90%VIN之间进行编程,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压调节精度达±1.5%。该IC采用峰值电流模式控制架构,支持脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案,采用12引脚(3mm x 3mm)侧面可焊TDFN封装,带有用于散热的外露焊盘。
RESET输出和EN输入(最大26V)简化了电源排序,使系统的启动和关闭过程更加有序。
输入电压范围为4.5V至60V,输入关断电流在2.5μA至13μA之间,输入静态电流在不同模式下有所不同,PFM模式下典型值为90μA,PWM模式下为3mA至5mA。
输出电压可通过反馈电阻进行编程,反馈电压调节精度高。不同电阻连接方式下,FB调节电压有所不同,如RILIM = 243kΩ或121kΩ时,为0.788V至0.812V。
包括振荡器频率、同步输入频率、复位输出特性、热关断阈值等,这些特性共同保证了芯片的稳定工作。例如,振荡器频率可通过连接不同阻值的电阻进行调整,同步输入频率范围为220kHz至2200kHz。
PWM模式下,电感电流可能为负,能提供恒定的开关频率,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时效率相对较低。
PFM模式在轻载时通过禁用负电感电流和跳脉冲来提高效率。当输出电压达到标称电压的102%时,高低侧FET关闭,进入休眠模式,以节省静态电流。不过,其输出电压纹波相对PWM模式较大,且轻载时开关频率不恒定。
当电感电流峰值达到固定阈值(1.6A/1.14A)时,触发正电流限制,关断高端开关,打开低端开关;在PWM模式下,当电感电流谷值达到固定阈值( - 0.65A/ - 0.455A)时,触发负电流限制,关断低端开关,打开高端开关。
当结温超过160°C(典型值)时,芯片自动关闭,温度下降20°C后,通过软启动序列重新开启。
RESET引脚用于监控输出电压,当输出电压低于标称电压的92%时,RESET输出低电平;当输出电压高于标称电压的95%时,2.1ms后RESET输出高电平。
电感的关键参数包括电感值(L)、饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。一般选择电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比为30%(LIR = 0.3),根据公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT}) × V{OUT}}{V{IN } × f{SW} × I{OUT} × LIR }) 计算电感值。
MAX20058凭借其宽输入电压范围、高效的转换效率、灵活的配置选项以及完善的保护机制,成为汽车电子和14V/24V系统中降压DC - DC转换的理想选择。在设计过程中,合理选择元件和优化PCB布局是确保其性能稳定的关键。大家在实际应用中,是否遇到过类似DC - DC转换器的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
