探索CSD85302L 20V双N沟道NexFET™功率MOSFET的卓越性能
在电子工程师的日常设计中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天,我们就来深入了解一下TI的CSD85302L 20V双N沟道NexFET™功率MOSFET,看看它有哪些独特之处能满足我们的设计需求。
文件下载:csd85302l.pdf
一、产品概述
CSD85302L是一款专为在最小占位面积内实现低电阻而设计的功率MOSFET。它采用了常见的漏极配置,具有低导通电阻的特性,并且其尺寸仅为1.35 mm × 1.35 mm,非常适合用于小型手持设备的电池供电应用。
产品特性
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,源极到源极的导通电阻表现出色。例如,当VGS = 6.5 V时,典型导通电阻仅为18.7 mΩ 。
  • 小尺寸封装:1.35 mm × 1.35 mm的小尺寸封装,节省了电路板空间,对于小型化设计非常友好。
  • 环保设计:无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 静电防护:ESD HBM保护大于2.5 kV,有效防止静电对器件造成损坏。
典型参数
参数 典型值 单位
源极到源极电压(VS1S2) 20 V
栅极总电荷(Qg,4.5 V) 6 nC
栅极到漏极电荷(Qgd) 1.4 nC
栅源阈值电压(VGS(th)) 0.9 V
二、应用领域
该MOSFET适用于多种应用场景,包括但不限于以下几个方面:
  • USB Type - C/PD:在USB接口的电源管理中,需要高效的功率转换和低电阻的开关器件,CSD85302L的低导通电阻可以有效降低功耗,提高充电效率。
  • 电池管理:在电池的充放电过程中,准确的电压和电流控制至关重要。CSD85302L能够提供稳定的性能,确保电池管理系统的可靠性。
  • 电池保护:可以作为电池保护电路中的开关元件,在电池出现过充、过放等异常情况时,及时切断电路,保护电池和设备的安全。
三、产品规格
电气特性
  1. 静态特性
    • 源极到源极电压(BVS1S2):在VGS = 0 V,IS = 250 μA的条件下,最小值为20 V。
    • 源极到源极泄漏电流(IS1S2):在VGS = 0 V,VS1S2 = 16 V时,最大值为1 μA。
    • 栅源泄漏电流(IGSS):根据不同的栅源电压,其值有所不同。例如,当VS1S2 = 0 V,VGS = 6 V时,最大值为0.5 μA;当VS1S2 = 0 V,VGS = 10 V时,最大值为4 μA。
    • 栅源阈值电压(VGS(th)):在VS1S2 = VGS,IS = 250 μA的条件下,典型值为0.9 V,范围在0.68 - 1.3 V之间。
    • 源极到源极导通电阻(RS1S2(on)):随着栅源电压的增加而减小。如VGS = 2.5 V,IS = 2 A时,典型值为29 mΩ;VGS = 4.5 V,IS = 2 A时,典型值为20 mΩ;VGS = 6.5 V,IS = 2 A时,典型值为18.7 mΩ。
    • 跨导(gfs):在VS1S2 = 2 V,IS = 2 A的条件下,典型值为19 S。
  2. 动态特性
    • 输入电容(Ciss):在VGS = 0 V,VS1S2 = 10 V,ƒ = 1 MHz的条件下,典型值为718 pF。
    • 输出电容(Coss):典型值为92 pF。
    • 反向传输电容(Crss):典型值为61 pF。
    • 栅极总电荷(Qg,4.5 V):在VS1S2 = 10 V,IS = 2 A的条件下,典型值为6.0 nC。
    • 开关时间:如导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等,在特定测试条件下都有相应的典型值。
热信息
  • 结到环境热阻(RθJA):当器件安装在FR4材料上,具有1英寸(6.45 (cm^{2}))、2 oz.(0.071 mm厚)铜箔时,典型值为75 (°C/W);当安装在最小铜安装面积的FR4材料上时,典型值为175 (°C/W)。
四、典型MOSFET特性曲线
这份文档还给出了多个典型特性曲线,这些曲线能帮助我们更好地理解该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如:
  • 导通电阻与栅源电压关系曲线:直观地展示了源极到源极导通电阻随栅源电压的变化情况,有助于我们选择合适的栅源电压来实现低导通电阻。
  • 饱和特性曲线:显示了在不同栅源电压下,源极到源极电流与源极到源极电压的关系。
  • 转移特性曲线:体现了源极到源极电流与栅源电压的关系,对于设计放大器等电路非常有用。
五、机械、封装和订购信息
封装尺寸
CSD85302L采用1.35 mm × 1.35 mm的Land Grid Array (LGA) 封装,文档详细给出了封装的尺寸图和引脚配置信息。 引脚编号 引脚名称
1 G1
2 S2
3 G2
4 S1
推荐的PCB图案和模板图案
为了确保最佳的焊接和电气性能,文档提供了推荐的PCB图案和模板图案,这些图案的设计考虑了散热、电流分布等因素。
订购信息
文档列出了不同的订购型号及其相关信息,包括数量、封装形式、是否符合RoHS标准、湿度敏感度等级等。例如,CSD85302L的包装数量为3000个,采用大卷轴包装;CSD85302LT的包装数量为250个,采用小卷轴包装。
六、注意事项
静电放电防护
该器件具有有限的内置ESD保护,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
文档使用说明
文档中的技术和可靠性数据、设计资源等仅提供“原样”且存在所有缺陷,TI不承担任何明示或暗示的保证责任。开发者需要自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用程序,并确保应用程序符合相关标准和要求。
总的来说,CSD85302L 20V双N沟道NexFET™功率MOSFET凭借其低导通电阻、小尺寸封装等特点,在USB Type - C/PD、电池管理等领域具有很大的应用潜力。在实际设计中,我们可以根据这些特点和产品规格,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
