CSD87502Q2 30V 双 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 深度解析
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 CSD87502Q2 30V 双 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET,它具有诸多出色的特性,能满足众多应用场景的需求。
文件下载:csd87502q2.pdf
一、产品概述
1.1 产品特性
  • 低导通电阻:CSD87502Q2 采用双独立 MOSFET 设计,具备低导通电阻特性,可有效降低功率损耗,提高电路效率。
  • 节省空间:采用 2×2mm 的 SON 塑料封装,这种小巧的封装形式在空间受限的应用中具有显著优势,能帮助工程师更紧凑地设计电路板。
  • 优化驱动:针对 5V 栅极驱动器进行了优化,确保在特定驱动条件下能稳定工作。
  • 雪崩额定:具备雪崩额定能力,增强了器件在异常情况下的可靠性。
  • 环保设计:无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
1.2 应用场景
  • 负载点同步降压转换器:适用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换应用,为这些系统提供稳定的电源供应。
  • 输入保护:可用于笔记本电脑和平板电脑的适配器或 USB 输入保护,防止过电压和过电流对设备造成损坏。
  • 电池保护:在电池充电和保护电路中发挥重要作用,保障电池的安全使用。
二、产品详细参数
2.1 产品概要
参数 典型值 单位
漏源电压 (V_{DS}) 30 V
总栅极电荷 (Q_{g})(4.5V) 2.2 nC
栅漏电荷 (Q_{gd}) 0.5 nC
漏源导通电阻 (R{DS(on)})((V{GS}=3.8V)) 42.0
漏源导通电阻 (R{DS(on)})((V{GS}=4.5V)) 35.5
漏源导通电阻 (R{DS(on)})((V{GS}=10V)) 27.0
阈值电压 (V_{GS(th)}) 1.6 V
2.2 绝对最大额定值
参数 单位
漏源电压 (V_{DS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流 (I_{D})(封装限制) 5.0 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 23 A
功率耗散 (P_{D}) 2.3 W
工作结温 (T{J}) 和储存温度 (T{stg}) -55 至 150 °C
雪崩能量 (E_{AS})(单脉冲) 3.1 mJ
2.3 电气特性
  • 静态特性:包括漏源击穿电压 (BVDSS)、漏源泄漏电流 (I{DSS})、栅源泄漏电流 (I{GSS})、栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 和漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 等参数,这些参数反映了器件在静态工作条件下的性能。
  • 动态特性:如输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、串联栅极电阻 (R{G})、栅极电荷 (Q_{g}) 以及开关时间等,这些参数对于评估器件的开关性能至关重要。
  • 二极管特性:包含二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t_{rr}) 等,这些参数影响着器件在二极管模式下的工作性能。
2.4 热信息
  • 器件安装在 1 平方英寸(6.45 (cm^{2}))、2oz(0.071mm 厚)铜的 FR4 材料上时,结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 最大为 70°C/W。
  • 安装在最小铜安装面积的 FR4 材料上时,结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 最大为 185°C/W。
三、典型 MOSFET 特性
3.1 瞬态热阻抗
通过瞬态热阻抗曲线(Figure 1),我们可以了解器件在不同脉冲持续时间下的热响应特性,这对于评估器件在脉冲工作条件下的热性能非常重要。
3.2 饱和特性
从饱和特性曲线(Figure 2)可以看出,不同栅源电压下漏源电流与漏源电压的关系,有助于工程师根据实际需求选择合适的工作点。
3.3 转移特性
转移特性曲线(Figure 3)展示了漏源电流与栅源电压的关系,对于理解器件的放大特性和开关特性具有重要意义。
3.4 栅极电荷特性
栅极电荷曲线(Figure 4)反映了栅极电荷与栅源电压的关系,这对于设计栅极驱动电路至关重要,合理的栅极驱动设计可以提高器件的开关速度和效率。
3.5 电容特性
电容特性曲线(Figure 5)展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 随漏源电压的变化情况,这些电容参数会影响器件的开关速度和开关损耗。
3.6 阈值电压与温度关系
阈值电压与温度的关系曲线(Figure 6)表明了阈值电压随温度的变化趋势,在不同温度环境下设计电路时需要考虑这一因素。
3.7 导通电阻与栅源电压关系
导通电阻与栅源电压的关系曲线(Figure 7)显示了导通电阻随栅源电压的变化情况,选择合适的栅源电压可以降低导通电阻,减少功率损耗。
3.8 归一化导通电阻与温度关系
归一化导通电阻与温度的关系曲线(Figure 8)反映了导通电阻在不同温度下的变化情况,有助于评估器件在不同温度环境下的性能稳定性。
3.9 最大安全工作区
最大安全工作区曲线(Figure 10)定义了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围,在设计电路时必须确保器件工作在这个范围内,以避免器件损坏。
3.10 典型二极管正向电压
典型二极管正向电压曲线(Figure 9)展示了二极管正向电压与源漏电流的关系,对于二极管模式下的应用具有重要参考价值。
3.11 单脉冲非钳位电感开关特性
单脉冲非钳位电感开关特性曲线(Figure 11)反映了器件在单脉冲雪崩情况下的性能,这对于评估器件的可靠性和抗雪崩能力非常重要。
3.12 最大漏极电流与温度关系
最大漏极电流与温度的关系曲线(Figure 12)表明了最大漏极电流随温度的变化趋势,在设计电路时需要根据实际工作温度来确定合适的电流额定值。
四、机械、封装和订购信息
4.1 封装尺寸
CSD87502Q2 采用 2×2mm 的 SON 塑料封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括引脚尺寸、外形尺寸等,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸。
4.2 PCB 焊盘图案
文档提供了 PCB 焊盘图案的相关信息,同时推荐参考应用笔记 SLPA005 来进行 PCB 设计,以减少电路中的振铃现象。
4.3 推荐模板开口
推荐的模板开口尺寸信息有助于工程师进行印刷电路板的焊接工艺设计,确保焊接质量。
4.4 磁带和卷轴信息
详细说明了磁带和卷轴的尺寸、公差等信息,方便工程师进行物料管理和生产操作。
4.5 订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括器件型号、包装形式、数量等,工程师可以根据实际需求进行选择。
五、总结
CSD87502Q2 30V 双 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 凭借其低导通电阻、节省空间的封装和出色的电气性能,在网络、电信、计算系统以及电池保护等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以确保电路的性能和可靠性。同时,在设计过程中要注意静电放电保护,避免对器件造成损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
