【名师解答】线路板钻孔产生的粉尘会爆炸吗?
1.3w人已加入
线路板钻孔产生的粉尘会爆炸吗?先不妄下结论,首先寻找资料和证据。第一,线路板基材用的绝缘材料主要是酚醛树脂和环氧树脂,钻孔用的盖垫板是酚醛树脂,那么,线路板钻孔所产生的粉尘主要也是酚醛树脂和环氧树脂粉尘。经查资料,环氧树脂粉尘的爆炸下限是20g·m-3,其雾状粉尘的自燃点是540°C。  同时,酚醛树脂粉尘的爆炸下限是25g·m-3
其雾状粉尘的自燃点是460°C。见表1
pcb
第二,查国家安监总局最新发布的《工贸行业重点可燃性粉尘目录》(2015版)序号32的树脂粉可知,树脂粉尘这个大类还是在目录里头的。而且爆炸危险级别还是处于高的水平。见表2
注:“其他”类中所列粉尘主要为工贸行业企业生产过程中,使用的辅助原料、添加剂等,需结合工艺特点、用量大小等情况,综合评估爆炸风险。
第三,关于酚醛树脂粉尘和环尘爆炸的研究论文很少,笔者找到了以下这篇文章:中国煤科集团重庆研究院有限公司的覃欣欣等发表的《酚醛树脂粉尘爆炸危险性实验研究》(《工业安全与环保》2015年第41卷第12期),针对工业生产中的酚醛树脂粉尘爆炸问题,运用20L近球形粉尘爆炸特性测试系统, 测试了常温常压条件下酚醛树脂粉尘的爆炸下限、最大爆炸压力和最大压力上升速率等爆炸特征参数, 分析不同质量浓度与其之间的变化规律,并计算出相应爆炸指数,对爆炸危害等级进行分级。实验结论如下:
(1)配醛树脂粉尘在常温常压条件下具有爆炸性,其爆炸下限浓度处于10~20g/m³之间。
(2)酚醛树脂粉尘的最大爆炸压力与最大压力上升速率随粉尘云浓度的增加呈现先升高后降低的趋势,均在质量浓度为200g/m³时取得最大值,此时对应的最大爆炸压力与最大压力上升速率分别为0.664MPa和82.5MPa/s。
(3)酚醛树脂粉尘的爆炸指数随粉尘云浓度的增加先身高后降低,  并保持在较高水平上,在200g/m³时,达到最大值22.4MPa·m/s,爆炸危害等级为St2。因此应加强对相关生产工艺流程中的安全管理,防止粉尘爆炸事故的发生。表1常见树脂粉尘自燃点和爆炸下限
第四,笔者查阅资料发现,2003年2月20日,美国CTA音响制品公司发生酚醛树脂粉尘爆炸,导致7死37伤。
第五,PCB粉尘爆炸性测试检测报告。
2016年05月20日广州特种机电设备检测研究院国家防爆设备质量监督检验中心(地址:中国广州市黄埔区黄埔东路3598号:电话:020-32256288;网址:http: //www. cqcex. Com)  出具PCB粉尘爆炸性测试检测报告书(报告书编号:6254-2016-0222)
送检单位:深圳市泽浩实业发展有限公司。
送检试样:①硬板除尘器:样品 呈浅绿色粉末;②硬板除尘器:样品呈白色粉末:③软板除尘器:样品呈土黄色絮状。
检测项目:粉尘爆炸性测试
检测用主要仪器设备:粉尘爆炸筛选装置(FFC006)
检测依据:VDI 2263-1-1990(Test methods for the determination of the safety characteristic of dusts  粉尘安全特性的确定方法)
检测结果:产生持续性火焰,发生爆炸。
如何整改
根据(广东省粉尘涉爆企业现场执法检查表(试行)》(下表3)的要求共分5大类:建(构)筑物:除尘系统;防火防爆;粉尘清理:安全管理。检查表中5.6企业定期对具有职业病危险工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布,为劳动者建立职业健康监护档案。这一条整改起来还比较难,如果完全做到还需要几个月时间。
pcb
pcb
pcb
pcb
(点击看大图)
安全要求依据中最重要的还是前面介绍过的国家安全监管总局令68号及其释义。可以发现,工贸行业粉尘防爆专项整治重点问题和隐患如下:
(一)建(构)筑物
1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。
(二)除尘系统
2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统,不同防火分区的除尘系统互联互通。
3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。
4.除尘系统采用正压吹送粉尘,且未采取可靠的防范点燃源的措施。
5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。
6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。
(三)防火防爆
7.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。
8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前,未按规范设置去除铁、石等异物的装置。
9.木制品加工企业,与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。
(四)、粉尘清理
10.未制定粉尘清扫制度,作业现场积尘未及时规范清理。
但中国线路板行业发展了几十年,一直没有粉尘防爆的要求。而纵观行业发展史,也未曾听闻线路板行业发生过粉尘爆炸事件。
