开关柜、电缆接头、母排全涵盖:安科瑞无线测温为变电站全场景上“保险”
01引言
深夜监控中心,显示屏上一个光点突然由绿转红,数字从65℃迅速攀升至130℃——某变电站高压开关柜触头异常升温,一场潜在的停电事故在警报声中得以避免。
2022年夏季高温期间,内蒙古某多晶硅生产基地的106面10kV高压柜母排 程瑜  、 187 0211 2087断路器和电缆接头的温度被实时监测,系统提前预警了三处接头松动导致的温度异常。
安科瑞
编辑
南京禄口国际机场T1航站楼,超过600只无线测温传感器正持续“守护”着航站楼供电系统,为航空安全提供全天候保障。
温度,这个看似平常的参数,在变电站等电力设施中却是判断设备健康状态的关键指标。
02危机信号
变电站、开闭所、配电室等电力系统中,设备发热是导致火灾和停电事故的主要诱因。传统测温方法——如试温蜡片和手持红外测温——存在明显短板。
这些传统方式无法实现实时连续监测,往往只能发现已经形成的问题,而非预防问题发生。当人工巡检发现问题时,设备往往已经受损严重。
特别是在高压开关柜内部,母排、刀闸连接处由于长期过载、接头松动或触头老化,容易导致接触电阻增大,引发局部过热。
安科瑞
随着我国用电负荷的持续增长,设备运行压力不断增加,温度隐患带来的风险也在逐步上升。如何实现温度实时监测,提前预警设备异常,成为电力安全领域亟待解决的问题。
03技术突破
安科瑞无线测温系统针对这一难题提供了创新解决方案。该系统采用无线传感器技术,实现了高压带电设备温度的实时在线监测。
系统由三部分组成:安装在设备发热点的无线温度传感器、负责数据接收处理的无线温度监测仪,以及进行集中监控的上位机软件平台。
安科瑞
传感器通过无线方式将温度数据传输至监测仪,再通过RS485总线和以太网将数据上传至监控中心,形成完整的分布式监测网络。
系统核心亮点在于其多样化的传感器类型:
安科瑞
电池供电型适用于不易取电的监测点,安装灵活但需要定期更换电池;
CT感应取电型直接从被测线路感应取电,启动电流≥5A,使用寿命可达5年以上;
安科瑞
无源无线式传感器则采用声表面波技术,完全无需电源,实现了真正免维护的长期监测。
安科瑞
04全面功能
安科瑞无线测温系统不仅监测温度,更为电力设备管理提供了全方位的智能支持。
系统具备实时监测与智能预警能力,可对各监测点温度进行24小时不间断监测,一旦发现异常立即通过弹窗、语音、短信、APP推送等多种方式告警。
历史数据管理功能完善,系统可存储大量历史温度数据,为设备状态评估和故障分析提供数据支持。用户可查询任意时间段内任意监测点的温度变化趋势。
通过温度曲线分析,运维人员可直观查看设备温度变化趋势,预测设备健康状况,制定更科学的维护计划。这一功能对识别周期性负荷变化导致的温度波动特别有用。
系统支持Web和手机APP远程访问,管理人员无论身在何处,都能实时掌握变电站设备的运行状态。同时,完善的用户权限管理确保了系统安全,防止未经授权的操作。
安科瑞
05实际应用
安科瑞无线测温系统已在多个重点项目中成功应用,展现了其广泛适用性和可靠性。
内蒙古东立“年产4.8万吨多晶硅”项目中,系统对210面10KV高压柜进行了全面的温度监测,每面柜配置6个测温点,全部采用感应取电方式,无需担心电池寿命问题。
在内蒙古鑫元“年产30万吨颗粒硅”项目中,60面6KV高压柜同样安装了这一系统,确保生产线电力供应的稳定可靠。
安科瑞
南京禄口国际机场T1航站楼改扩建工程中,无线测温系统被应用于航站楼供电系统,监测106面10kV高压配电柜的关键节点温度,保障航空供电绝对安全。
安科瑞
这些实际应用证明,无论是重工业环境还是交通枢纽,安科瑞无线测温系统都能适应复杂环境,提供可靠的温度监测解决方案。
06核心价值
对于电力系统运营企业而言,安科瑞无线测温系统带来的价值体现在多个层面。
系统显著提升供电可靠性,通过提前预警温度异常,避免设备过热导致的停电事故。在内蒙古多晶硅项目中,系统曾成功预警多处潜在故障,避免了生产中断。
实现了从“定期维修”到 “状态维修”的转变。系统提供的连续温度数据帮助运维团队准确判断设备健康状况,制定精准的维护计划,延长设备使用寿命,降低维护成本。
经济效益显著,系统减少了人工巡检频次,避免了因设备故障导致的生产损失。在现代化生产企业中,即使是短暂的停电也可能造成巨大经济损失。
安全风险得到有效控制,系统通过持续监测及时发现温度异常,防止电气火灾等安全事故,保障人员与设备安全。
07结语
安科瑞无线测温系统正成为这一体系中不可或缺的一环,默默守护着电力供应的稳定与安全。
