CSD18535KCS 60V N-Channel NexFET™ Power MOSFET 深度解析
作为电子工程师,在电源转换应用中,选择合适的功率 MOSFET 至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 CSD18535KCS 60V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET。
文件下载:csd18535kcs.pdf
一、产品特性
1. 电气特性优势
  • 超低栅极电荷:超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 能有效降低开关损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的效率。例如在高频开关电源中,这种特性可以显著减少开关过程中的能量损失。
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,(R{DS(on)}) 表现出色。当 (V{GS}=4.5V) 时,典型值为 (2.3mΩ);(V_{GS}=10V) 时,典型值为 (1.6mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 自身的功率损耗更小,发热也更低。
  • 雪崩额定:具备雪崩额定能力,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了器件在恶劣环境下的可靠性,适用于一些可能会出现电压尖峰的应用场景。
  • 环保设计:采用无铅端子镀层,符合 RoHS 标准且无卤素,满足环保要求。
2. 热性能优势
低热阻特性使得 MOSFET 在工作过程中能够更有效地散热,保证了器件在高功率运行时的稳定性。例如在一些高功率密度的电源模块中,良好的热性能可以避免因过热导致的性能下降甚至器件损坏。
二、应用领域
1. 二次侧同步整流
在开关电源的二次侧,CSD18535KCS 可以作为同步整流管使用。其低导通电阻和快速开关特性能够提高整流效率,减少能量损耗,从而提升整个电源的效率和性能。
2. 电机控制
在电机控制应用中,MOSFET 需要频繁地进行开关操作。CSD18535KCS 的超低栅极电荷和快速开关速度能够满足电机控制对开关频率和响应速度的要求,同时低导通电阻可以降低电机驱动过程中的功率损耗。
三、产品规格
1. 电气特性
静态特性
  • 漏源电压((BV_{DSS})):(V{GS}=0V),(I{D}=250A) 时,最小值为 (60V),这表明该 MOSFET 能够承受较高的漏源电压。
  • 漏源泄漏电流((I_{DSS})):(V{GS}=0V),(V{DS}=48V) 时,最大值为 (1A),泄漏电流较小,保证了器件在截止状态下的稳定性。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):(V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时,最大值为 (100nA),较小的栅源泄漏电流有助于降低功耗。
  • 栅源阈值电压((V_{GS(th)})):(V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250A) 时,典型值为 (1.9V),范围在 (1.4V - 2.4V) 之间。
动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):(V{GS}=0V),(V{DS}=30V),(f = 1MHz) 时,典型值为 (5090pF),范围在 (5090 - 6620pF) 之间。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为 (890pF),范围在 (890 - 1150pF) 之间。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 (24pF),范围在 (24 - 31pF) 之间。
  • 栅极总电荷((Q_{g})):(V{DS}=30V),(I{D}=100A) 时,典型值为 (63nC),范围在 (63 - 81nC) 之间。
二极管特性
  • 二极管正向电压((V_{SD})):(I{SD}=100A),(V{GS}=0V) 时,典型值为 (0.9V),范围在 (0.9 - 1.0V) 之间。
  • 反向恢复电荷((Q_{rr})):(V_{DS}=30V),(I = 100A),(di/dt = 300A/µs) 时,典型值为 (214nC)。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):典型值为 (63ns)。
2. 热信息
  • 结到壳热阻((R_{theta JC})):最大值为 (0.5^{circ}C/W),这意味着热量能够相对容易地从芯片传导到外壳。
  • 结到环境热阻((R_{theta JA})):最大值为 (62^{circ}C/W),热阻相对较低,有利于散热。
3. 典型 MOSFET 特性
通过一系列的特性曲线,我们可以更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,(R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线可以帮助我们选择合适的栅源电压来获得较低的导通电阻;(I{DS}) 与 (V{DS}) 的饱和特性曲线可以让我们了解 MOSFET 在不同漏源电压下的电流输出能力。
四、封装与订购信息
CSD18535KCS 采用 TO - 220 塑料封装,每管装 50 个。这种封装形式便于安装和散热,适用于多种应用场景。在订购时,需要注意产品的状态、材料类型、RoHS 合规性等信息。
五、使用注意事项
1. 静电放电(ESD)
该集成电路容易受到 ESD 损坏,在操作过程中需要采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。否则,ESD 可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
2. 文档更新
要及时关注文档的更新,可通过 ti.com 上的设备产品文件夹进行注册,接收每周的产品信息变更摘要。了解文档的修订历史可以帮助我们掌握产品的最新特性和性能参数。
总的来说,CSD18535KCS 60V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 凭借其出色的电气特性、热性能和广泛的应用领域,是电子工程师在电源转换和电机控制等应用中的一个不错选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
