在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的降压转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20079,这是一款专为汽车和工业应用设计的高性能降压转换器。
文件下载:MAX20079.pdf
MAX20079是一款小型汽车级同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能在3V至36V的输入电压范围内提供高达3.5A的输出电流,而在无负载时仅消耗3.5μA的静态电流。在6V至18V的正常工作输入范围内,输出电压精度可达±2%。凭借65ns的最小导通时间能力,该转换器能够实现较大的输入 - 输出转换比。通过观察PGOOD信号,还可以监测电压质量。它能以99%的占空比运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX20079集成了FET,具备3.5A的输出电流能力,在待机模式下静态电流仅为3.5μA,有效降低了功耗。
该器件采用4mm x 4mm 20引脚SWTQFN封装,使用的外部组件极少,节省了空间。其智能封装布局实现了极低噪声的解决方案,具有出色的EMI性能。
它提供固定输出电压为3.3V和5V的标准部件,也可通过外部电阻分压器将输出电压配置为3V至12V。频率内部固定为2.1MHz,允许使用小型外部组件,减少输出纹波,保证无AM干扰;同时还提供400kHz选项,以实现最小的开关损耗和最大效率。
在轻载时,MAX20079会自动进入跳过模式,无负载时的超低静态电流为3.5μA。此外,它还提供引脚启用的扩频频率调制,可最大程度减少因调制频率产生的EMI辐射。
具有3V至36V的工作输入电压范围,40V负载突降保护,99%占空比的低dropout运行,以及 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围,并且符合AEC - Q100标准,为汽车应用提供了可靠的保护。
电源电压范围为3.5V至36V,启动后为3.0V至36V,短时间内可承受40V。不同输出电压和工作模式下,电源电流有所不同,例如固定输出3.3V且无负载、无开关时,电源电流典型值为3.5μA。
在不同工作模式和输出电压下,输出电压精度较高,如固定输出5V时,精度可达±2%。
最小导通时间为65ns,最大占空比可达99%,PWM开关频率有2.1MHz和400kHz两种选项。
具有过流保护,将峰值输出电流限制在4.7A(典型值);热过载保护,当结温超过 + 175°C(典型值)时关闭,降温15°C(典型值)后重新启动。
若需要固定的 + 5V/3.3V输出电压,可将FB连接到BIAS;若要设置为3V至10V之间的其他电压,则需连接一个电阻分压器从输出(OUT)到FB再到AGND。
由于降压转换器的不连续输入电流会产生较大的输入纹波电流,因此需要根据开关频率、峰值电感电流和允许的输入电压纹波来选择输入电容。建议在SUP引脚连接两个高频0603或更小的电容器,以及一个4.7μF的低ESR陶瓷电容器。
电感设计需要在转换器的尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性之间进行权衡。对于2.1MHz的开关频率,推荐电感值为2.2μH;对于400kHz的开关频率,推荐电感值为10μH。
输出电容的选择要满足输出负载瞬态要求,同时影响控制环路的稳定性。对于2.1MHz的开关频率,推荐标称输出电容为35μF,最小输出电容为25μF;对于400kHz的开关频率,推荐标称输出电容为44μF,最小输出电容为34μF。
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。应遵循以下原则:
MAX20079以其高效、低功耗、灵活的输出电压和频率选项以及完善的保护功能,成为汽车和工业应用中降压转换器的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,结合合理的电路设计和PCB布局,实现高性能、高可靠性的电源解决方案。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
