在电子设计领域,降压转换器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20077/MAX25277这两款36V、2.5A迷你降压转换器,看看它们有哪些独特的性能和优势。
文件下载:MAX20077.pdf
MAX20077/MAX25277是小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在3.5V至36V的输入电压下提供高达2.5A的输出电流(MAX20077ATCC/VY+变体为2.0A),并且在无负载时仅消耗3.5µA的静态电流。在FPWM模式下,于6V至18V的正常工作输入范围内,能提供±2%的精确输出电压。凭借20ns的最小导通时间能力,该转换器可实现大的输入 - 输出转换比。通过观察PGOOD信号,还能监测电压质量。它可以在99%的占空比下工作,适用于汽车和工业应用。
不同型号的输出电流有所不同,如MAX20077ATCA/VY+/B/D/E的输出电流为2.5A,MAX20077ATCC/VY+为2.0A。在待机模式下,静态电流仅为3.5μA,这对于需要低功耗的应用来说至关重要,能够有效延长电池续航时间。
PGOOD输出和高压EN输入使得电源排序更加简单,方便工程师进行系统设计和调试。
对于固定的5V和3.3V输出电压,在不同的工作模式(如跳过模式和固定频率PWM模式)下,输出电压精度有所不同,但都能保持在一定的范围内,确保输出电压的稳定性。
这种配置适用于需要稳定5V或3.3V电源的应用,通过合理选择外部组件,如输入电容、电感和输出电容等,能够实现高效、稳定的电源转换。
对于需要可变输出电压的应用,这种配置能够满足需求。通过外部电阻分压器可以灵活调整输出电压,同时需要根据具体的负载和性能要求选择合适的电感和输出电容。
在对开关损耗和效率有较高要求的应用中,400kHz的工作频率可以提供更好的性能。同样,合理选择外部组件对于保证电路的稳定性和性能至关重要。
通过将FB引脚连接到BIAS引脚,可以获得固定的+5V/3.3V输出电压;若要设置其他1V至10V的输出电压,则需要连接一个电阻分压器,并且要选择合适的电阻值。
推荐使用4.7μF的低ESR陶瓷输入电容,其值可根据应用的输入电压纹波要求进行调整。输入电容的选择需要考虑开关频率、峰值电感电流和允许的输入电压纹波等因素。
不同的工作频率和型号对应不同的电感值,例如2.1MHz时,部分型号推荐使用2.2μH的电感,MAX20077ATCC/VY+推荐使用4.7μH的电感;400kHz时推荐使用10μH的电感。选择电感时,其标称标准值应在指定电感值的±50%范围内。
根据不同的型号和应用需求,推荐了不同的输出电容值。输出电容的选择需要考虑允许的输出电压纹波和阶跃负载电流下输出电压的最大偏差等因素,同时要选择低ESR的陶瓷或铝电解电容。
MAX20077/MAX25277降压转换器凭借其低静态电流、小尺寸、宽输入电压范围、精确的输出电压和丰富的保护特性等优势,成为汽车和工业应用中理想的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并遵循PCB布局指南,以确保电路的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似转换器的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
