h1654155282.3538
2026-03-05
445
加入交流群
汽车应用利器:MAX20457双同步降压转换器解析
在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们就来深入探讨一款专为汽车应用设计的高性能芯片——MAX20457。
文件下载:MAX20457.pdf
一、产品概述
MAX20457是一款汽车级开关电源芯片,集成了两个同步降压转换器,分别为BUCK1和BUCK2。它具有宽输入电压范围(3.5V - 36V),适用于汽车冷启动或发动机启停等工况。其开关频率有2.1MHz和400kHz两种可选,在不同场景下可实现不同的性能优化。
(一)主要应用场景
- 汽车启停系统:在发动机频繁启停的过程中,为各个电子模块提供稳定的电源。
- 仪表集群:确保仪表显示的准确性和稳定性。
- 分布式直流电源系统:为多个子系统提供高效的电源分配。
- 导航和收音机主机:满足其对电源质量的高要求。
(二)性能优势
- 低功耗:在不同工作模式下,电源电流极低。如5V降压开启时为10μA,3.3V降压开启时为8μA,两个转换器都开启时为10μA 。
- 宽输入范围:3.5V - 36V的输入电压范围,适应汽车复杂的电气环境。
- EMI抑制:通过20ns最小导通时间、扩频选项和锁相环频率同步等特性,有效减少对敏感无线电频段的干扰。
- 集成度高:采用热增强型5mm x 5mm,28引脚TQFNEP封装,节省电路板空间和成本。
- 保护功能完善:具备电源欠压锁定、过温保护和短路保护等功能,提高系统可靠性。
二、技术细节剖析
(一)电气特性
- 输入输出参数
- 输入电压范围:正常工作时为3.5V - 36V。
- 输出电压:BUCK1固定输出可设置为5V,BUCK2可设置为3.3V,也可以通过外部电阻分压实现1V - 14V的可调输出。
- 输出电流:BUCK1最大连续电流可达3.5A,BUCK2为2A。
- 开关频率:固定为400kHz或2.1MHz,2.1MHz高频可使用小尺寸外部元件,降低输出纹波,避免AM频段干扰;400kHz低频则提供更高的整体效率。
- 保护特性
- 过流保护:采用逐周期电流限制和打嗝模式,防止过流或短路损坏。当检测到输出电压低于0.7V时,关闭相应通道,等待约10ms后重新启动。
- 热过载保护:当结温超过170°C时,内部热传感器关闭芯片,温度下降20°C后重新开启。
(二)工作模式
- FSYNC模式选择
- skip模式:驱动FSYNC低电平开启,通过自适应导通时间控制,按需开关调节器以提高系统效率。
- FPWM模式:驱动FSYNC高电平开启,固定开关频率,适用于改善负载瞬态响应和消除干扰AM频段的未知频率谐波,但轻载效率较低。
- 频率折返:仅在2.1MHz且选择内部固定输出电压时启用。当输入电压接近输出电压时,自动将开关频率从2.1MHz降至350kHz,以保持高占空比。
(三)引脚功能
MAX20457共有28个引脚,各引脚功能明确:
- 电源相关引脚:SUPSW1和SUPSW2为内部高压侧开关电源输入,需用4.7μF陶瓷电容旁路到PGND;BIAS为5V内部线性稳压器输出,需用最小2.2μF陶瓷电容旁路。
- 使能引脚:EN1和EN2分别控制BUCK1和BUCK2的开启和关闭。
- 反馈引脚:FB1和FB2用于反馈输出电压,可连接到BIAS实现固定输出,或通过电阻分压实现可调输出。
- 电源良好指示引脚:PGOOD1和PGOOD2分别指示BUCK1和BUCK2的输出电压状态。
- 时钟同步引脚:FSYNC用于外部时钟同步,通过锁相环将内部振荡器与外部时钟信号同步。
三、应用设计要点
(一)输出电压设置
通过连接FB1和FB2到BIAS可实现固定输出电压(5V或3.3V);若要外部调整输出电压,可连接电阻分压器到FB输入。计算公式为 (R{TOP }=R{BOTTOM }left(V{OUT } / V{FB}-1right)) ,其中 (V{FB 1}=V{FB 2}=1V) , (R_{BOTTOM}) 可选50kΩ - 100kΩ。
(二)元件选择
- 输入电容:推荐使用4.7μF陶瓷电容,根据应用输入电压纹波要求调整。输入电容的RMS电流计算公式为 (I{RMS }=I{LOAD(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } ×left(V{SUPSW }-V{OUT }right)}}{V{SUPSW }}) ,选择在RMS输入电流下自热温度上升小于+10°C的电容以确保长期可靠性。
- 电感选择:根据开关频率和输出电流选择合适的电感值。2.1MHz时,BUCK1和BUCK2推荐电感值为2.2μH;400kHz时,推荐10μH。电感饱和电流应满足或超过LX电流限制,低直流电阻的电感可提高效率和瞬态响应。
- 输出电容:主要根据ESR和电压额定值选择,推荐值可参考数据表。电容的选择要满足输出纹波和负载瞬态要求,计算公式为 (V{RIPPLE(P-P)}=ESR × I{LOAD(MAX) } × LIR) 。
(三)PCB布局
- 元件布局:尽量将所有功率元件安装在电路板顶层,减少高频电流环路面积。输入旁路电容应靠近SUPSW1和SUPSW2,减小寄生电感。
- 布线规则:保持降压高电流路径和电源走线宽而短,减少LX节点到电感和电感到输出电容的走线长度。敏感模拟信号(FB1和FB2)应远离嘈杂的开关节点(LX和BST)和高电流环路。
- 接地设计:采用星型接地连接,将所有模拟地(AGND)和功率地(PGND1、PGND2和PGND)在一点连接。IC暴露焊盘连接到大面积接地平面,通过多个小过孔将热量传递到内部接地平面和PCB背面,降低热阻。
四、总结
MAX20457凭借其高性能、低功耗、完善的保护功能和灵活的应用设计,为汽车电子系统提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择元件和优化PCB布局,以充分发挥芯片的性能优势。大家在使用MAX20457的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
