安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.背景及需求
1.1政策背景
《河北联通机房能耗监测改造指导意见》要求到2025年实现架构机房局房级PUE在线监测,按站点级别,分级分批实施。2026年根据集团公司要求,逐步完善重要局站机房级PUE监测。
1.2建设需求
采用开口CT,接入电表,再由采集器通过B接口上传省监控平台,通过C接口上传集团平台。
能耗计量表计架构
2.解决方案
2.1能耗监测点位示意图及能耗监测分级
一级计量点位(Wh11-Wh12):部署于市电电源(高压进线柜或所有变压器低压进线柜)以及油机电源进线位置,主要用于统计市电与油机的总输入电能数据。
二级计量点位(Wh21-Wh22):安装在低压配电系统的非通信负荷、通信辅助负荷输出开关处,用于计量非生产用电以及辅助设备的消耗电量。
三级计量点位(Wh31):设置在开关电源、UPS等关键设备的输出侧,核心作用是计量通信负荷的总用电量。
四级计量点位(Wh41-Wh42):布置于机房各列头柜及各空调配电箱的输入端,负责计量机房内部通信设备与空调设备的用电量。
五级计量点位(Wh51-Wh52):安装在列头柜的输出分路,用于统计各专业设备柜的实际用电量。
2.2各场景计量设备的选择
2.3基站配电结构及其监控点位示意图
2.4能耗监测组网系统图
3.典型硬件
3.1交流配电监控-单回路(三相)导轨安装仪表DTSD1352-CT
适用场景:一级计量点位
一级计量适配说明:进线电流采集采用二次互感技术,可将小型互感器嵌套在进线柜原有互感器的二次回路中,实现准确采集与正常运行。
DTSD1352-CT接线示意图
3.2交流配电监控-4回路(三相)导轨安装仪表DTSD1352-4S
适用场景:一级、二级、三级、四级、五级全层级计量点位
全层级计量适配说明:配备三合一互感器,采用RJ12标准接口,通过红绿黄三色清晰区分ABC三相,可大幅提升现场施工效率;互感器可根据实际电流大小及线缆规格灵活选配,适配电流可达600A。
DTSD1352-4S接线示意图
3.3交流配电监控-4/8回路(三相)导轨安装仪表AMC200L-4E3/8E3
全层级计量适配说明:搭载三合一互感器,采用RJ12接口设计,以红绿黄三色明确区分ABC三相,有效简化施工流程、缩短施工周期;互感器可依据现场电流需求及线缆粗细灵活选型,支持600A电流适配。
AMC200L-4E3/8E3接线示意图
3.4交流配电监控-10/16回路(三相)导轨安装仪表AMC100-FA30/48
应用:五级计量
AMC100-FA30/48接线示意图
3.5直流配电监控-6回路导轨安装仪表AMC16L-DETT
适用场景:四级、五级计量点位
四、五级计量适配说明:配备霍尔传感器,可根据实际电流大小及线缆规格灵活选配,且该霍尔传感器的工作电源可直接由本仪表提供,无需额外配置供电设备。
AMC16L-DETT接线示意图
3.6直流配电监控-12回路导轨安装仪表AMC200L-12DE
适用场景:四级、五级计量点位
四、五级计量适配说明:采用RJ12接口设计,可有效提升现场施工便捷性与效率;搭配霍尔传感器,可根据电流大小及线缆粗细灵活选型,且霍尔传感器的工作电源可由本仪表直接供给。
AMC200L-12DE接线示意图
3.7直流配电监控-30回路导轨安装仪表AMC100-FD30
适用场景:五级计量点位
五级计量适配说明:采用开口式霍尔传感器,通过排线插拔的方式与仪表连接,施工操作简便,且支持显示屏扩展功能;需注意,该霍尔传感器需单独配置电源模块提供工作电力。
AMC100-FD30接线示意图
3.8智能网关-AWT200智能网关
核心作用:承担设备监测、控制与数据运算功能,搭建系统与各类终端设备之间的通信桥梁,实现双向数据交互传输。可实时监测设备运行数据,及时捕捉异常数据信息,并依据用户预设规则自主完成逻辑判断,有效降低人力投入与通信成本。
核心功能亮点:
① 支持1万个数据点位的集中采集与汇总,覆盖全场景监测需求;
② 内置大容量存储模块,具备断点续传功能,确保数据不丢失、不中断;
③ 配套专属管理工具,简化系统配置、调试与日常维护流程,提升运维效率;
④ 通信能力强劲,可支持8路串口、LoRa、以太网、4G、WIFI多种通信方式,适配不同组网需求;
⑤ 自带开关量与模拟量输入接口,可灵活对接各类监测设备;
⑥ 配备1.2寸点阵显示屏及实体按键,便于现场查看数据、操作调试;
⑦ 兼容多种物联网主流通信协议,确保与各类系统、设备无缝对接;
⑧ 具备强大的数据逻辑运算与处理能力,可快速完成数据分析、筛选与反馈。
4.结束语
安科瑞通信机房能耗监测解决方案,严格贴合国家节能降耗政策要求,准确匹配通信机房能耗监测核心需求,通过五级分层计量架构实现全场景、全环节能耗管控,搭配多款高适配性计量仪表与智能网关,构建起"采集-传输-分析-管控"一体化的能耗监测体系。方案采用开口CT、多接口上传等便捷设计,既能满足省监控平台与集团平台的数据上传要求,又能通过精细化能耗计量为机房节能优化、成本管控提供科学数据支撑。
