CSD13302W 12V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 详细解析
在电子设计领域,功率 MOSFET 是非常关键的元件,它们在各类电路中发挥着重要作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 CSD13302W 12V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,它具有众多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:csd13302w.pdf
1. 产品特性
1.1 电气性能优越
  • 超低导通电阻:CSD13302W 能够提供极低的导通电阻,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,效率更高。例如,当 (V_{GS}=4.5V),(ID = 1A) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 14.6 mΩ。
  • 低栅极电荷:低 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 特性使得器件在开关过程中所需的驱动功率更小,开关速度更快,从而减少了开关损耗。在 (V_{DS}=6V),(ID = 1A) 条件下,总栅极电荷 (Q{g})(4.5V)典型值为 6.0 nC,栅 - 漏极电荷 (Q_{gd}) 典型值为 2.1 nC。
1.2 封装优势
  • 小尺寸:采用 1mm × 1mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的应用,能够有效节省 PCB 面积。
  • 低外形:高度仅为 0.62mm,有助于降低整个系统的厚度,满足轻薄化设计的需求。
1.3 环保特性
  • 无铅:符合环保要求,减少对环境的污染。
  • 符合 RoHS 标准:确保产品在生产和使用过程中符合相关环保法规。
  • 无卤素:进一步提升了产品的环保性能。
2. 应用领域
2.1 电池管理
在电池管理系统中,CSD13302W 可以用于控制电池的充放电过程。其低导通电阻特性能够减少电池充放电过程中的能量损耗,提高电池的使用效率和寿命。
2.2 负载开关
作为负载开关,它能够快速、可靠地控制负载的通断。低栅极电荷使得开关速度快,响应迅速,满足系统对负载快速切换的需求。
2.3 电池保护
在电池保护电路中,CSD13302W 可以起到过流、过压保护等作用。当电池出现异常情况时,能够及时切断电路,保护电池和其他设备的安全。
3. 产品参数
3.1 电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS})(漏 - 源极电压) (V_{GS}=0),(I = 250mu A) 12 - - V
(I_{DSS})(漏 - 源极漏电流) (V{GS}=0V),(V{DS}=9.6V) - - 1 (mu A)
(I_{GSS})(栅 - 源极漏电流) (V{DS}=0V),(V{GS}=10V) - - 100 nA
(V_{GS(th)})(栅 - 源极阈值电压) (V{DS}=V{GS}),(I = 250mu A) 0.7 1.0 1.3 V
(R_{DS(on)})(漏 - 源极导通电阻) (V{GS}=2.5V),(I{D}=1A) - 21.2 25.8
(V{GS}=4.5V),(I{D}=1A) - 14.6 17.1
(g_{fs})(跨导) (V{DS}=1.2V),(I{D}=1A) - 10 - S
(C_{iss})(输入电容) (V{GS}=0V),(V{DS}=6V),(f = 1MHz) - 663 862 pF
(C_{oss})(输出电容) - 211 274 pF
(C_{RSS})(反向传输电容) - 151 196 pF
(R_{g})(串联栅极电阻) - 3.6 7.2 Ω
(Q_{g})(总栅极电荷,4.5V) (V{DS}=6V),(I{D}=1A) - 6.0 7.8 nC
(Q_{gd})(栅 - 漏极电荷) - 2.1 - nC
(Q_{gs})(栅 - 源极电荷) - 0.7 - nC
(Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) - 0.7 - nC
(Q_{oss})(输出电荷) (V{DS}=6V),(V{GS}=0V) - 1.3 - nC
(t_{d(on)})(导通延迟时间) (V{DS}=6V),(V{GS}=4.5V),(I{D}=1A),(R{G}=0) - 6 - ns
(t_{r})(上升时间) - 7 - ns
(t_{d(off)})(关断延迟时间) - 17 - ns
(t_{f})(下降时间) - 7 - ns
(V_{SD})(二极管正向电压) (I{S}=1A),(V{GS}=0V) - 0.7 1.0 V
(Q_{rr})(反向恢复电荷) (V{DS}=6V),(I{S}=1A),(frac{di}{dt}=200A/mu s) - 11.6 - nC
(t_{rr})(反向恢复时间) - 19.6 - ns
3.2 热特性
热特性对于功率 MOSFET 来说至关重要,它直接影响器件的性能和可靠性。CSD13302W 的热阻与安装条件有关:
  • 当器件安装在具有最小铜安装面积的 FR4 材料上时,典型结 - 环境热阻 (R_{theta JA}=275^{circ}C/W)。
  • 当器件安装在 1 平方英寸(6.45 (cm^{2}))、2 oz(0.071mm 厚)铜的 FR4 材料上时,典型结 - 环境热阻 (R_{theta JA}=70^{circ}C/W)。
4. 典型特性曲线
4.1 导通电阻与栅 - 源电压关系
从 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线可以看出,随着 (V{GS}) 的增加,(R{DS(on)}) 逐渐减小。在不同温度下,曲线有所差异,例如在 (T_C = 25^{circ}C) 和 (TC = 125^{circ}C) 时,相同 (V{GS}) 下的 (R_{DS(on)}) 值不同。这提醒我们在设计电路时,要考虑温度对导通电阻的影响。
4.2 栅极电荷特性
栅极电荷曲线展示了栅极电荷 (Q{g}) 与栅 - 源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线,我们可以了解到在不同 (V_{GS}) 下,器件所需的栅极电荷情况,从而合理选择驱动电路。
4.3 其他特性曲线
还有饱和特性曲线、转移特性曲线、电容特性曲线等,这些曲线从不同角度展示了 CSD13302W 的性能。例如,饱和特性曲线反映了漏 - 源电流 (I{DS}) 与漏 - 源电压 (V{DS}) 在不同 (V{GS}) 下的关系;转移特性曲线展示了 (I{DS}) 与 (V_{GS}) 的关系。
5. 机械、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
CSD13302W 采用 1mm × 1mm 的封装,引脚配置明确,包括源极、栅极和漏极。其封装高度为 0.62mm,详细的尺寸信息有助于工程师进行 PCB 布局设计。
5.2 引脚配置
位置 名称
A2 源极
A1 栅极
B1, B2 漏极
5.3 订购信息
提供了不同的订购选项,如 CSD13302W、CSD13302W.B、CSD13302WT、CSD13302WT.B 等,不同的订购编号对应不同的包装数量和载体形式。同时,这些产品都符合 RoHS 标准,具有良好的环保性能。
6. 注意事项
6.1 静电放电防护
该器件的内置 ESD 保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
6.2 数据准确性
文档中提供的信息是 TI 基于第三方提供的信息得出的,虽然 TI 采取了合理措施确保信息的准确性,但可能未对所有材料进行破坏性测试或化学分析。因此,在使用这些信息时,工程师需要根据实际情况进行验证。
总之,CSD13302W 12V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 凭借其优越的电气性能、小尺寸封装和环保特性,在电池管理、负载开关和电池保护等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
