在相机应用领域,电源管理至关重要。今天要给大家介绍的是Analog Devices推出的MAX25249/MAX25249B四输出迷你电源管理集成电路(PMIC),它专为相机应用设计,有着诸多出色的特性。
文件下载:MAX25249B.pdf
MAX25249/MAX25249B是高效的四输出PMIC,集成了三个DC - DC转换器和一个高电源抑制比(PSRR)的低压差线性稳压器(LDO),并且对所有输出都进行过压(OV)/欠压(UV)监测。
所有降压转换器在负载、线路和温度范围内都能实现±1.5%的输出电压精度。过压和欠压故障监测精度为±1.3%,并通过RESET引脚传达错误信息。
该器件采用2.2MHz固定频率的脉冲宽度调制(PWM)模式,具有更好的抗噪声能力和负载瞬态响应。高频操作允许使用全陶瓷电容器,减少了外部元件数量。可编程的扩频频率调制可最大程度降低辐射电磁干扰。
集成的低导通电阻(RDS(ON))开关提高了重载时的效率,并且比分立解决方案的布局更简单。
通过EN23和EN4引脚进行排序以及出厂可设置的输出电压,为不同的图像传感器和配置增加了灵活性。此外,还具备软启动、过流和过温保护等功能。
MAX25249/MAX25249B符合ASIL B等级要求,适用于 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围,并且通过了AEC - Q100认证,能适应汽车环境的严苛要求。
该器件主要应用于环视相机和后视相机等汽车相机系统中。在这些应用中,它能够为相机的各个组件提供稳定、高效的电源,确保相机的正常工作。
MAX25249/MAX25249B采用3.5mm x 3.5mm、20引脚的TQFN封装。如果需要订购信息,可以查看数据手册的末尾部分。若要获取更多产品信息,需要访问Web Support完成保密协议(NDA)。
大家在设计相机电源管理电路时,不妨考虑一下MAX25249/MAX25249B,它的高性能和丰富特性或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似的电源管理难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
