汽车信息娱乐应用的理想之选:MAX25201/MAX25202 36V HV同步升压控制器
在汽车信息娱乐系统的设计中,电源管理是一个关键环节。今天我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的MAX25201/MAX25202 36V HV同步升压控制器,看看它如何满足汽车应用的严格需求。
文件下载:MAX25201.pdf
一、产品概述
MAX25201/MAX25202是高性能的电流模式PWM控制器,适用于宽输入电压范围的升压转换器。其输入工作电压范围为4.5V至36V,这使得它们在汽车应用中表现出色,比如前端预升压、通用升压电源、高功率LED照明应用的第一级升压,以及音频放大器电压的生成。内部的5V低压差稳压器让它们能够直接从汽车电池输入供电,启动后输入工作范围可低至1.8V。
二、产品特点
(一)低功耗设计
该控制器具有极低的静态电流,在跳过模式下仅有20μA的静态电流,关机电流低至1.5μA(典型值),这对于需要长时间待机的汽车信息娱乐系统来说至关重要,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
(二)宽输入电压范围
4.5V至36V的宽输入电压范围,使其能够适应汽车电池在不同工况下的电压变化,如冷启动或启停操作。启动后可低至1.8V的工作电压,进一步增强了其在复杂汽车环境中的适应性。
(三)灵活的频率控制
开关频率可在220kHz至2.2MHz之间通过电阻调节,也可与外部时钟同步。高达2.2MHz的开关频率能有效降低输出纹波,避免AM波段干扰,同时还允许使用更小的外部元件,减小了PCB面积。此外,还提供扩频选项,可改善系统的EMI性能。
(四)完善的保护功能
具备电源正常监控、欠压锁定、逐周期电流限制和热关断等保护功能,能有效提高系统的可靠性,防止因过流、过压和过热等异常情况对设备造成损坏。
三、电气特性
(一)电压与电流参数
  • 供电电压范围:初始启动时为4.5V至36V,启动后可低至1.8V。
  • 输出过压阈值:相对于反馈电压(VFB)上升检测,典型值为105%。
  • 电源电流:在不同工作模式和负载条件下,电源电流有所不同。例如,在无负载且固定输出电压模式下,MAX25201的典型电源电流为25μA。
  • 输出电压:可固定或调节,范围在3.5V至60V之间,不同型号的固定输出电压有所差异。
(二)开关频率与时间参数
  • PWM开关频率范围:MAX25201可编程,范围为0.22MHz至2.2MHz;MAX25202M/MAX25202S固定为400kHz。
  • 死区时间:DL低到DH上升和DH低到DL上升的死区时间均为20ns。
  • 最小关断时间:为145ns。
四、应用设计要点
(一)输出电压设定
MAX25201/MAX25202支持可调输出电压。要设置输出电压,可将FB引脚连接到从输出到地的电阻分压器的中间点,通过公式 (R1 = R2 * [frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1]) 计算电阻值,其中 (V_{FB}) 典型值为1.005V。对于有固定输出电压选项的型号,可将FB连接到BIAS,将OUT连接到调节器输出。
(二)电感选择
电感的选择需要考虑占空比和频率。占空比范围取决于输入输出电压比,可通过公式计算。一般建议选择电感的峰峰值交流电流与直流平均电流之比(LIR)为30%,再根据开关频率、输入电压、输出电压和LIR计算电感值。同时,电感的饱和电流额定值应高于转换器的峰值开关电流限制。
(三)电容选择
  • 输入电容:根据输入电流的特性和纹波要求,通过相关公式计算最小输入电容值和最大ESR。
  • 输出电容:在升压转换器中,输出电容需要提供负载电流,因此需要较高的电容值和较低的ESR。可根据负载电流、开关频率、最大占空比和输出纹波要求计算输出电容值。
(四)电流检测电阻选择
电流检测电阻(RCS)连接在电池和电感之间,用于设置电流限制。通过公式 (R{CS}=frac{V{CS}}{I{SUP(MAX)}}) 计算电阻值,其中 (V{CS}) 典型值为50mV。
(五)MOSFET选择
选择用于升压转换器的n沟道MOSFET时,需要考虑阈值电压、最大漏源电压(VDS(MAX))和电流能力等参数。MOSFET应能在 (V_{GS}=4.5V) 时保证导通电阻,并能处理所有输入电压条件。
五、布局建议
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。在布局时,应注意以下几点:
  1. 保持高电流路径短,特别是在接地端。
  2. 通过缩短和加宽走线来减小高电流路径的电阻,使用厚铜(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
  3. 使用开尔文检测连接,将用于电流检测的CS和SUP连接直接跨接在检测电阻上。
  4. 将嘈杂的开关和时钟走线远离敏感的模拟区域(如FB、CS)。
六、总结
MAX25201/MAX25202 36V HV同步升压控制器凭借其低功耗、宽输入电压范围、灵活的频率控制和完善的保护功能,成为汽车信息娱乐应用中电源管理的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥该控制器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
