USB3.0千兆网卡芯片CH398,多平台高效联网利器
CH398是一款高集成度的USB3.0千兆网卡芯片,采用沁恒自研青稞RISC-V处理器,芯片架构针对网络应用优化,充分释放5Gbps超高速USB和1000M以太网的传输性能。芯片兼容USB3.2 Gen1规范和IEEE 802.3协议规范,为笔记本等移动终端扩展千兆网口、工业和商用设备接入千兆网络提供高集成度的单芯片方案。
网卡芯片
多速率网络协议支持与网络功能特性
CH398内置千兆以太网MAC控制器及PHY,速率自适应,支持1000/100/10Mbps,支持Auto-MDIX自动交换TX/RX,自动识别正负信号线。硬件支持IPv4 TCP/UDP/HEAD和IPv6 TCP/UDP校验和卸载、TCP大量发送卸载(TSO)功能,支持巨型帧,兼容IEEE 802.3x流量控制,支持IEEE 802.3Q VLAN标记,便于网络隔离与管理。芯片具备Link-change、魔术包、唤醒帧等远程唤醒功能,并集成自动电源管理,休眠模式下可启用网络低功耗模式。此外,芯片支持iPXE网络引导和UEFI网络协议,可满足无盘启动、系统部署等高级应用需求。
网卡芯片
多版本USB协议支持,灵活适配各类主机
芯片内置5Gbps超高速USB3.0 PHY及USB2.0 PHY,支持USB3.2 Gen1,自动适应USB3.1、USB3.0、USB2.1、USB2.0规范,支持LPM电源管理及U1/U2/U3低功耗状态。通过内置超高速USB控制器提供设备功能访问接口,可高效实现USB3.0协议规定的各种数据传输与上层协议。凭借多以太网速率和多USB接口规范的广泛支持,CH398成为各类服务器、计算机、笔记本和工业设备扩展以太网口的理想选择。
网卡芯片
内置DCDC,供电灵活,外围精简
CH398内置LDO调压器和DCDC降压器,支持单一3.3V供电,适于板载应用,也支持单一5V供电,适于USB网卡Dongle,外围精简。芯片部分功能可定制,采用通用的QFN40封装,适配4层板PCB设计,同时也支持2层板,便于不同成本要求的方案选用。
内置厂商驱动,性能更优、功能更全
基于在驱动领域多年的研发和维护经验,沁恒CH398内置性能更优、功能更全的厂商驱动,提供丰富的网络参数调节功能,芯片内置EEPROM和CD-ROM,无需外挂FLASH,支持USB在线参数配置、USB在线升级,便于灵活定制与功能扩展。
网卡芯片
Windows驱动高级设置页面,丰富的功能和参数选项
CH398还支持CDC-NCM和CDC-ECM协议,在Linux、Android安卓、iOS苹果、HarmonyOS鸿蒙等系统中可免驱使用,客户可根据需要在厂商驱动和免驱模式中灵活选择。兼顾性能与易用性的驱动方案,为USB网卡、Type-C拓展坞等计算机外设提供更灵活的联网体验,充分满足不同场景各类设备接入千兆网络的通信需求。
极性自动识别与广播风暴抑制,更加便捷稳定
CH398支持Auto-MDIX和信号线极性自动识别,可自动交换发送端和接收端(即TX/RX)、自动交换差分对正负极性(包括TX+/TX-和RX+/RX-),使用时无需关注直通线和交叉线差异,即使网线的正负信号线接反也能正常通信,大幅提升网络设备现场布线安装和使用的便捷性。
CH398还支持广播风暴抑制功能,如网络环路中出现广播风暴,芯片会自动关闭广播/组播帧的接收,风暴消失后,接收功能自动恢复。该功能可有效抵御异常流量冲击,保障系统稳定运行。
深耕USB领域,因为专注所以专业
沁恒在专业接口和RISC-V处理器领域深耕多年,USB芯片年销量超亿颗,全球千万台设备正通过沁恒USB网卡芯片实现高速、稳定、可靠的网络连接。CH398集成丰富的网络特性、灵活的电源设计、简便的配置升级及可定制功能,不仅提升终端产品的易用性与稳定性,更助力客户打造差异化应用,满足多元场景需求。如搭配USB3.0 HUB芯片CH634,还可灵活构建USB扩展坞等方案。
