在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067系列电源模块,看看它们能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAXM15065.pdf
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067属于Himalaya系列电压调节器IC和电源模块,该系列旨在实现更凉爽、更小尺寸和更简单的电源解决方案。这三款模块是高效同步降压DC - DC模块,集成了控制器、MOSFET、补偿组件和电感器,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作,并能提供高达300mA的输出电流。其中,MAXM15065为固定3.3V输出模块,MAXM15066为固定5V输出模块,而MAXM15067则是输出电压可在0.9V至6.3V之间调节的模块。这种多样化的输出选择,使得它们能够满足不同应用场景的需求。
很遗憾,工具调用失败,未能获取到额外信息。不过我们可以继续深入分析文档内容。
该模块符合CISPR22(EN55022)Class B传导和辐射发射标准,并通过了跌落、冲击和振动测试(JESD22 - B103、B104、B111),具有良好的抗干扰能力和机械稳定性。
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
文档中详细列出了该模块的电气特性,包括输入电源、使能/欠压锁定、LDO、软启动、反馈、定时、复位、模式、热关断等方面的参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,输入电压范围为4.5V至60V,输入关机电流典型值为2.2μA,开关频率为515kHz至585kHz等。
文档中给出了多种典型应用电路,包括可调3.3V输出、可调2.5V输出、可调1.5V输出、固定3.3V输出和固定5V输出等电路。这些电路为工程师提供了实际应用的参考,方便他们根据具体需求进行设计。
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过公式计算,建议选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的电容,以确保长期可靠性。同时,应使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。
输出电容通常选用小陶瓷X7R级电容,它能提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。输出电容的大小可根据公式计算,同时要考虑陶瓷电容在直流电压下的降额问题。
通过连接从VIN到GND的电阻分压器,可设置模块的输入欠压锁定电平。将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚,即可实现对模块启动和关闭电压的控制。
MAXM15067的输出电压可通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器进行编程。而MAXM15065和MAXM15066则将FB引脚直接连接到输出电压节点进行反馈控制。
良好的PCB布局对于模块的性能至关重要。应将输入电容尽可能靠近IN和GND引脚,输出电容尽可能靠近OUT和GND引脚,电阻反馈分压器尽可能靠近FB引脚,并保持电源走线和负载连接短。同时,可参考EV套件的布局以确保首次设计成功。
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067系列电源模块以其高效、易用、灵活、稳健和耐用的特点,为电子工程师提供了一种优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体应用需求,充分利用模块的各项特性,合理选择输入输出电容、设置电压阈值和进行PCB布局,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这些模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
