在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的开关降压 - 升压转换器对于提升设备的整体性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX77827,一款专为单节锂离子电池供电应用设计的高效开关降压 - 升压转换器。
文件下载:MAX77827.pdf
MAX77827是一款高效的降压 - 升压调节器,其典型静态电流低至6μA,在业界处于领先水平。它支持1.8V至5.5V的输入电压范围和2.3V至5.3V的输出电压范围,能够满足多种应用场景的需求。该IC提供1.8A和3.1A两种不同的开关电流水平,可根据负载电流要求优化外部组件尺寸。其高达96%的峰值效率,使其成为电池供电便携式应用中直流 - 直流转换器的理想选择。
支持1.8V至5.5V的输入电压和2.3V至5.3V的输出电压,通过单个电阻即可实现输出电压的可调,为设计提供了极大的灵活性。
在降压模式下,采用3.1A的电流限制选项时,最大输出电流可达1.6A;在升压模式下( (V{IN}=3.0V) , (V{OUT}=3.3V) ),采用1.8A的电流限制选项时,最大输出电流可达900mA。
具有96%的峰值效率,同时支持SKIP模式,可在轻载时提高效率,典型静态电流仅6μA,有助于延长电池续航时间。
具备欠压锁定(UVLO)、软启动、有源输出放电、过流保护和热关断等多种保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全稳定运行。
提供1.61mm x 2.01mm的12凸点晶圆级封装(WLP)和2.5mm x 2.5mm的14引脚FC2QFN封装,满足不同应用对尺寸和散热的要求。
当EN引脚置高时,IC开启内部偏置电路,约100µs后稳定。之后,控制器通过感测SEL引脚电阻来设置参考电压,此过程约需600µs。读取RSEL值后,开始软启动过程,在此期间,IC降低开关电流限制水平并逐渐提升输出电压,以避免启动时从输入电源汲取过大电流。不同选项的软启动时间有所不同,B和D选项约为1.5ms,A和C选项约为200µs。
采用四开关H桥配置实现降压和升压操作模式。在输入电压大于、等于或小于输出电压时,都能保持输出电压稳定。该拓扑结构利用单个电感和输出电容,通过三个开关阶段实现能量的存储和转换。在升压操作( (V{IN}
如智能手机、便携式设备和可穿戴设备等,其低静态电流和高效性能有助于延长电池续航时间。
满足物联网设备对低功耗和高稳定性的要求,确保设备在长时间运行过程中的可靠性。
为低功耗广域网设备提供稳定的电源支持,适应不同的工作环境和负载需求。
推荐使用1µH的电感,电感的直流电阻(DCR)越低,降压 - 升压效率越高。同时,电感的饱和电流应高于最大开关电流限制,以避免在工作过程中出现饱和现象。
输入电容 (C{IN}) 应选择X5R或X7R介质的陶瓷电容,推荐使用10V 10µF的电容,以降低从电池或输入电源汲取的电流峰值和开关噪声。输出电容 (C{OUT}) 同样推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,为保证输出电压纹波小和调节环路稳定,最小有效输出电容应为8µF,建议使用10V 22µF的电容。
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。应将输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 分别靠近IC的IN引脚和OUT引脚放置,以减少输入和输出电流环路中的寄生电感。电感应靠近LX引脚,且连接电感和LX引脚的走线应短而宽,以降低PCB走线阻抗。同时,要优先保证IC、 (C{OUT}) 、 (C{IN}) 和电感下方的低阻抗接地平面的完整性。
MAX77827以其低静态电流、高转换效率、丰富的保护功能和灵活的设计选项,成为单节锂离子电池供电应用的理想选择。无论是在智能手机、物联网设备还是其他便携式设备中,它都能为设备提供稳定、高效的电源支持。在实际设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局,将有助于充分发挥MAX77827的性能优势。你在使用类似的电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
