针对吸尘器行业同时存在有刷直流电机与无刷BLDC电机的现状,本文提出一套硬件兼容型驱动方案,可通过跳线/配置切换驱动有刷马达与三相BLDC马达。系统以单颗MCU为控制核心,采用复用型功率拓扑、统一电源架构、兼容式检测与保护电路,在最小硬件改动下实现两类马达驱动,大幅降低研发、备货与维护成本。文章重点阐述主功率电路、电源电路、采样电路、保护电路及接口兼容设计方法,给出工程实现要点。实测表明,该方案可稳定驱动18V/200W以内吸尘器马达,效率高、保护完善、EMC性能满足家电标准,适用于多机型共用平台。 吸尘器市场中,低成本有刷电机与高效BLDC电机长期并存。传统方案采用两套独立硬件,开发周期长、BOM繁杂、生产管理成本高。因此,设计一套有刷/BLDC硬件兼容的驱动系统,对企业平台化、系列化开发具有重要工程价值。 14.4~21.6V锂电池供电、额定电流≤15A的便携式吸尘器为应用对象,提出单PCB、单MCU、功率级复用的硬件架构,通过最小化外围器件实现两类马达驱动兼容,同时保证效率、可靠性与EMC性能。 2 系统总体架构 系统采用模块化、可配置硬件架构,主要包括: - 电源转换电路(共用) - 主功率驱动电路(可配置为H桥/三相全桥) - 电流/电压采样电路(共用) - 位置/转速检测电路(兼容切换) - 保护电路(过流、过温、欠压、堵转共用) - MCU控制核心(共用,程序区分模式) 通过**0Ω电阻、跳线帽或软件配置IO,可在生产或整机装配时设定为: 1. 有刷模式:正反转+调速 2. BLDC模式:方波六步换向/FOC无感驱动 整体体积小、散热设计统一,可直接兼容吸尘器结构安装。
3 关键硬件电路设计
3.1 主功率兼容电路设计 为实现有刷/BLDC共用,功率级采用6管三相全桥拓扑,通过接线方式切换工作模式: - BLDC模式:6管构成三相全桥,驱动U、V、W三相绕组; - 有刷模式:使用同侧半桥构成H桥,实现正反转与PWM调速。 功率器件选用40V/60V等级、低导通电阻MOSFET,Rds(on)≤5mΩ,满足大电流、低损耗需求。 栅极驱动采用半桥驱动芯片,支持自举升压,上下桥独立使能,可灵活分配驱动信号。 驱动芯片供电为12V,MCU为3.3V,死区时间硬件固定,避免直通。 该拓扑无需改动PCB,仅通过接线定义即可切换,实现硬件最大化复用。
3.2 共用电源电路设计 电源系统完全共用,分为两级: 1. 母线电源:电池直接供给功率级,输入端配置TVS管+电解电容+高频瓷片电容+共模电感,抑制浪涌与EMI; 2. 辅助电源:采用同步降压DC/DC将电池电压转为12V,供驱动芯片;再经LDO输出3.3V供MCU与采样电路。 电源静态功耗低、纹波小,保证两种模式下系统稳定工作。
3.3 电流采样与检测兼容设计 采用单电阻/双电阻采样复用方案: - BLDC模式:下桥臂单电阻采样重构三相电流; - 有刷模式:直接采样母线总电流。 采样电阻为0.01Ω合金电阻,信号经运算放大器放大送入MCU ADC。 电流检测范围0~20A,响应速度快,同时支持硬件过流比较器,实现μs级快速关断。 转速检测同样兼容: - 有刷:通过电枢电流纹波或外置霍尔测速; - BLDC:反电动势过零检测或内置霍尔位置信号。
4 共用保护系统设计 保护电路硬件完全共用,提升可靠性: 1. 过流保护:硬件比较器触发,响应<5μs,防止MOSFET击穿; 2. 过温保护:NTC贴装在功率管附近,85℃降额、105℃关断输出; 3. 欠压保护:检测电池电压,低于11V禁止启动,防止电池过放; 4. 堵转/卡死保护:两种模式下均通过电流与转速判断,300ms无反馈立即停机。 保护机制不依赖模式切换,实现硬件级安全兜底,显著提升整机寿命。
5 PCB与EMC设计要点 为兼容两种马达干扰特性,PCB遵循以下原则: - 功率回路短、宽、直,减小寄生电感与尖峰; - 数字地、模拟地、功率地分区单点连接,抑制地噪声; - 功率线与信号线隔离,PWM线包地处理; - 输入配置共模电感+X电容,满足GB/T 4343.1家电EMC要求。 散热采用大面积覆铜与厚铜设计,保证有刷大电流工况与BLDC高频率工况均不过热。
6 方案特点与测试结果 6.1 核心优势 - 一套硬件兼容两类马达,大幅降低研发与模具成本; - 功率、电源、采样、保护高度复用,BOM精简; - 保护完善、EMC达标,适合吸尘器批量生产; - 可通过软件快速切换功能,便于多档位、多机型扩展。 6.2 实测性能 - 输入电压:14.4~21.6V - 持续输出电流:12A,峰值20A - 有刷模式效率:≥82% - BLDC模式效率:≥90% - 过流、过温、欠压保护响应迅速、动作可靠 - EMC传导与辐射均满足家用吸尘器标准
7吸尘器马达驱动板系统硬件电路(有刷/BLDC兼容方案),通过统一架构、功率复用、检测共用、保护一体化,实现了单硬件平台驱动两类电机。方案具有成本低、通用性强、可靠性高、易于量产等特点,非常适合吸尘器企业进行平台化、系列化开发。 在硬件不变的前提下,仅通过接线与软件配置即可适配不同机型,有效缩短开发周期、降低库存压力,具有较强的工程应用价值与推广意义。
