在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的CSD23203W - 8-V P-Channel NexFET™ Power MOSFET,它在小尺寸封装下展现出了卓越的性能,下面就来详细了解一下。
文件下载:csd23203w.pdf
CSD23203W具有超低的 (Q{g})、(Q{gd}) 和 (R{DS(on)})。在典型值下,当 (V{GS} = –4.5 V) 时,(R_{DS(on)}) 仅为 16.2 mΩ;(Qg)(总栅极电荷,–4.5 V)为 4.9 nC,(Qgd)(栅极 - 漏极电荷)为 0.6 nC。这种低电阻和低电荷特性,能有效降低功率损耗,提高电路效率。
它采用了 1-mm × 1.5-mm 的 CSP(芯片级封装)晶圆级封装,具有小尺寸、低轮廓的特点,高度仅为 0.62-mm。这种封装不仅节省了电路板空间,还能适应对空间要求苛刻的应用场景。而且,该产品无铅,符合 RoHS 标准,并且是无卤设计,环保性能出色。
在电池管理系统中,CSD23203W可作为负载开关使用。其低导通电阻能减少功率损耗,延长电池续航时间;快速的开关特性则有助于提高系统的响应速度。
在电池保护电路中,它能起到过流、过压保护等作用。当电池出现异常情况时,MOSFET 可以迅速切断电路,保护电池和其他元件的安全。
CSD23203W 是一款 16.2-mΩ、–8-V 的 P 沟道器件,设计目的是在 1 × 1.5 mm 的小尺寸外形中提供最低的导通电阻和栅极电荷,同时具备出色的热特性和超低调的外形。
当器件安装在 FR4 材料上,最小铜安装面积时,结 - 环境热阻 (R{theta JA}) 为 170 °C/W;当安装在 1 (in^{2})(6.45 - (cm^{2}))、2 - oz(0.071 - mm)厚的铜上时,(R{theta JA}) 为 55 °C/W。良好的热特性有助于保证器件在不同工作条件下的稳定性。
在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该器件有一系列详细的电气参数,如栅极电荷、电容、阈值电压等。例如,(VGS(th))(电压阈值)为 –0.8 V,(IGSS)(栅极泄漏电流)为 –100 nA 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
工程师可以通过访问 ti.com 上的设备产品文件夹,在右上角点击“Alert me”进行注册,以接收每周关于产品信息变化的摘要。同时,查看修订历史可以了解文档的具体更改内容。
TI 提供了丰富的社区资源,如 TI E2E™ 在线社区,工程师可以在这里与同行交流,分享知识、探索想法并解决问题。此外,还有设计支持板块,能帮助工程师快速找到有用的 E2E 论坛、设计支持工具和技术支持联系方式。
CSD23203W 采用 DSBGA(YZC)封装,引脚定义明确,如 C1、C2 为漏极,A1 为栅极,A2、B1、B2 为源极。详细的封装尺寸图为电路板布局提供了准确的参考。
文档中给出了焊盘图案的建议尺寸,有助于工程师进行 PCB 设计,确保器件的良好焊接和电气连接。
提供了不同的订购选项,如 CSD23203W 和 CSD23203WT 等,分别有不同的包装数量和载体形式。同时,还说明了产品的状态(如 Active 表示推荐用于新设计)、材料类型、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级等信息,方便工程师进行选择和采购。
总的来说,CSD23203W - 8-V P-Channel NexFET™ Power MOSFET 以其卓越的性能、小尺寸封装和丰富的支持资源,为电子工程师在电池管理、电池保护等应用领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,大家可以根据具体需求,结合这些特性和参数,充分发挥该器件的优势。你在使用类似 MOSFET 器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
