在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电路中,对电路的性能和效率起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 CSD16570Q5B 25-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd16570q5b.pdf
CSD16570Q5B 是一款专为特定应用设计的 25V、0.49 mΩ 的 SON 5×6 mm NexFET™ 功率 MOSFET。它的主要设计目标是在 ORing 和热插拔应用中最小化电阻,并不适用于开关应用。
CSD16570Q5B 主要适用于 ORing 和热插拔应用。在这些应用中,其低电阻特性可以有效降低功率损耗,提高系统的效率和稳定性。例如,在服务器电源系统中,ORing 应用可以确保在多个电源之间实现无缝切换,而热插拔应用则允许在系统运行时安全地插入或拔出设备。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | (V{GS}=0V),(I{D}= 250μA) | 25 | - | - | V |
| (I_{DSS}) | (V{GS} = 0V),(V{DS}= 20V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{GSS}) | (V{DS}=0V),(V{GS}= 20V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{GS(th)}) | (V{DS}= V{GS}),(I_{D}= 250 μA) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | V |
| (R_{DS(on)}) | (V{GS} = 4.5 V),(I{D} = 50 A) | - | 0.68 | 0.82 | mΩ |
| (V{GS}= 10V),(I{D}= 50 A) | - | 0.49 | 0.59 | mΩ | |
| (g_{fs}) | (V{DS}= 2.5 V),(I{D}= 50 A) | - | 278 | - | S |
| (C_{iss}) | (V{GS} =0V),(V{DS}= 12V),(f=1 MHz) | - | 10700 | 14000 | pF |
| (C_{oss}) | - | - | 1660 | 2160 | pF |
| (C_{rss}) | - | - | 996 | 1290 | pF |
| (R_{G}) | - | 1.8 | - | 3.6 | Ω |
| (Q_{g})(4.5 V) | (V{DS} = 12.5 V),(I{D} = 50A) | - | 95 | 124 | nC |
| (Q_{g})(10 V) | - | - | 192 | 250 | nC |
| (Q_{gd}) | - | - | 31 | - | nC |
| (Q_{gs}) | - | - | 29 | - | nC |
| (Q_{g(th)}) | - | - | 15 | - | nC |
| (Q_{oss}) | (V{DS} = 12.5V),(V{GS} = 0V) | - | 35 | - | nC |
| (t_{d(on)}) | (V{DS} = 12.5 V),(V{GS} = 10 V),(I{D}= 50 A),(R{G}=0) | - | 5 | - | ns |
| (t_{r}) | - | - | 43 | - | ns |
| (t_{d(off)}) | - | - | 156 | - | ns |
| (t_{f}) | - | - | 72 | - | ns |
| (V_{SD}) | (I{SD} = 50 A),(V{GS} = 0V) | - | 0.8 | 1 | V |
| (Q_{rr}) | (V_{DS}= 12.5 V),(I = 50 A),(di/dt = 300A/μs) | - | 34 | - | nC |
| (t_{rr}) | - | - | 21 | - | ns |
| 热参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{theta JC}) | 0.8 | - | - | °C/W |
| (R_{theta JA}) | - | - | 50 | °C/W |
从 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线可以看出,随着 (V{GS}) 的增加,(R{DS(on)}) 逐渐减小。在不同的温度下,曲线也有所不同,温度升高时,(R_{DS(on)}) 会略有增加。
展示了不同 (V{GS}) 下,漏源电流 (I{DS}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系。随着 (V{GS}) 的增大,(I_{DS}) 也随之增大。
反映了栅极电荷 (Q{g}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系,对于理解器件的开关特性非常重要。
随着温度的升高,阈值电压 (V_{GS(th)}) 会略有下降。
显示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系。
CSD16570Q5B 采用 SON 5×6 mm 封装,文档中详细给出了各个尺寸的具体数值,包括长度、宽度、高度等,为 PCB 设计提供了准确的参考。
提供了推荐的 PCB 图案,同时建议参考应用笔记 SLPA005 来进行 PCB 设计,以减少电路中的振铃现象。
给出了推荐的模板图案,有助于提高焊接的质量和可靠性。
详细说明了磁带和卷轴的尺寸、公差等信息,方便进行器件的存储和运输。
提供了不同封装形式和数量的订购选项,如 CSD16570Q5B 有 2500 个装在 13 - 英寸卷轴上,CSD16570Q5BT 有 250 个装在 7 - 英寸卷轴上。
这些器件的内置 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
若要接收文档更新通知,可在 ti.com 上导航到设备产品文件夹,点击右上角的“Alert me”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
TI 提供了丰富的社区资源,如 E2E™ 在线社区,工程师可以在其中提问、分享知识、探索想法和解决问题。
CSD16570Q5B 25-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET 凭借其低电阻、低电荷、低泄漏电流、低功耗等优点,在 ORing 和热插拔应用中具有出色的性能。其良好的热特性和环保特性也为产品的可靠性和可持续性提供了保障。在使用该器件时,工程师需要根据具体的应用需求,合理设计 PCB 布局,注意静电防护,并充分利用 TI 提供的文档和社区资源,以确保电路的稳定运行。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
