在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAXM15465、MAXM15466和MAXM15467作为Himalaya系列的高集成度同步降压DC - DC模块,为工程师们提供了一种高效、便捷的电源解决方案。下面我们就来详细探讨这个模块的特性与应用。
文件下载:MAXM15465.pdf
MAXM15465/6/7是一系列高效的同步降压DC - DC模块,集成了控制器、MOSFET、补偿组件和电感器,能在4.5V至42V的宽输入电压范围内工作,最大输出电流可达300mA。其中,MAXM15465固定输出3.3V,MAXM15466固定输出5V,而MAXM15467则可在0.9V至6.3V之间进行输出电压调节。这种设计显著降低了设计复杂度和制造风险,实现了真正的即插即用电源解决方案,有效缩短了产品上市时间。
该模块符合CISPR22(EN55022)Class B传导和辐射发射标准,并且通过了跌落、冲击和振动测试(JESD22 - B103、B104、B111),具有良好的抗干扰能力和机械稳定性。
| 模块采用10引脚uSLIC封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | LX | 电感器的开关节点,无需外部连接。 | |
| 2 | GND | 接地引脚,需连接到接地平面。 | |
| 3 | RESET | 开漏电源良好输出,用于监控输出电压状态。 | |
| 4 | MODE | PFM/PWM模式选择输入,接地为PWM模式,悬空为PFM模式。 | |
| 5 | OUT | 模块输出引脚,需连接电容到GND。 | |
| 6 | FB | 输出反馈连接,用于设置输出电压。 | |
| 7 | VCC | 内部LDO电源输出,需用1μF陶瓷电容旁路到GND。 | |
| 8 | EN/UVLO | 高电平有效,使能/欠压检测输入,可控制模块的启动和关闭。 | |
| 9 - 10 | VIN | 电源输入引脚,需连接在一起,并通过电容去耦到GND。 |
对于给定的输出电压,最小和最大工作输入电压可通过以下公式计算: [V{IN(MIN)}=frac{V{OUT}+(I{OUT}×3.05)}{D{MAX}}+(I{OUT}×1.8)] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)}×f{SW}}] 其中,(V{OUT}) 为稳态输出电压,(I{OUT}) 为最大负载电流,(f{SW}) 为最坏情况下的开关频率(585000 Hz),(D{MAX}) 为最大占空比(0.89),(t{ON(MIN)}) 为最坏情况下的最小可控开关导通时间(120ns)。
输入滤波电容可减少从电源吸取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过以下公式计算: [I{RMS}=I{OUT(MAX)}×frac{sqrt{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}}] 当输入电压等于两倍输出电压((V{IN}=2×V{OUT}))时,(I{RMS}) 达到最大值: [I{RMS(MAX)}=frac{I{OUT(MAX)}}{2}] 为确保长期可靠性,应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容,建议使用具有高纹波电流能力的低ESR陶瓷电容,如X7R电容。输入电容值可通过以下公式计算: [C{IN}=frac{I{OUT(MAX)}×D{MAX}×(1 - D{MAX})}{f{SW}×Delta V{IN}}] 其中,(D{MAX}) 为最大占空比(0.89),(f{SW}) 为开关频率,(Delta V{IN}) 为允许的输入电压纹波。
小陶瓷X7R级电容足以满足输出电压生成的需求,输出电容的作用是提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常,输出电容的大小应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%。所需的输出电容可通过以下公式计算: [C{OUT}=frac{20}{V{OUT}}] 其中,(C{OUT}) 为输出电容(单位:μF),(V{OUT}) 为输出电压。在选择输出电容时,需考虑陶瓷电容的直流电压降额问题。
模块提供可调的输入欠压锁定电平,可通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置模块启动的电压。选择R1最大为3.3MΩ,然后通过以下公式计算R2: [R2=frac{R1×1.215}{V{INU}-1.215}] 其中,(V{INU}) 为模块需要启动的电压。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置最小1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
MAXM15467的输出电压可在0.9V至6.3V之间编程,通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R4小于或等于75kΩ,然后通过以下公式计算R3: [R3 = R4×(frac{V_{OUT}}{0.9}-1)] 对于MAXM15465和MAXM15466,将FB直接连接到VOUT进行反馈控制。
文档中给出了多种典型应用电路,包括可调3.3V、2.5V、1.5V输出以及固定3.3V、5V输出的电路示例。这些电路展示了不同输出电压下的元件选择和连接方式,为工程师提供了实际设计的参考。
为了获得良好的PCB布局,应遵循以下准则:
MAXM15465/6/7模块以其高效、灵活、稳定的特性,为电子工程师提供了一种优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的模块和工作模式,并合理选择输入输出电容、设置输入欠压锁定电平和输出电压。通过遵循PCB布局指南,能进一步提高模块的性能和稳定性。你在使用这些模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
