探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一下MAXM17623和MAXM17624这两款高频率同步降压DC - DC转换器模块,看看它们如何为我们的设计带来便利和高效。
文件下载:MAXM17623.pdf
一、产品概述
MAXM17623和MAXM17624属于喜马拉雅系列电压调节器IC和电源模块,它们的出现为电源供应解决方案带来了更凉爽、更小、更简单的选择。这两款模块集成了MOSFET、补偿组件和电感器,可在2.9V至5.5V的输入电压范围内工作,支持高达1A的负载电流,并且允许使用小型、低成本的输入和输出电容器。输出电压可以在0.8V至3.3V之间进行调整,大大减少了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用的电源解决方案,有效缩短了产品上市时间。
二、关键特性
(一)易用性
  1. 宽输入输出范围:输入电压范围为2.9V至5.5V,输出电压可在0.8V至3.3V之间灵活调整,能满足多种不同的应用需求。
  2. 高精度反馈:反馈精度达到±1%,确保输出电压的稳定性。
  3. 大电流输出:支持高达1A的输出电流,可应对较大负载。
  4. 固定频率操作:MAXM17623以2MHz的固定开关频率运行,MAXM17624则以4MHz的固定开关频率运行,为设计提供了稳定的工作频率。
  5. 全占空比操作:具备100%的占空比操作能力,适应不同的工作场景。
  6. 内部补偿:采用内部补偿方式,减少了外部元件的使用,简化了设计。
  7. 陶瓷电容兼容性:可以使用全陶瓷电容器,提高了电路的稳定性和可靠性。
(二)高效性
  1. 模式可选:提供PWM或PFM模式供用户选择,在轻负载时可根据实际需求选择合适的模式,以提高效率。
  2. 低关机电流:关机电流低至0.1μA(典型值),有效降低了功耗。
(三)灵活性
  1. 软启动和预偏置启动:内部具备软启动功能,启动时间为固定的1ms,可减少输入浪涌电流;同时支持预偏置启动,适用于多种应用场景。
  2. 电源良好输出:具有开漏电源良好输出(PGOOD引脚),方便用户监测输出电压状态。
(四)鲁棒性
  1. 过温保护:具备过温保护功能,当结温超过165°C时,会自动关闭设备,待温度下降10°C后再重新开启,确保设备在安全的温度范围内工作。
  2. 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能适应恶劣的工作环境。
  3. 坚固耐用:通过了跌落、冲击和振动标准(JESD22 - B103、B104、B111),保证了产品的可靠性。
三、工作模式
(一)PWM模式
在PWM模式下,模块输出电流允许为负,适用于对频率敏感的应用,能在所有负载下提供固定的开关频率操作。不过,与PFM模式相比,PWM模式在轻负载时效率较低。
(二)PFM模式
PFM模式可禁用模块的负输出电流,并在轻负载时跳过脉冲以提高效率。当电感电流的峰值连续64个周期小于350mA且电感电流达到零,同时FB引脚电压低于0.8V时,模块进入PFM模式。在PFM模式下,当FB引脚电压高于0.8V连续5个开关周期后,模块进入休眠状态;若FB引脚电压在LX进入高阻抗状态后的3个连续CLK下降沿内降至0.8V以下,模块则退出PFM模式。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAXM17623和MAXM17624采用10引脚的uSLIC封装,引脚排列清晰,便于连接。
(二)引脚功能
PIN NAME FUNCTION
1 LX 电感器的开关节点,无需外部连接。
2 OUTSNS 模块输出电压的感测引脚,通过开尔文连接连接到输出电容器的正端。
3 FB 输出反馈连接引脚,连接到从OUT到SGND的外部电阻分压器的中心,用于设置输出电压。
4 PGOOD 开漏电源良好输出引脚,当输出电压高于目标调节电压的93.5%时输出高电平,低于90%时输出低电平。若不使用,可将该引脚悬空。
5 MODE PWM或PFM模式选择输入引脚,连接到SGND可启用PWM模式,悬空则启用PFM模式。
6 OUT 模块输出引脚,连接输出电容器COUT到PGND。
7 EN 使能输入引脚,高电平使能设备,低电平禁用设备。
8 SGND 信号地引脚。
9 PGND 转换器的电源地引脚,需外部连接到电源接地平面,并在VIN旁路电容器的接地返回路径处将SGND和PGND引脚连接在一起。
10 IN 电源输入引脚,需使用电容器将IN引脚与PGND引脚去耦,并将电容器放置在靠近IN和PGND引脚的位置。
五、应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
文档中给出了不同输出电压(0.8V、1.5V、3.3V)的典型应用电路示例,为工程师提供了参考。
(二)元件选择
  1. 输入电容器:输入滤波电容器可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容器的RMS电流要求可通过公式 (I{RMS }=I{OUT (MAX) } × frac{sqrt{ VOUT timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) 计算,选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容器,推荐使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容器,如X7R电容器。输入电容值可通过公式 (C{I N}=I{OUT(MAX) } × D × frac{(1-D)}{eta × f{S W} × Delta V_{I N}}) 计算。
  2. 输出电容器:推荐使用小型陶瓷X7R级电容器,其主要功能是与内部电感器一起过滤设备产生的方波,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常输出电容器的大小应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%。选择输出电容器时,需考虑陶瓷电容器的直流电压降额。
  3. 输出电压调整:MAXM17623/MAXM17624的输出电压可在0.8V至3.3V之间编程,通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R2小于37.4kΩ,并使用公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{ Vout }{0.8}-1right)) 计算R1的值。
(三)PCB布局指南
  1. 输入电容器应尽可能靠近IN和PGND引脚,输出电容器应尽可能靠近OUT和PGND引脚,以减少寄生电感和电阻。
  2. 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚,确保反馈信号的准确性。
  3. 所有PGND连接应连接到尽可能大的铜平面区域,使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面,以降低接地阻抗。
  4. 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。正确路由PCB走线至关重要,因为即使是微小的走线电阻也可能对效率产生明显影响。
六、电气特性与典型工作特性
文档详细列出了MAXM17623和MAXM17624的电气特性,包括输入电压范围、输入电源电流、使能阈值、开关频率、反馈电压精度等参数。同时,还给出了典型工作特性曲线,如效率与负载电流的关系、输出电压与负载电流的关系、负载瞬态响应等,帮助工程师更好地了解模块的性能。
七、保护功能
(一)过流保护
MAXM17623/MAXM17624具备强大的过流保护(OCP)方案,当检测到电感中的过流时,会通过检测高侧MOSFET和低侧MOSFET的电流,并与各自的限制值进行比较,来控制开关。当电感电流超过内部峰值电流限制(典型值为1.7A)时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET开启,直到电感电流降至1.4A(典型值)以下的下一个CLK上升沿。当过载条件消除后,设备将输出调节到设定电压。
(二)热过载保护
热过载保护可限制设备的总功耗,当结温超过 + 165°C时,片上热传感器会关闭设备,关闭内部功率MOSFET,使设备冷却。当结温下降10°C后,热传感器会再次开启设备。
八、订购信息
MAXM17623和MAXM17624提供不同的型号和封装选项,具体订购信息如下: PART NUMBER TEMP RANGE PIN - PACKAGE VOUT (V)
MAXM17623AMB+ - 40°C to + 125°C 10 - pin 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm uSLIC package 0.8 to 1.5
MAXM17623AMB+T - 40°C to + 125°C 10 - pin 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm uSLIC package 0.8 to 1.5
MAXM17624AMB+ - 40°C to + 125°C 10 - pin 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm uSLIC package 1.5 to 3.3
MAXM17624AMB+T - 40°C to + 125°C 10 - pin 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm uSLIC package 1.5 to 3.3
其中,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
总之,MAXM17623和MAXM17624这两款电源模块凭借其丰富的特性、良好的性能和完善的保护功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择元件、优化PCB布局,以充分发挥模块的优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
