高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析
在电子设备的电源设计中,高效、稳定且易于集成的电源模块是工程师们的追求。MAXM17536作为一款4.5V至60V输入、4A输出的高效DC - DC降压SiP电源模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多领域得到广泛应用。本文将深入剖析MAXM17536的特点、工作模式、参数计算以及应用设计要点。
文件下载:MAXM17536.pdf
一、模块概述
MAXM17536属于Himalaya系列电压调节器IC和电源模块,它将开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感以及补偿组件集成在一个低轮廓、热效率高的系统级封装(SiP)中。该模块输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为0.9V至12V,能够提供高达4A的连续输出电流,并且具有良好的线性和负载调节能力。其高度集成的特性大大降低了设计复杂度、制造风险,缩短了产品上市时间。
二、核心特性
2.1 集成度高
  • 集成同步降压DC - DC转换器:内部集成了完整的降压转换电路,无需额外的复杂外部电路设计。
  • 集成电感:减少了外部电感的使用,节省了电路板空间,同时提高了模块的稳定性。
  • 集成FETs:内置的MOSFET功率开关,降低了导通损耗,提高了转换效率。
  • 集成补偿组件:内置补偿电路,无需外部补偿元件,简化了设计。
2.2 节省空间
采用9mm x 15mm x 4.32mm的SiP封装,体积小巧,适合空间受限的应用场景。并且,其简化的PCB设计只需最少的外部BOM组件,进一步节省了电路板空间。
2.3 设计灵活
  • 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入电压范围,能够适应多种电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.9V至12V之间调节,满足不同应用的需求。
  • 可调频率:通过外部频率同步功能,可在100kHz至2.2MHz范围内调节开关频率,优化电源设计。
  • 多种控制模式:支持PWM、PFM或DCM电流模式控制,可根据不同的负载需求选择合适的模式。
  • 可编程软启动:可通过连接电容到SS引脚来设置软启动时间,减少浪涌电流。
  • 辅助自举LDO:提高了模块的效率。
  • 可选可编程EN/UVLO:可设置输入欠压锁定阈值,增强系统的稳定性。
2.4 可靠性强
  • 集成热保护:当芯片结温超过165°C(典型值)时,会自动关闭芯片,待温度下降10°C后重新开启,避免因过热损坏芯片。
  • 打嗝模式过载保护:在过载或输出短路时,模块进入打嗝模式,暂停开关操作32768个开关周期,之后再次尝试软启动,确保在异常情况下低功耗运行。
  • RESET输出电压监控:通过比较器监控输出电压,当输出电压低于92.5%的额定值时,RESET输出低电平;当输出电压高于95.5%的额定值时,RESET输出高电平,方便系统监控电源状态。
三、工作模式
3.1 PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负,提供恒定频率的操作,适用于对开关频率变化敏感的应用。但在轻负载时,效率相对PFM和DCM模式较低。
3.2 PFM模式
PFM模式禁用负电感电流,并在轻负载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到额定电压的102.3%时,高低侧FET均关闭,进入休眠状态;当输出电压降至额定电压的101.1%时,重新启动。该模式在轻负载时效率高,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
3.3 DCM模式
DCM模式在轻负载时不跳过脉冲,仅禁用负电感电流,实现比PFM模式更低负载下的恒定频率操作,效率介于PWM和PFM模式之间。
四、参数计算
4.1 开关频率设置
通过连接电阻从RT引脚到SGND可将开关频率编程在100kHz至2.2MHz之间,计算公式为: [R{R T} cong frac{19 × 10^{3}}{f{S W}}-1.7] 其中,(R{RT})单位为kΩ,(f{SW})单位为kHz。若RT引脚悬空,模块将以默认的450kHz频率运行。
4.2 输入电压范围计算
最小和最大工作输入电压计算公式如下: [V{I N(M I N)}=frac{V{OUT }+left(I{OUT (MAX) } × 0.076right)}{1-left(f{SW(MAX) } × 230 × 10^{-9}right)}+left(I{OUT(MAX) } × 0.04right)] [V{I N(M A X)}=frac{V{OUT }}{f{S W(M A X)} × t{O N(M I N)}}] 当占空比大于0.5时: [V{I N(MIN)}=left(4.04 × V{OUT }right)-left(35 × 10^{-6} × f{SW}right)] 其中,(V{OUT})为稳态输出电压,(I{OUT(MAX)})为最大负载电流,(f{SW(MAX)})为最大开关频率,(t{ON(MIN)})为最坏情况下的最小开关导通时间(160ns),(f{SW})为开关频率(Hz)。选择上述两个(V{IN(MIN)})值中的较大值作为最小工作输入电压。
4.3 电感纹波电流计算
电感纹波电流计算公式为: [Delta I=left(frac{V{I N}-V{OUT }-0.071 × I{OUT }}{L × f{SW}}right) timesleft(frac{V{OUT }+0.051 × I{OUT }}{V{IN }-0.02 × I{OUT }}right)] 其中,(V{OUT})为稳态输出电压,(V{IN})为工作输入电压,(f{SW})为开关频率,(L)为电源模块输出电感(4.7µH ±20%),(I{OUT})为所需输出(负载)电流。同时,应满足(I_{OUT} +frac{Delta I}{2}<7.15)。
五、应用设计要点
5.1 电容选择
  • 输入电容:输入滤波电容可减少电源的峰值电流和输入电压纹波。输入电容的RMS电流计算公式为: [I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}] 当输入电压等于输出电压的两倍时,(I{RMS})达到最大值(I{RMS(MAX)} = I_{OUT(MAX)}/2)。应选择在RMS输入电流下温度上升小于+10°C的低ESR陶瓷电容,工业应用中推荐使用X7R电容。若电源与模块输入距离较远,可并联一个电解电容以提供必要的阻尼。
  • 输出电容:工业应用中首选X7R陶瓷输出电容,其输出电容通常按支持50%最大输出电流的阶跃负载来选择,使输出电压偏差控制在输出电压变化的3%以内。最小所需输出电容计算公式为: [C{OUT }=frac{1}{2} × frac{ I{STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V{OUT }}] [t{RESPONSE } congleft(frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f{SW}}right)] 其中,(I{STEP})为负载电流阶跃,(t{RESPONSE})为控制器的响应时间,(Delta V{OUT})为允许的输出电压偏差,(f{C})为目标闭环交叉频率,(f{SW})为开关频率。若开关频率小于等于400kHz,选择(f{C})为(f{SW})的1/10;若开关频率大于400kHz,选择(f_{C})为40kHz。
  • 软启动电容:通过连接电容从SS引脚到SGND来设置软启动时间。最小所需软启动电容计算公式为: [C{S S} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT }] 软启动时间(t{SS})与连接在SS引脚的电容(C{SS})的关系为: [t{SS}=frac{C{SS}}{5.55}] 其中,(t{SS})单位为毫秒,(C_{SS})单位为纳法。
5.2 输入欠压锁定设置
MAXM17536提供可调的输入欠压锁定电平,计算公式为: [R 3=frac{3.32 × 1.215}{left(V{I N U}-1.215right)}] 其中,(R3)单位为MΩ,(V{INU})为模块需要开启的电压,且(V{INU})应高于0.8 x (V{OUT})。
5.3 输出电压调整
通过连接从输出电容正端到SGND的电阻分压器来设置输出电压。首先计算从输出到FB的电阻(R1): [R 1=frac{451 × 10^{3}}{f{C} × C{OUT }}] 其中,(R1)单位为kΩ,(f{C})为所需交叉频率(kHz),(C{OUT})为电容的降额值(µF)。然后计算从FB到SGND的电阻(R2): [R 2=frac{R 1 × 0.9}{left(V_{OUT }-0.9right)}]
5.4 PCB布局
  • 所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感,降低辐射EMI。
  • 陶瓷输入滤波电容应靠近模块的IN引脚放置,以提供更干净的电源。
  • 在模块的外露焊盘下方设置多个连接到大地平面的热过孔,以提高散热效率。
六、总结
MAXM17536以其高集成度、灵活的设计和可靠的性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,通过合理选择电容、设置参数和优化PCB布局,能够充分发挥该模块的优势,满足不同应用场景的需求。你在使用MAXM17536的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
