在嵌入式系统、工业自动化以及物联网边缘计算等领域,数据的即时保存与高速读写始终是设计的核心痛点。传统的存储方案往往需要在速度、耐久性和非易失性之间做出妥协。NETSOL推出的32Mb串行外设接口(SPI)MRAM(磁阻随机存取存储器)S3A3204V0M,凭借其颠覆性的STT-MRAM技术,正在为市场提供一种兼顾高性能与可靠性的全新解决方案。
一、NETSOL 32Mb串行外设接口SPI MRAM S3A3204V0M介绍
S3A3204V0M的核心采用了自旋转移扭矩磁阻随机存取存储器(STT-MRAM)单元。与依赖电荷存储的传统存储器不同,SPI MRAM利用磁性状态来存储数据。MRAM架构的优势在于:
1、无需外部ECC校验:SPI MRAM存储单元本身具有极高的数据保持能力,在大多数应用场景下无需复杂的ECC(纠错码)引擎介入,从而简化了系统设计,降低了CPU开销。
2、超越极限的耐久性:对于需要频繁记录日志或数据的系统,写入寿命至关重要。SPI MRAM芯片支持无限制的读取周期和高达10¹⁴次(一百万亿次)的写入周期,彻底解决了Flash存储器的写磨损问题。
二、灵活的SPI接口与高速传输
为了适应不同主控和系统架构的需求,该SPI MRAM提供了极其灵活的通信协议支持。除了传统的SPI模式0与模式3外,它还全面兼容:
1、单/双/四通道模式:支持1-1-1、1-1-2、1-2-2、1-1-4、1-4-4以及双通道(2-2-2)、四通道(4-4-4)等多种传输模式。
2、双速率切换:在单倍数据速率模式下,时钟频率高达108MHz;而在需要极限吞吐的场景,可切换至双倍数据速率模式,在54MHz时钟下实现等效108MHz的数据传输效率。
3、这种设计使得该SPI MRAM既能兼容低速旧版设备,也能满足高速处理器对代码零等待运行(XIP)的需求。
三、宽温工作与低功耗设计
NETSOL充分考虑了户外及严苛工业环境的应用场景。SPI MRAM串行芯片S3A3204V0M支持工业级温度范围(-40°C至85°C),并能在2.70V至3.60V的单电源电压下稳定运行。
同时,SPI MRAM还具备深度断电模式,在待机状态下可将功耗降至最低,这对于电池供电的便携设备或传感器节点来说,是延长续航时间的关键特性。在85°C的高温环境下,数据依然能够保持20年不丢失,展现了其作为永久存储介质的可靠性。
深圳市英尚微电子有限公司作为综合电子元件产品供应商,提供MRAM存储芯片产品的专业选型设计服务,我们是NETSOL的授权代理,如果您有SPI MRAM产品的需求,欢迎垂询合作。
