h1654155282.3538
2026-03-05
250
加入交流群
MAXM15068:高效同步降压DC - DC模块的深度解析
在电子设计领域,电源模块的选择对于整个系统的性能、稳定性和设计复杂度有着至关重要的影响。今天我要给各位工程师朋友详细介绍一款来自Maxim Integrated的高性能电源模块——MAXM15068,它属于Himalaya系列,能为我们带来更清凉、更小巧且更简单的电源解决方案。
文件下载:MAXM15068.pdf
一、模块概述
(一)基本参数
MAXM15068是一款高效的同步降压DC - DC模块,集成了控制器、MOSFET、补偿组件和电感器,可在7.5V至60V的宽输入电压范围内稳定工作,能提供最大200mA的输出电流,输出电压可在5V至12V之间可编程调节。这种宽输入输出范围的特性,使其在多种工业和通用电源应用中具有广泛的适用性。
(二)封装形式
该模块采用了低外形、紧凑的10引脚uSLIC™封装,尺寸仅为2.6mm × 3mm × 1.5mm,这种小巧的封装设计非常适合对空间要求较高的应用场景。
(三)控制架构与软启动
它采用峰值电流模式控制架构,为了减少输入浪涌电流,提供了固定的3.75ms软启动时间,确保电源启动过程平稳,减少对系统的冲击。
二、应用领域
MAXM15068的应用场景十分广泛,涵盖了工业、传感器、建筑控制等多个领域,具体如下:
- 工业传感器与过程控制:为工业传感器提供稳定的电源,确保传感器的精确测量和可靠运行。
- 4 - 20mA电流环供电传感器:满足该类传感器对电源的特殊要求,保证信号传输的准确性。
- LDO替代:相比传统的LDO,具有更高的效率和更好的性能。
- HVAC和建筑控制:为HVAC系统和建筑自动化控制设备提供稳定的电源支持。
- 电池供电设备:其低功耗和宽输入电压范围特性,能有效延长电池的使用寿命。
- 通用负载点应用:可作为各种电子设备的负载点电源。
三、特性优势
(一)易用性
- 宽输入范围:7.5V至60V的宽输入电压范围,能适应不同的电源环境,减少了对电源的特殊要求。
- 可调输出:输出电压可在5V至12V之间灵活调节,满足不同负载对电压的需求。
- 高精度反馈:±1.44%的反馈精度,确保输出电压的稳定性和准确性。
- 大输出电流:最大可提供200mA的输出电流,能满足大多数中小功率负载的需求。
- 内部补偿:内部集成补偿组件,简化了设计过程,降低了设计难度。
- 全陶瓷电容:采用全陶瓷电容,提高了模块的稳定性和可靠性。
(二)高效率
- 可选工作模式:支持PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)两种工作模式,可根据负载情况选择合适的模式,以实现更高的效率。
- 低关断电流:关断电流低至2.2μA(典型值),有效降低了系统在待机状态下的功耗。
(三)灵活设计
- 内部软启动和预偏置启动:内部软启动功能可减少启动时的浪涌电流,预偏置启动功能允许模块在输出电容已充电的情况下正常启动。
- 开漏电源良好输出:RESET引脚提供开漏电源良好输出,方便与其他电路进行连接和监控。
- 可编程使能/欠压锁定阈值:EN/UVLO引脚的阈值可通过外部电阻进行编程,实现对输入电压的灵活控制。
(四)鲁棒运行
- 打嗝式过流保护:在过流或输出短路的情况下,模块进入打嗝模式,通过暂停开关操作来保护自身,待故障排除后可自动恢复正常工作。
- 过温保护:当结温超过166°C时,内部热传感器会关闭模块,防止因过热造成损坏,待温度下降10°C后自动恢复。
- 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能适应各种恶劣的工作环境。
(五)坚固耐用
- 电磁兼容性:符合CISPR22(EN55022)Class B传导和辐射发射标准,减少了对周围电子设备的电磁干扰。
- 机械性能:通过了跌落、冲击和振动标准测试(JESD22 - B103、B104、B111),具有良好的机械稳定性。
四、电气特性
文档中详细列出了MAXM15068在不同条件下的电气参数,包括输入电源、使能/欠压锁定、LDO、软启动、反馈、定时、复位、模式选择和热关断等方面。这些参数为我们在设计电路时提供了精确的参考依据。例如,输入电压范围为7.5V至60V,输入关断电流典型值为2.2μA,开关频率为550kHz(典型值)等。
由于网络问题,暂时无法搜索“MAXM15068电气特性对电路设计的影响”的相关内容。不过根据手册中给出的电气特性,我们能知道在实际设计中,这些电气特性起着关键作用。像输入电压范围决定了电源的选择范围,输入关断电流影响系统待机功耗,开关频率则与输出纹波、效率等性能指标相关。工程师在设计时需要综合考虑这些参数,以优化电路性能。
五、典型应用电路
文档中给出了12V和5V输出的典型应用电路,详细标注了各个元件的参数和连接方式。在设计电路时,我们可以根据实际需求选择合适的输出电压,并参考这些典型电路进行设计。同时,还需要根据输入输出电压、负载电流等参数选择合适的输入和输出电容,以及设置合适的反馈电阻来调整输出电压。
六、设计注意事项
(一)输入输出电容选择
- 输入电容:输入滤波电容的作用是减少从电源汲取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入噪声和电压纹波。其RMS电流要求可通过公式 (I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) 计算。
- 输出电容:推荐使用小陶瓷X7R级电容,它能提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定模块的内部控制环路。输出电容的大小可根据公式 (C{OUT }=frac{30}{ V{OUT }}) 计算,同时需要考虑陶瓷电容的直流电压降额。
(二)设置输入欠压锁定电平
可通过连接一个从 (VIN) 到GND的电阻分压器来设置模块启动的电压,将分压器的中间节点连接到EN/UVLO引脚。选择R1最大为2.2MΩ,然后根据公式 (R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V_{I N U}-1.215right)}) 计算R2。
(三)PCB布局
良好的PCB布局对于模块的性能至关重要。需要遵循以下原则:
- 输入电容尽量靠近VIN和GND引脚,以减少电感和电阻。
- 输出电容尽量靠近OUT和GND引脚,保证输出电压的稳定性。
- 电阻反馈分压器尽量靠近FB引脚,提高反馈精度。
- 功率走线和负载连接尽量短,减少线路损耗和干扰。
七、总结
MAXM15068是一款功能强大、性能优越的同步降压DC - DC模块,具有宽输入输出范围、高效率、灵活设计、鲁棒运行和坚固耐用等优点。在工业、传感器、建筑控制等多个领域都有广泛的应用前景。在使用该模块进行设计时,我们需要充分了解其特性和参数,合理选择元件,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师朋友在实际应用中遇到问题,可以随时交流探讨,一起寻找最佳的解决方案。
希望以上内容能够对大家在使用MAXM15068模块进行设计时有所帮助。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
