探秘CSD25304W1015:20-V P-Channel NexFET™功率MOSFET的卓越性能
在电子设备的设计中,功率MOSFET起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(TI)推出的CSD25304W1015这款20-V P-Channel NexFET™功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:csd25304w1015.pdf
产品特性亮点
低电荷与小尺寸
CSD25304W1015具有超低的总栅极电荷(Qg)和栅漏电荷(Qgd),Qg在4.5V时典型值仅为3.3nC,Qgd为0.5nC。这使得它在开关过程中能够快速响应,降低开关损耗,提高效率。同时,它采用了CSP 1×1.5 mm晶圆级封装,尺寸小巧,高度仅0.62mm,非常适合对空间要求苛刻的应用。
环保合规
该器件符合多项环保标准,无铅(Pb Free)、符合RoHS指令(RoHS Compliant)且无卤(Halogen Free),满足了现代电子产品对环保的要求。
出色的电气性能
在不同的栅源电压(VGS)下,其漏源导通电阻(RDS(on))表现优异。VGS = –1.8 V时为65 mΩ,VGS = –2.5 V时为36 mΩ,VGS = –4.5 V时为27 mΩ。电压阈值(VGS(th))为–0.8 V,这些参数使得它在多种应用场景中都能稳定工作。
应用领域广泛
CSD25304W1015适用于多个领域,主要包括:
电池管理
在电池管理系统中,它可以精确控制电池的充放电过程,保护电池免受过度充电和过度放电的影响,延长电池的使用寿命。
负载开关
作为负载开关,能够快速、可靠地连接或断开负载,实现对电路的有效控制。
电池保护
可以在电池出现异常情况时及时切断电路,保护电池和其他设备的安全。
详细规格解析
电气特性
  • 静态特性:漏源电压(BVDSS)为–20 V,漏源泄漏电流(IDSS)在VGS = 0 V,VDS = –16 V时最大为–1 μA,栅源泄漏电流(IGSS)在VDS = 0 V,VGS = ±8 V时最大为–100 nA。
  • 动态特性:输入电容(CISS)典型值为458 pF,输出电容(COSS)在VGS = 0 V,VDS = –10 V,ƒ = 1 MHz时典型值为231 pF,反向传输电容(CRSS)典型值为12 pF。开关时间方面,导通延迟时间(td(on))为6 ns,上升时间为4 ns,关断延迟时间(td(off))为24 ns,下降时间(tƒ)为10 ns。
  • 二极管特性:二极管正向电压(VSD)在IS = –1.5 A,VGS = 0 V时为–0.75至–1 V,反向恢复电荷(Qrr)在VDS= –10 V,IF = –1.5 A,di/dt = 200 A/μs时为7.2 nC,反向恢复时间为11.6 ns。
热信息
该器件的热性能也值得关注。在不同的安装条件下,结到环境的热阻(RθJA)有所不同。当安装在最小铜焊盘面积的FR4材料上时,典型RθJA为165°C/W;当安装在1平方英寸、2盎司铜的FR4材料上时,典型RθJA为85°C/W。
机械、封装与订购信息
封装尺寸
采用1.0 mm × 1.5 mm晶圆级封装,引脚排列清晰,C1、C2为漏极(Drain),A1为栅极(Gate),A2、B1、B2为源极(Source)。
焊盘图案推荐
文档中给出了详细的焊盘图案尺寸,有助于工程师进行PCB设计,确保器件的良好焊接和性能。
卷带包装信息
提供了不同的订购选项,如CSD25304W1015T,数量为250,采用7英寸卷带包装;CSD25304W1015数量为3000,同样采用7英寸卷带包装。
注意事项
静电放电防护
由于该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
文档更新与免责声明
文档中的信息可能会发生变化,在使用时应参考最新版本。同时,TI对提供的信息不做绝对保证,工程师在设计时应自行进行验证和测试。
总的来说,CSD25304W1015是一款性能出色、应用广泛的功率MOSFET。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更高效、更可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
