在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们将深入探讨MAXM17625/MAXM17626这两款高性能的Himalaya uSLIC降压电源模块,看看它们如何为我们的设计带来便利和优势。
文件下载:MAXM17625.pdf
MAXM17625和MAXM17626属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。这两款模块是高频同步降压DC - DC uSLIC模块,集成了MOSFET、补偿组件和电感器,工作输入电压范围为2.7V至5.5V,支持高达600mA的负载电流,输出电压可在0.8V至3.3V之间调节。它们显著降低了设计复杂度和制造风险,提供了真正的即插即用电源解决方案,有效缩短了产品上市时间。
模块采用了集成化设计,内部集成了MOSFET、补偿组件和电感器,减少了外部元件的使用,降低了设计难度。同时,其输出电压可通过外部电阻轻松调节,为工程师提供了极大的便利。
输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境;输出电压可在0.8V至3.3V之间灵活调整,满足不同负载的需求。
具备高达±1%的反馈精度,能够提供稳定的输出电压。在轻载时,可选择PWM或PFM模式,提高了电源效率,降低了功耗。其中,PWM模式适用于对频率敏感的应用,提供固定开关频率操作;PFM模式则在轻载时跳过脉冲,提高效率。
采用内部补偿的固定频率峰值电流模式控制方案,确保了输出电压的稳定性。同时,具有100%占空比操作能力,能够在各种负载条件下稳定工作。
在PWM模式下,模块输出电流允许为负,适用于对频率敏感的应用,能在所有负载下提供固定的开关频率操作。但在轻载时,其效率相对PFM模式较低。
PFM模式可禁用模块的负电感电流,在轻载时跳过脉冲以提高效率。当电感电流峰值连续64个周期小于350mA且电流降至零时,模块进入PFM模式。在该模式下,当FB引脚电压低于0.8V时,高侧开关开启,直到电感电流达到500mA;高侧开关关闭后,低侧开关开启,直到电感电流降至零,LX进入高阻抗状态。
为系统中的特定负载提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
可作为5V电源的降压模块,为需要较低电压的负载供电。
其宽输入电压范围和高效节能特性,使其非常适合电池供电的设备,延长电池续航时间。
在分布式电源系统中,为各个子系统提供稳定的电源。
为工业传感器和过程控制设备提供可靠的电源,确保系统的稳定性和准确性。
通过连接从输出到FB再到SGND的电阻分压器来设置输出电压。选择R2小于37.4kΩ,根据公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{V_{OUT }}{0.8}-1right)) 计算R1的值。
MAXM17625/MAXM17626电源模块以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电容、正确调整输出电压和优化PCB布局,能够充分发挥模块的优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
