OpenClaw"爆发式"激活,睿动"小龙虾"成为软通平潭昇腾算力消纳新引
北京2026年3月5日 /美通社/ -- 2026年以来,OpenClaw(前身为Clawdbot、Moltbot)迎来爆发式增长,GitHub星标数月突破23万,成为AI Agent领域现象级产品,彻底打破"AI只会聊天不会干活"的固有认知,以"本地优先+强执行+零门槛"三大核心优势,重构个人与企业的效率边界,主打"真正能做事的AI",堪称2026年最值得入手的AI数字员工工具。在此背景下,软通动力率先打破产业壁垒,将算力基础设施、Token经济与OpenClaw(小龙虾)智能体框架深度融合,创新推出"算力基建筑基、睿动Token赋能流通、OpenClaw激活需求"的全新算力运营模式,实现算力从"规模建设"向"效率提升+价值共创"的根本性转型,为全球算力产业高质量发展提供了可复制、可推广的中国方案。
软通平潭两岸融合智算中心(二期)作为东南沿海重要算力补充节点与两岸算力协作支点,深度融入全国一体化算力网络,是 "东数西算" 在东南沿海与海峡两岸的关键延伸,承接大模型训练、跨境数据处理等高端需求。本项目基于多元异构算力集群实现了"昇腾国产芯片-自主云平台-AI框架-应用"垂直化落地,助力破解核心技术"卡脖子"难题,保证国家数字基础设施安全,打造高规格国产AI算力基础设施,为全国一体化算力网建设提供"福建样本"。作为中国领先的全栈智能化产品与服务提供商,软通动力依托自身在算力基础设施领域的深厚积淀、Token经济合规布局及OpenClaw生态深耕优势,构建起"三位一体"的算力运营新体系,三大核心要素协同发力、相互赋能,催生出一系列突破性创新,彻底重塑了算力运营的商业逻辑与产业格局。
创新点一
算力基建"电网化"升级
筑牢Token化运营底座
软通动力创新践行DBO(Design-Build-Operate)一体化模式——以顶层设计定义未来、以系统集成保障交付、以持续运营创造价值。不同于传统"交钥匙即结束"的工程思维,软通动力将服务边界从物理建设延伸至业务成效,真正实现"复杂留给自己,简单留给客户",让算力不仅建得快,更能用得好、用得久。
作为两岸融合发展示范区的基础设施旗舰项目,中心依托平潭对台区位优势,通过跨境网络优化能力(丢包率从5.24%降至0.99%),为两岸数字经济协同打通"信息高速路"。同时,深度结合平潭绿电资源优势,通过绿电与算力的深度融合,推动区域能源结构优化,践行 "双碳" 目标,为区域数字基础设施绿色转型提供示范,助力福建打造绿色数字经济示范区。
项目打破传统算力中心"分散孤立、各自为战"的运营困境,软通动力以国家级"1+M+N"算力并网与调度体系为指引,对自身算力基础设施进行全方位升级,为Token经济落地提供坚实的物理支撑与技术保障。不同于传统算力基建"重建设、轻运营"的模式,软通动力构建了"智算中心+调度平台+全产业链适配"的一体化基建体系,实现算力资源的标准化、池化与可调度。
在硬件布局上
软通平潭两岸融合智算中心(二期)已进入全面运营阶段,该中心已建成1000P以上多元异构AI算力集群,国产芯片采用华为昇腾,利用先进技术将PUE值降至1.3以下,结合绿电资源优势,构建起"绿电-算力"高效转化链条,为Token低成本生产奠定基础。同时,该项目与国家算力枢纽节点布局算力集群,形成覆盖全国的算力网络,接入国家级算力调度与交易中心,实现算力资源的跨域互通与最优配置。
在调度能力上
睿动AI通过算力调度平台,承担起"算力电网"区域级调度节点的核心职能,可统一管理CPU、GPU等异构算力资源,实时采集算力利用率、功耗等数据并上链存证,确保算力计量的精准性与可信性。该平台实现了算力资源的智能调度,可根据OpenClaw智能体的实时算力需求,动态分配算力资源,将传统算力中心30%-40%的平均利用率提升至70%以上,彻底盘活闲置算力资产,为Token价值锚定提供了标准化的算力度量基础。
AI
平潭两岸融合智算中心
创新点二
睿动Token经济"场景化"赋能
重构算力价值流通体系
突破传统算力按硬件、按时长计费的单一模式,睿动AI智能体云平台将 Token 升级为算力运营的标准化价值单位,形成"算力供给—Token计量—场景消耗—收益分配"的闭环体系,实现算力价值的可计量、可运营、可持续优化,这是本次算力运营创新的关键突破。
睿动 Token 定位为功能型数字服务凭证,面向真实算力消费场景,价值与算力消耗及绿电使用强关联,并通过统一换算口径(如"1 Token = 1词元")实现透明计量,让"看不见的算力消耗"转化为"可计量、可交易、可追溯"的数字资产。对用户而言,计费方式从"买硬件"转向"买服务",无需预付大额费用,可"按需购买、即用即结、秒级结算",大幅降低中小企业与个人开发者的算力使用门槛。
结合睿动AI智能体云平台的Agent在线创作平台,Token 的价值流转进一步从"计费"延伸到"创作—运行—结算"全链路:用户在睿动AI智能体云平台进行 Agent 开发与发布,任务消耗自动回流 Token 计量与成本归集,支撑按部门、个人、应用的精细化运营,推动算力从资源管理走向业务经营。
在生态层面,睿动AI智能体云平台构建了多元 Token 应用机制:供给侧可基于算力贡献获得激励,需求侧可获得弹性、透明、可追踪的服务交付,平台侧则可持续优化调度规则与定价策略。在跨域协同场景中,Token 还可作为标准化结算单位,支撑"电力不出境、算力服务可交付"的业务模式,提升中国算力体系的全球服务能力和算力出海。
平潭两岸融合智算中心的高效交付与稳定运营,来自软通动力 AI 驱动建设能力与 DBO 全生命周期服务能力的双重支撑。依托睿动AI智能体云平台与全栈AI工程化体系,底层复杂集成被封装为可直接调用的标准化服务,让企业真正实现 Token 能力"开箱即用、持续进化"。
AI
睿动AI智能体云平台
AI
睿动AI智能体云平台
创新点三
OpenClaw"爆发式"激活
打造算力消纳核心引擎
如果说算力基建是基础、Token经济是纽带,那么OpenClaw(小龙虾)智能体框架则是激活算力需求、加速算力消纳的"关键引擎"。软通动力基于OpenClaw开源框架深度自研端侧智能体平台,将其与算力基础设施、Token经济深度融合,彻底解决了传统算力"需求不足、消纳不畅"的痛点,推动算力消耗实现指数级增长。
OpenClaw的核心优势的在于"轻量化部署+自动化执行",其最低配置仅需4核8线程CPU、8GB内存,即便闲置旧手机(安卓8.0以上、3GB内存以上)也能稳定运行,通过对接本地轻量化模型或云端算力,实现感知、理解、规划、执行全链路闭环。软通动力将OpenClaw与自身算力网络深度适配,构建起"端侧规划+云端计算"的最优组合:OpenClaw在端侧完成任务编排与轻量化推理,将高算力需求任务定向传输至云端智算中心,既降低了用户Token消耗成本,又实现了算力资源的精准匹配。
更值得关注的是,OpenClaw驱动的多场景AI应用,直接引爆了算力需求,推动Token消耗从"百万级/日"跃升至"亿级/日",形成"OpenClaw激活需求→Token消耗提升→算力消纳加速"的正向循环。目前,软通动力已规划把OpenClaw深度融入工业互联、智慧园区、家庭智慧中控等产品中,在办公自动化、智能制造、能源电力、教育医疗等场景布局实现落地:在工业场景中,OpenClaw驱动的巡检机器人可7×24小时作业,单次任务Token消耗较传统人工操作有望降低40%;在家庭场景中,软通AI PC笔记本搭载 OpenClaw后,可变身私有AI管家,实现全屋设备联动,进一步扩大了算力需求覆盖范围。
“算力基建+睿动Token+OpenClaw”三驾齐驱算力运营
"三驾马车"创新落地
多场景验证成效
引领产业转型方向
目前,软通动力"算力基建+睿动Token+OpenClaw"三驾马车全新运营模式已在多个行业实现"AI+场景"落地验证,成效显著。
AI+档案——基于多模态OCR技术的图书馆馆藏图书资源智能化应用,为图书馆海量文献资源的数字化、智能化管理与利用提供高效解决方案。
AI+司法——针对司法局行政复议、法律职业资格考试、行政执法等核心场景的文档处理痛点,量身打造司法行政业务多模态OCR智能底座模型。
AI+应急——聚焦防汛、森林火灾、安全生产三大关键领域,提供全链条智能解决方案。
AI+审计——传统审计存在的"效率低、线索发现难、报告审核标准化不足、知识管理分散"四大核心痛点,为其构建覆盖审计全流程的智能审计辅助平台。
AI+政务——依托知识库与大模型核心能力,构建意图识别、政策解读、动态对话等功能体系,配套上下文管理、语音交互集成等分发支撑系统,AI技术成功推动政务服务从"人工驱动"向"智能驱动"转型。
软通动力此次创新,精准把握了算力产业"电网化运营、Token化计价、Agent化消纳"的发展趋势,将三大核心要素有机融合,不仅解决了传统算力运营的诸多痛点,更重构了算力产业的价值链条与生态格局。这种模式的推广,将推动算力从"成本中心"转变为"价值中心",助力我国实现从"算力大国"向"算力强国"的跨越。
软通动力未来将持续深化算力基础设施、Token经济与OpenClaw的融合创新,进一步完善"1+M+N"算力调度体系,优化Token计价与流通机制,拓展OpenClaw应用场景,同时加强与全球产业链伙伴的合作,共建开放、高效、共享的算力生态,让算力价值惠及更多行业与用户,为数字中国建设注入强劲算力动能。
