CSD17576Q5B 30V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 深度解析
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它在各种电源转换应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的 CSD17576Q5B 30V N - Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd17576q5b.pdf
一、产品概述
CSD17576Q5B 是一款 30V、1.7mΩ 的 SON 5x6 - mm NexFET™ 功率 MOSFET,专为降低功率转换应用中的损耗而设计。它采用了先进的技术,具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
1.1 产品特性
  • 低栅极电荷:低 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 能够减少开关损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的效率。
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,发热更低,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
  • 低热阻:能够快速将热量散发出去,保证 MOSFET 在高功率运行时也能保持较低的温度。
  • 雪崩额定:具备良好的雪崩能量承受能力,增强了器件在异常情况下的可靠性。
  • 环保特性:采用无铅端子电镀,符合 RoHS 标准,并且无卤素,符合环保要求。
  • 封装形式:采用 SON 5 - mm × 6 - mm 塑料封装,体积小巧,便于在 PCB 上布局。
1.2 产品参数总结
参数 典型值 单位
(V_{DS})(漏源电压) 30 V
(Q_{g})(4.5V 时的总栅极电荷) 25 nC
(Q_{gd})(栅漏电荷) 5.4 nC
(R{DS(on)})((V{GS}=4.5V)) 2.4
(R{DS(on)})((V{GS}=10V)) 1.7
(V_{GS(th)})(阈值电压) 1.4 V
二、应用场景
CSD17576Q5B 主要应用于负载点同步降压转换器,适用于网络、电信和计算系统等领域。它针对同步 FET 应用进行了优化,能够为这些系统提供高效、稳定的电源转换解决方案。
三、绝对最大额定值
在使用 CSD17576Q5B 时,需要严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些重要的绝对最大额定值参数: 参数 数值 单位
(V_{DS})(漏源电压) 30 V
(V_{GS})(栅源电压) +20 V
(I_{D})(连续漏极电流,封装限制) 100 A
(I{D})(连续漏极电流,硅片限制,(T{c}=25^{circ}C)) 184 A
(I{DM})(脉冲漏极电流,(T{A}=25^{circ}C)) 400 A
(P_{D})(功率耗散) 3.1 W
(P{D})(功率耗散,(T{c}=25^{circ}C)) 125 W
(T{J})、(T{stg})(工作结温和存储温度范围) - 55 至 150 °C
(E{AS})(雪崩能量,单脉冲 (I{D}=48),(L = 0.1mH),(R = 25)) 115 mJ
四、规格参数
4.1 电气特性
  • 静态特性:包括漏源击穿电压 (BV{DSS})、漏源泄漏电流 (I{DSS})、栅源泄漏电流 (I{GSS})、栅源阈值电压 (V{GS(th)})、漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 和跨导 (g{fs}) 等。这些参数反映了 MOSFET 在静态工作条件下的性能。
  • 动态特性:如输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、串联栅极电阻 (R{G})、栅极电荷 (Q{g})、(Q{gd})、(Q{gs})、(Q{g(th)})、输出电荷 (Q{oss}) 以及开关时间 (t{d(on)})、(t{r})、(t{d(off)})、(t_{f}) 等。动态特性对于 MOSFET 在开关过程中的性能至关重要。
  • 二极管特性:包含二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t_{rr}) 等。
4.2 热信息
热信息对于 MOSFET 的散热设计非常重要。主要参数有结到壳的热阻 (R{theta JC}) 和结到环境的热阻 (R{theta JA})。在实际应用中,需要根据具体的散热条件来评估 MOSFET 的温度情况,以确保其工作在安全温度范围内。
4.3 典型 MOSFET 特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线、栅极电荷曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
五、器件和文档支持
5.1 文档更新通知
工程师可以通过访问 ti.com 上的设备产品文件夹,点击右上角的“Alert me”进行注册,以接收文档更新的每周摘要。通过查看修订历史,还可以了解文档的具体变化。
5.2 社区资源
TI 提供了丰富的社区资源,如 TI E2E™ 在线社区,工程师可以在 e2e.ti.com 上与其他工程师交流,分享知识、探讨问题和解决难题。此外,还有设计支持板块,能够快速找到有用的 E2E 论坛、设计支持工具和技术支持联系方式。
5.3 商标说明
NexFET、E2E 是德州仪器的商标。
5.4 静电放电注意事项
由于该器件内置的 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
5.5 术语表
文档中提到了 SLYZ022 - TI 术语表,它列出并解释了相关的术语、首字母缩写和定义,有助于工程师更好地理解文档内容。
六、机械、封装和可订购信息
6.1 Q5B 封装尺寸
文档详细给出了 Q5B 封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,为 PCB 设计提供了精确的参考。
6.2 推荐 PCB 图案
推荐的 PCB 图案能够帮助工程师进行合理的电路布局,减少信号干扰和电磁辐射。同时,还可以参考应用笔记 SLPA005 – Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques 来优化 PCB 设计。
6.3 推荐模板图案
推荐的模板图案对于 PCB 焊接工艺非常重要,能够确保 MOSFET 与 PCB 之间的良好连接。
6.4 Q5B 带盘信息
详细说明了 Q5B 带盘的尺寸、材料等信息,以及一些注意事项,如链轮孔间距累积公差、弯曲度限制等。
此外,文档还提供了封装选项附录,列出了不同封装形式、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS 情况、工作温度范围、零件标记等信息,方便工程师进行订购和选择。
在使用 CSD17576Q5B 进行设计时,工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,充分发挥其性能优势,同时注意遵守相关的使用规范和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些关于 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
