在嵌入式控制应用领域,AT89LS51这款低电压、高性能的CMOS 8位微控制器备受关注。它凭借丰富的特性和强大的功能,为众多嵌入式项目提供了灵活且经济高效的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:AT89LS51-16JU.pdf
AT89LS51与MCS® - 51产品兼容,拥有4K字节的系统内可编程(ISP)闪存。其闪存具有10,000次的写入/擦除循环耐力,能满足长期使用的需求。工作电压范围在2.7V至4.0V之间,支持0 Hz至16 MHz的全静态操作,为不同应用场景提供了广泛的选择。
它具备128 x 8位内部RAM、32个可编程I/O线、两个16位定时器/计数器、六个中断源、全双工UART串行通道等。这些丰富的外设资源使得AT89LS51能够轻松应对各种复杂的控制任务。
支持低功耗空闲和掉电模式,并且能从掉电模式中实现中断恢复。此外,还配备了看门狗定时器、双数据指针、掉电标志等功能,进一步提升了系统的稳定性和可靠性。
支持灵活的ISP编程(字节和页面模式),并且提供绿色(无铅/无卤化物)封装选项,符合环保要求。
AT89LS51有40 - 引脚PDIP、44 - 引脚PLCC和44 - 引脚TQFP等多种封装形式,不同封装的引脚配置有所差异,但都能满足不同的应用需求。
AT89LS51的SFR空间包含多个寄存器,如ACC、PSW、IP、IE等。这些寄存器控制着芯片的各种功能,如中断、定时器、串口等。需要注意的是,并非所有地址都被占用,未占用的地址可能不会在芯片上实现,对这些地址的读写操作可能会产生不确定的结果。
WDT由一个14位计数器和看门狗定时器复位(WDTRST)SFR组成,默认情况下从复位状态禁用。要启用WDT,用户必须按顺序向WDTRST寄存器(SFR地址0A6H)写入01EH和0E1H。启用后,WDT在振荡器运行时每个机器周期递增,其超时周期取决于外部时钟频率。
启用WDT后,用户需要定期向WDTRST写入01EH和0E1H以避免WDT溢出。当WDT溢出时,会在RST引脚产生一个输出复位高脉冲,复位设备。在掉电模式下,振荡器停止,WDT也停止工作;在空闲模式下,可通过设置SFR AUXR中的WDIDLE位来决定WDT是否继续计数。
AT89LS51的闪存可通过并行编程模式进行编程,需要一个高电压(12 - 伏)的编程使能信号,与传统的第三方闪存或EPROM编程器兼容。编程时,需按照特定的算法设置地址、数据和控制信号,通过脉冲ALE/PROG完成字节写入。同时,支持数据轮询、Ready/Busy信号监测、程序验证、读取签名字节和芯片擦除等操作。
在RST引脚拉高的情况下,可使用串行ISP接口对代码存储器阵列进行编程。串行接口由SCK、MOSI(输入)和MISO(输出)引脚组成。编程前需执行编程使能指令和芯片擦除操作,编程过程中可通过数据轮询验证写入结果。
AT89LS51的绝对最大额定值包括工作温度范围(-40°C至+125°C)、存储温度范围(-65°C至+150°C)、引脚电压(不超过7.0V)、最大工作电压(6.6V)和直流输出电流等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
在特定的温度和电压范围内,AT89LS51的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,输入低电压、输入高电压、输出低电压、输出高电压等都有相应的最小值和最大值。
在操作条件下,不同引脚的负载电容不同,外部程序和数据存储器的各种时序参数也有详细的规定,如ALE脉冲宽度、地址有效到ALE低电平的时间等。
AT89LS51凭借其丰富的功能和低功耗特性,广泛应用于各种嵌入式控制领域,如工业控制、智能家居、消费电子等。
提供绿色(无铅/无卤化物)封装选项,不同速度和电源规格对应不同的订购代码和封装类型,如44A(44 - 引脚TQFP)、44J(44 - 引脚PLCC)和40P6(40 - 引脚PDIP)等,可根据实际需求进行选择。
AT89LS51以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在嵌入式控制应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理利用其各种特性和功能,以实现最佳的设计效果。你在使用AT89LS51的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
